Собираю отзывы кто установил вентиляцию в частный дом
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем tomcat26, 15.09.16.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Хотя я могу многого не знать (особенно про воду знаю не все)
  2. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Судя по описанию, без рекуператора. Не думали поставить, или нецелесообразно (для себя не решил еще, хотя склоняюсь).
  3. Куномания
    Куномания
    Куномания
    Удмуртия, Сарапул
    Двухэтажный дом, общей площадью 120 кв. м. (объем 300 куб. м.) Дом строил не сам, купил готовый без внутренней отделки. Дом из полистирол бетона. При закрытых окнах, как в термосе, дышать нечем, решил установить вентиляционную установку.
    Приобрел приточно-вентиляционную установку с роторным рекуператором SystemairVR 700 DCV (брал еще до кризиса где-то 4 года назад, цена была в районе 100 т. р.). Разводку вентканалов по дому спроектировал и сделал сам (ушло где-то еще порядка 30 т. р.). Установку поместил на втором этаже в маленькую кладовочку. Вентканалы делал из трубы оцинковки. Забор чистого воздуха через выход в стене прямо в месте расположения установки. В месте забора воздуха установил еще добавочный фильтр для грубой очистки воздуха от пыли (чтобы экономить ресурс основного фильтра установки и проще его обслуживать, чаще менять более дешевые фильры). Выброс отработанного воздуха вывел трубу на чердак, и горизонтально вывел через фронтон чердака, труба утеплена. Немного погодя добавил еще на трубу выбрасываемого воздуха в месте выхода на улицу обратный клапан, чтобы при отключении установки зимой (бывает не редко что отключают эл. энергию) меньше улетало тепла.
    Самая большая сложность была в том, что лишканул с производительностью установки и входящие-выходящие трубы из установки диаметром 200 мм, соответственно нужно было как-то попытаться хотя бы магистрали проложить таким-же диаметром, к тому же при установке шумоглушителя диаметр за счет него еще увеличивается (300 мм). Приток сделал в: спальни второго этажа, гостиную первого этажа и небольшую комнату на 1 этаже. Вытяжка из: общего коридорчика второго этажа, кухни (над рабочей зоной разделочного стола), прихожей и подсобного помещения где установлен электрокотел отопления дома. Из ванной подсоединять вытяжку от установки не стал, в ванной стоит отдельный вытяжной вентилятор через стену в трубу (это было сделано еще в самом начале до установки вентиляции).
    После запуска установки климат наладился, дышать стало комфортно. Установка работает круглосуточно вот уже на протяжении 3 лет. Нет необходимости открывать окна для проветривания, за счет этого не поступает шум с улицы (дом расположен рядом с оживленной дорогой), весь воздух фильтруется (меньше пыли и комаров-мух попадает в дом). Штатные фильтры еще не менял, только выхлапывал и прополаскивал (хотя в инструкции написано что они не обслуживаемые). Но сейчас уже задумываюсь об их замене на новые.
    У установки 3 скорости, штатно у меня она работает на 1 самой маленькой, если по какой-то причине хочется сильнее провентилировать помещение включаю 2 или редко 3 скорость.
    Изначально после запуска установка на 1 скорости работала довольно таки тихо, двигатели вообще не было слышно, даже при вскрытой установке находясь в плотную к ним. Шум в основном шел от вентаканалов из-за движения воздуха по ним. Зимой при температуре ниже -25 градусов установку старался выключать. Но как то проворонил, установку не выключил, ночью скаканула температура ниже -30 градусов, проснулся от свистяще-звенящего тонкого звука. После разбора полетов пришел к выводу что подморозило подшипник двигателя выбрасывающего вентилятора, с тех пор этот двигатель стал работать более шумно, до его ремонта пока руки не дошли. В итоге шумность вентиляции возросла и жена иногда на ночь стала ее выключать.
    Делая выводы вентиляцией доволен, что купил ее не жалею, она того стоит. Единственно нужно было брать не такую производительную установку, хватило бы и попроще и соответственно диаметр труб был бы меньше, делать все проще было бы и дешевле.
