Собираю отзывы кто установил вентиляцию в частный дом
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем tomcat26, 15.09.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Алексей122, если можно, - выньте и сфоткайте Холтоповский блок рекуператора.
  2. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @DiJo, увы, фоты через месяц где сто смогу сделать. Но и так могу сказать - там бумага. По крайне мере не как в лосснее (там ппу вроде). Но мокнет не хуже, горит кстати, почти так же (понятно что сами рекупы не поджигал - так, ошметки с краев отколупал...)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Алексей122, меня очень интересует фото самого блока со стороны впуска/выпуска воздуха и с торцевой стороны. И если можно - подрисуйте размеры габаритные.
    Фото не к спеху, - буду ждать.
  4. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Хочу ставить в квартиру установку типа Холтоп. Подскажите, кто в теме, для того, что бы вынести пульт управления на расстояние, какой нужен провод (со скольким кол-вом жил) ?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Konstantin_96, 8-жильный с экраном. "Витая пара" 4*2*0,5+0,5 подходит. По длинне - не помню. Вроде-бы до 30м (штатный кабель, насколько помню, - 5м).
  6. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну если нужны отзывы, расскажу отсылки опыте. Дом сто квадратов, труба 125 мм викачестве каналов. Вентиляторы пеним, анемостат тоже их. Сумму затрат точно не помню в районе 25 штук, для рекупа покупал ТО готовые, два за 9 тыс, остальное делал все сам. Приточку делал в спальни, вытяжка туалет и кухнягостинная. Как работает нравится, но буду переделывать корпус, хочу вентиляторы внутрь корпуса убрать и поставить туда ещё радиатор завязанный на геоконтур. Зимой получится подогрев приточки, летом центральный кондиционер. Ещё просится глушитель в вытяжку. В начале зимы обмерзал, позже уже нет, видно влажность уменьшилась. Из электроники имеется только выключатель, пока устраивает. Окна не открываю вообще, все устраивает, единственное, добавил бы приточку в гостиную...но не факт. Да, у меня нет вытяжки над плитой, пока не понял, нужна ли мне она или нет. И у меня в доме ещё сауна, пока в стадии отделки, там вентиляции нет и нет понимания, какая она будет.
    Кстати дом отапливаю электричеством, пока затраты 7300кВт, все в доме электрическое, газ заводить передумал. Рекуператор экономит денежку весьма ощутимо. Кстати заметил, когда открываешь в комнате окно для проветривания, дома становится только холодно, ощущение свежего воздуха нет. Это из опыта проживания в квартире. Тоже думаю переделать там вентиляцию на приточно вытяжную.
    Как то так
  8. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    А без экрана не потянет?) ..у меня просто интернетный 8-жильный есть. но без экрана
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если рядом с ним не будет лежать силовой (~220В-:-380В) кабель, то пойдет.
  10. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Благодарю уважаемый!
  11. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Произошли ли изменения какие, добавили ли что, глушитель может, как ощущения. С сауной решили что?
    А может что, из опыта эксплуатации, сделали по-другому.
    Напишите, если не сложно...
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Пока ничего не делал. все руки не доходят. Ли ещё геоконтур не делал, основная переделка будет после него. А ощущения... нормально, работает и радует. На сауну будет отдельная вентиляция. все таки там пара поболее будет по сравнению с ванной.
  13. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Спасибо, пишите, как сделаете что...
  14. kitnamor
    kitnamor
    kitnamor
    Ростов-на-Дону
    1) Принудительный приток в жилые комнаты с водяным калорифером, естественная вентиляция из санузлов, естественная с котельной, естественная из кухни с канальником перед выходом (для быстрого удаления плохого воздуха), отдельно отвод с вытяжки над плитой, принудительная в гараже на реле с таймером от выключателя света. Материалы 60, автоматика 60, работы 50 (с учетом алмазного сверления).
    2) Используется.
    3) Запроектировал бы отверстия под вентканалы сразу для экономии на алмазном сверлении.
    4) Шума нет, пыли нет. Обслуживание - помыть фильтры раз в сезон (летом дважды), визуально посмотреть узел смешения горячей воды и автоматику. Наверное через год (раз в два года) - дезинфекция/очистка.
    5) Нет. Задача была лишний раз не открывать окна, тем более зимой - задача выполнена.
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не готов холиварить неделю, но имхо неучтенки много, как минимум кровельные дела могли быть не учтены (ни в материалах, ни в работе). И обвязка водяного калорифера (по воде) скорее мимо 60тыр " за материалы" пролетела.
