Правильно ли работает система аэрации?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Олеся-Ст, 15.09.16.
  1. Fepan
    Fepan
    Fepan
    ОК, спасибо. Смысл ясен. У фильтра есть байпас - отключить не проблема.
    ОК, так же все ясно. Прикрепил фото части системы с аэрацией - подскажите, где лучше будет поставить обратный клапан - на самой крайней правой трубке ближе к основанию, чтобы на него сверху было давление воды?
    Я пришел с просьбой о помощи в связи с некорректной работой системы - мне нет смысла обижаться на советы - я наоборот благодарен :)
    Если в целом посмотреть на систему - где то читал, что датчик протока должен стоять после обезжелезивания воды. У меня стоит до аэрации. Есть смысл переустановить?
    Ясно. Я правильно понимаю, что давление компрессора я вижу на манометре, расположенном за воздухоотделительным клапаном?
    И подскажите еще пожалуйста, где на компрессоре идет регулировка давления?
    Спасибо.
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Обратный клапан оснащен пружиной, поэтому ему без разницы в каком положении стоять. Я бы обратный клапан поставил между колонной и Брио.
    Желательно после обезжелезивателя. В вашем случае я бы не стал заморачиваться переделкой т. к. спаяно все впритык. А если железа в исходной воде не много, я бы вообще не стал париться по этому поводу.
    На компрессоре слева есть латунный клапан - винтом на нем регулируется давление.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Без разницы, на входной трубе перед напорным аэратором.
    Писал на тот случай, если это собирал один из таких монтажников, а потом у него возникает естественный вопрос, если всё так, то что не так? :)
    Всё верно, надо переустановить.
    Это не то давление, которое вам нужно.
    Надо закрыть кран под манометром (чтобы воздух не поступал в оголовок) и включить компрессор. Вот это давление и будет то что надо.
  4. Fepan
    Fepan
    Fepan
    Спасибо за советы. Реализуют - отпишусь.
    Проверил - компрессор был настроен на давление 5,5. Уменьшил до 4,1 - т. е. чуть выше порога отключения насоса - возможно эта мера уже даст какой-то эффект.
    Обратный клапан поставить еще не успел. Соответственно с отсутствием в колонне воды и избытком воздуха "борюсь" периодическим откручиваем воздухоотделительного клапана, стравливанием воздуха через него, установкой на место и заполнением водой. В этом случае заполняется все отлично.
    Сегодня открутив воздухоотделитель и дунув в него снизу - не получилось его продуть. Хотя сам поплавок перед этим пощупал пальцем - ходит свободно. Только после резкой встряски начал легко продуваться.
    Клапан я недавно разбирал - он внутри идеально чистый. Нет ни намека даже на минимальные засоры. Поплавок ходил свободно, соответственно единственное что на мой взгляд может быть - "залипает" резинка в верхнем положении. И препятствует нормальному отделению воздуха. Из за этого и проблема, которой ранее в течение 1,5 лет не было.
    Подскажите, могу я быть прав? Если да, что обычно делается - замена резинки? Или ее можно чем-то смазать для эластичности?
    P. S. Обратный клапан и перенос датчика потока делать буду в любом случае - это правильно с т. з. системы.
    Спасибо.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Лучше поменять клапан на новый чем гадать, почему не сбрасывает воздух.
    Кран прикройте (уменьшить проход) перед воздухоотводчиком.
  6. Fepan
    Fepan
    Fepan
    В итоге. Резинку в клапане смазал пищевым силиконом, после чего все стало корректно работать.
    При этом в системе все равно дополнительно установил обратный клапан и перенес датчик после системы.
  7. interdenis
    interdenis
    interdenis
    Добрый день, проблема такая- на аэрационной колонне перестал работать воздухоотделительный клапан- из дренажной трубки постоянно течет вода. Снял, почистил (грязи не было, только рыжий налет), смазал резинку силиконом-бесполезно, никакого эффекта. Пока не куплю новый клапан, заглушил отверстие. К удивлению, краны не плюются воздухом, как ожидал, все как раньше было. Прошу совета-какой клапан купить, по соотношению цена-качество и какой средний срок службы у этих клапанов? Спасибо.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Возможно, что компрессор не создаёт необходимого давления. Вам надо проверить работу компрессора.
  9. interdenis
    interdenis
    interdenis
    Спасибо за ответ, еще бы знать, как это сделать! И какое давление нужно выставлять на компрессоре, если реле давления настроено 2,6 атм-включение, 4 -выключение?
  10. Maximus2827
    Maximus2827
    Maximus2827
    Так
    такая же хрень... Что то в нем залипает с периодичностью раз в 4-5 дней. и травит воду в дренаж
    А если поставить воздухоотсекатель (как на бойлере и проч.) внутрь колонны, приладив к нему трубку для отведения воздуха?