  4. ahajtin
    ahajtin
    ahajtin
    В прошлом доме огреб проблем с вентиляцией (часть помещений практически не вентилировалась, либо окна настежь, либо душно).
    В новом доме (построил в 2016) сделал приточно-вытяжную вентиляцию с рекуператором
    1. Дом каркасный одноэтажный, 200 м2 (часть площади нежилая - мастерская, склад). Приточно-вытяжная вентиляция с пластинчатым рекуператором Domekt. Отопление на газовом котле, часть дома радиаторами, часть теплый пол. Вентиляция с проектом, оборудованием и монтажом обошлась в 358К. Все трубы в теплом контуре под потолком (чердак у меня холодный). Забор через стену, выброс через трубу в крыше.
    2. Используется, потому как это неотъемлемая часть дома. Зимой окна открывать не хотелось (и не открывали). При этом в доме в разное время жило от 3 (норма) до 20 (было у нас мероприятие) человек. Духоты и запахов нет, воздух свежий. Особенно по сравнению с прошлым домом
    3. Мне запроектировали прямую естественную вытяжку из санузлов. Это явная потеря тепла. До сих пор в колебаниях, переделывать или нет. В любом случае сейчас это не критично.
    4. Минусов нет. Соберу за два года стоимость отопления и станет понятно, есть ли какой-то эффект от рекуператора или надо было вместо него простой калорифер ставить. Пока что кажется, что есть. Можно было бы в те же деньги сделать меньший воздухообмен или такой же воздухообмен, но дороже.
    5. Точно нет. Масса плюсов, минусов никакких. Разве что существенные разовые затраты. Но они уже в прошлом :).
    Могу поискать проект и могу сделать фото системы, пока натяжные потолки не повесил.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это было-бы крайне полезно. Для всех.
  6. ahajtin
    ahajtin
    ahajtin
    Хорошо.
    Ниже эскиз разводки и фотографии. Т. к. пока нет чистовых потолков, с труб свешиваются гофры, это явление временное.
    Чтобы лучше понять, что и зачем вот ссылка на описание планировки дома. Там ее всячески ругают, но на мой взгляд зря, потому что удалось решить несколько нетривиальных задач, причем успешно. Мы прожили зиму, весну и половину лета, так что бОльшая часть проблем уже вылезла.
    Сначала схема.
    Теперь фотографии:
    1. Рекуператор и глушитель под потолком мастерской.
    2. Подвод/отвод воздуха к рекуператору
    3. Местная вытяжка со складов, управляется вручную. Цель установки проветривание складов на случай, если на складе или в мастерской сильный запах от чего-то.
    4. Транзитные трубы в прихожей
    5. Пересечение труб в маленьком коридоре. В нем придется опустить потолок на 10 см. ниже, чем в других местах. Но помещение проходное и ценности не имеет.
  7. ahajtin
    ahajtin
    ahajtin
    7. Вентиляция в гостиной/кухне (кухни пока нет, но будет, вода, газ, сток уже подведены)
    Виден заглушенный патрубок под будущий зонт (это первый спорный момент)
    8. Коридор
    9. Вторая (гостевая) кухня. Сейчас она единственная. Вытяжки под зонт нет, планирую просто зонт с фильтром, т. к. кухня будет использоваться редко. Сейчас хватает вытяжки в коридор, запахов нет, все ок. Труба, соответственно, транзитная.
    10. Санузел с транзитной трубой и локальной вытяжкой. Это второй спорный момент, я так и не решил, надо ли вытяжку заводить в общую систему или на улицу. Специалисты настаивали на локальной вытяжке, я не рискнул спорить. Буду еще думать.
    Когда буду вешать натяжные потолки уплотню все дырки между помещениями, чтобы избежать неуправляемого перетока воздуха.
    Готов ответить на вопросы.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Правильно.
    Зонты тоже должны локальными быть (без подачи из них в рекуператор).
