Стена из стеклоблоков
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем дмитрий 31, 03.07.09.
  1. forumhouser
    forumhouser
    forumhouser
    МО, Истра, поселок станции Манихино-1
    Можно, продолжу тему и задам вопрос по стеклоблокам здесь?
    В ванной комнате есть идея сделать 2 перегородки для душа из стеклоблоков, а между ними установить стеклянную дверь. Почитал много тем про стеклоблоки. Встречал как в такую стену устанавливают коробку на пену и деревянную дверь, но вот как закрепить стеклянную дверь правильно - не нашел.
    Прикладываю несколько фото, найденных на информационных просторах. Если кто-то делал, подскажите, пожалуйста. С толщиной и типом стекла пока не определился, тоже интересны мнения и советы.
  2. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Ну там же видно, что окончание блоков окончено бетоном. и в него уже крепится дверь
  3. forumhouser
    forumhouser
    forumhouser
    у вас есть более детальные фото из подобного монтажа? не могли бы поделиться ?
  4. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Откуда? Это же ваше фото. Как вариант можете продолжить ряд из красного полнотелого кирпича, связав с стеклоблоком арматурой, и потом цементной штукатуркой отделаете и покрасите.
  5. forumhouser
    forumhouser
    forumhouser
    Вот бы найти пластиковый короб а-ля дверная коробка только из пластика с алюминием, например, для жесткости, чтобы и порожек был внизу а вверху открыто
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @forumhouser, у вас ванная комната таких же размеров? Почему спрашиваю, на фото сан узел размером с гостиную.
  7. forumhouser
    forumhouser
    forumhouser
    У меня 5 кВ. М.
    Это для примера фото из интернетов
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    На фото не пример стены из стеклоблоков, а пример интерьера от дизайнера с использованием стены из стеклоблоков для очень большого помещения. Это две большие разницы.
    Уместность или неуместность предмета или решения зависит в основном от ситуации и обстановки.
    Не думаю, что в маленьком помещении будут уместны капитальные стенки в принципе. Какие бы красивые сами по себе они не были. Но дело ваше, конечно же.
  9. forumhouser
    forumhouser
    forumhouser
    В сторону перегородки из стеклоблоков (высотой 2 м) стал смотреть после изучения технико-ценовых характеристик душевых кабин и перегородок из стекла. За приемлемые деньги все выглядит ненадёжно и недолговечно.
    то, что подходит, стоит неприемлемо .
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Две "3d" шторки для вас не вариант? Возможно, они и не так называются, но примерно как ваши стеклоблоки, как рифленое стекло которые... Недорого. И при раскрытии весь объем ванной сохраняется.
  11. forumhouser
    forumhouser
    forumhouser
    Д- душевая зона 1000х1000, дверь схематично отобразил.
    Р- раковина, СТ -стиралка.
    Пока не решён вопрос пространства между перегородкой. И душевой зоной справа (около 300 мм). Думал сделать там шкафчик для хранения - пенал, но в глубину не дотянуться, надо как-то заднюю часть закрыть чтобы рабочую зону Шкафа выдвинуть на пользователя .
  12. forumhouser
    forumhouser
    forumhouser
    Спасибо. Но нам объём не особо нужен. Так как мест для хранения в доме достаточно помимо душевой. А вот вода по стене в случае шторок будет литься за пределы мокрой зоны.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Почему? Шторка что, не будет внутрь бортов ванны или поддона опущены?
    И объем нужен не только для хранения, а больше для воздуха, простора, ощущения больших пространств, свободы, богатства и т д... Любое интерьерное решение лучше смотрится в большом объеме.
  14. forumhouser
    forumhouser
    forumhouser
    Не любим шторки :)
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так бы сразу. :)