  11. interdenis
    interdenis
    interdenis
    Смысл огород городить, все придумано до нас! Короче, заменил клапан (прочистка эффекта не дала), заодно промыл аэрационную колонну-состояние, на мой взгляд было не критичное, третьи сутки полет нормальный (тьфу 3 раза), из дренажной трубки воду вообще не пропускает-идет только сброс избыточного воздуха периодически. Я так понял, у этих клапанов есть определенный срок службы, хотя слышал противоположное мнение, в моем случае разборка-чистка не помогла вообще-только замена. Заодно с воздушным клапаном купил регулировочный клапан на компрессор, буду уменьшать давление, кажется, многовато давит.
  12. Maximus2827
    Maximus2827
    Maximus2827
    Отчитываюсь.
    Родной клапан (пенал-цилиндр с поплавком внутри) "залипал" на второй-третий день. После третьей чистки я понял что это сизифов труд. Железная пленка образуется быстро и не дает ему скользить нормально вверх, и клапан начинает "травить". А может поплавок воды набирает...
    Короче, купил клапан для бойлера, как и писал выше. На следующий день после поста.
    До сегодняшнего дня - как часы. Причем стравливает именно воздух, не плюется.
    Установка правда была креативной, а подключение клапана к пластиковой трубке-воздуховоду колхозной.
    Для установки не покупал каких-либо переходников с пневмотрубки на резьбу клапана. Просто раздраконил (расфальцовкой это уже не назвать) конец трубки жесточайшим способом. Экзотик-порно отдыхает. Поочередно сменив три отверки от меньшей к большей, получил требуемый для "акта" присовокупления внутренний диаметр трубки.
    Накрутил пневмо трубку на резьбу клапана. И все. Расчет на то, что внешнее давление аэроколонны будет не хуже хомута держать пневмотрубку с атмосферным давлением внутри.
    Вставить это все в сборе в колонну оказалось креативной задачей. Клапан здоровый и вместе с отводной трубой (которая вставляется в оголовок) никак не влазит. На что я предпринял следующее. Я сначала полностью просунул отводную трубу, потом свой клапан, который болтался на пневмотрубке. При этом мизинцем придерживал внутри колонны отводную трубу, чтоб не нырнула. Далее просунул трубу через хомуты на клапане наверх в оголовок. И закрутил его.
    Удивился, что получилось с первого раза. При этом клапан приклеплен хомутами к отводной трубе внутри, как этого требует инструкция, правда не намертво. Но положение своего не меняет внутри и нормально работает.
    Цена вопроса 400 рублей за клапан.
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Друзья, я тут к вам присоединюсь, у меня комплексный вопрос.
    Немного дорабатывали систему, ставили по весне аэрацию, на прошлой неделе сменил гринсанд на бирм, т. к. за год работы без аэрации гринсанд сдох и ни в какую не хотел очищатся марганцем...
    Состав системы на сегодняшний момент: насос - реле давления - ГА 80 литров - грязевик механический с промывкой, в виде колбы прозрачной - обратный клапан - шаровый кран - аэрация 1054 - бирм 1252 - брио 2000 - микс 1054 - уголь 1054 - редуктор - ГА 5 литров - >
    И так, моменты и вопросы:
    1) Гидроаккумуляторы почему-то были без воздуха, час качал систему, один стоит до фильтров 80 литров, второй стоит после реле давления на выходе, на 5 литров не большой. Накачал оба на 2,8атм. По любому пропускают нипеля, "водяного фонтанчика" из нипеля не было. Нипиля меняются? Как часто нужно проверять давление ГА
    2) Клапан давления настроил на включение 3Атм, выключение 4 Атм, компрессор - 4,1-4,2 Атм. Рекомендации по бирму для промывки вроде бы такие
    3) Перенастроил логику работы первой ступени после гринсанда, сейчас настроли обратная-прямая-обратная-прямая-завершение. Обратная - 8 минут, прямая - 4 минуты.
    Какие временные интервалы промывки нужно ставить, читал что 6 и 3, и 4 и 1
    Как часто нужно мыть Бирм. Железа много, 6 единиц
    Спасибо за помощь!
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Раз в 3 месяца.
    Правильно.
    Обратная-прямая-обратная-прямая-завершение. Это правильно.
    14-5-14-7
    Бирм 1 раз в 3 дня.
    Уголь 1 раз в 3 дня.
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Бирм мыть не зависимо от ресурса?
    надо наверное уголь тоже поменять, а то мне говорили что его раз в 3 месяца нужно промывать, чтобы не слеживался