    Лучше поставьте в эти вытяжки по вентилятору, включаемому через таймер SB010. В "дежурном режиме" воздух будет хоть немного уходить естественным путем (летом - не будет!), а при интенсивном проветривании (после принятия душа, ванны или пользования унитазом) - вентиляторы будут быстро проветривать помещения (для удаления влаги и запахов). Хотя, у меня, вентилятор работает постоянно, и я нисколько не замечаю "катастрофических потерь тепла". Приток в СУ обеспечить непременно! Хотя-бы щелями 1,5-:-2см под дверями.
  9. ahajtin
    ahajtin
    ahajtin
    Собственно единственный зонт и санузлы вентилируются локально. В санузлах вентиляторы стоят, но включаются пока вручную, таймер поставлю. В зонте на кухне свой вентилятор будет.
    В гостевой кухне зонт будет чисто на фильтрацию, нет смысла делать вытяжку ради эпизодического использования.
    Для притока в санузлы буду ставить регулируемые решетки в двери, чтобы можно было управлять процессом. Щели трудно регулировать :)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А зачем регулировать приток в СУ?!?!
    Вытяжка работает по вышеописанному алгоритму. Делаете щели достаточными для обеспечения расхода "интенсивного проветривания" (такими, чтобы в них не свистело) и все! В дежурном режиме - сколько вытяжка сможет вытянуть (при выключенном вентиляторе) - столько притока и придет. А вытяжка много вытянуть не сможет (дом одноэтажный = разница высотных отметок всаса и выхлопа мала, выключенный вентилятор создает дополнительное сопротивление для естественной тяги, в теплое время года естественная тяга практически никакая).
  11. ahajtin
    ahajtin
    ahajtin
    Я неясно объяснил. Щель "1,5-2 см." одновременно некрасива и непонятно сколько вешать в граммах, то ли 1, то ли 2 см. Я сделаю пропил в двери, закрою его решеткой и можно будет при желании изменять сечение этого пропила под решеткой. Та же щель, только более эстетичная и можно уменьшить сечение, если перестарался с пропилом.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не сказал-бы. С месяц назад я врезал такие решетки в 5 дверей - щели менее бросаются в глаза, чем решетки, хотя решетки и были подобраны в тон.
  13. ahajtin
    ahajtin
    ahajtin
    Спасибо, я еще подумаю.
  14. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Я, в квартире правда, сделал вентиляцию санузла таким образом - общеобменную вентиляцию завел в совмещенный санузел, разводку сделал на противоположной стороне от унитаза. Отдельно заложил вытяжную систему с канальным вентилятором (не эти смешные встраиваемые пропеллеры) и канальным клапаном с эл. приводом для унитазной зоны, вывод воздуха сделал в штатный канал туалета. Принцип действия: когда никто не "восседает" и, следовательно, не портится воздух, то помещение уборной спокойно проветривается квартирной общеобменкой. Если в уборной целевой посетитель, то рядом с унитазом выключатель запускающий вентилятор повышенной производительности для удаления залповых неприятностей. При включении "залпового" канальника автоматически открывается воздушный клапан и воздух уходит на улицу. При выключении канальника клапан опять закрывается.
    На кухне смонтировал подобную систему, только там клапан еще открывается при пропаже напряжения и при переводе на летний режим (постоянно открыт).
    Все это показалось необходимым ввиду того, что квартирка не большая и объемы выкачиваемого воздуха в холодное время года будут существенны. В случае с ванной, еще хотелось бы возвращать лишнюю влагу через рекуператор обратно. Ну и, конечно же, те 40-50 Паскаль, которые будут круглосуточно вытягивать драгоценный теплый воздух, также будут нарушать баланс воздушных потоков в рекупе, чего бы тоже не хотелось.
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Куномания, "рыжий" бугор у Вас шикарен ! Наверное гонял Вас если халтурили ? Вид у него грозный ... :)] :aga: :|:
    Неужели сделать нельзя было по другому трассировку воздуховода ? Не жалко было так издеваться над лагой ? Тем более что на них основная нагрузка находится.
    Это что-то новенькое.
    Не проще чтобы переточная решетка была полностью открыта а отрегулировать вытяжную решетку, присоединенную к установке ? Больше чем необходимо в санузел не поступит через переток.
    Кроме этого есть еще вопросы, но задавать уже нет смысла, т. к. уже все смонтировано ...
