Правильно ли работает система аэрации?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Олеся-Ст, 15.09.16.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Ресурс вещь условная. Фильтр с бирмом с промывкой по таймеру, поэтому режим промывки 1 раз в 3 дня - это настройка на работу. Будет разбор или нет, исходим из того, что будет. Если разбора не было, то хуже от лишней промывки не будет.
    Уголь желательно менять 1 раз в год.
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    у меня управляющие головы clack могу настроить как про ресурсу так и по дням
    скажите пожалуйста, а уголь как мыть по времени, стоит простой ручной оголовок...
  3. Килби
    Килби
    Килби
    По счётчику - 3-4 куб. м, по дням установить 1 раз в 3 дня. А там, какое событие раньше наступит, так и промоется.
    Углю можно сделать 2 встряски (обратная (10)-прямая (5).
  4. Jerry
    Jerry
    Jerry
    Зеленоград
    На днях ставил аэрационную колонну. Думаю, небольшой отчёт будет в этой теме как раз уместен.
    В общем, в одном из местных лабазов закупил запчасти для аэрационной колонны: баллон и оголовок. Последний выглядел так:
    В комплект, помимо самого оголовка, также входили (показаны на следующей картинке):
    • Пластиковый переходной ниппель с 1/2" на 3/4" (обе резьбы наружные);
    • Шаровый кран с внутренней резьбой 3/4" с обеих сторон;
    • Пластиковый переходник с наружной резьбы 3/4" на внутреннюю резьбу 1";
    • Воздухоотводящий клапан Unirain.
    После сборки и запуска системы выяснилось, что воздухоотводящий клапан не работает, из-за чего воздух идёт в водопровод. Снимал и перебирал я этот клапан раза три, не меньше - безрезультатно. Наконец обратил внимание на один момент - при пустом баллоне (и при висящей в воздухе средней трубке оголовка) клапан полон воды, которая выливается при его снятии. Начал исследовать все входящие в комплект части и обнаружил, что у переходного ниппеля диаметр внутреннего отверстия в части с полудюймовой резьбой небольшой - всего 12 мм. Думаю, что "зависание" воды в клапане при пустом баллоне получается следующим образом:
    1. Пузырь с воздухом из средней трубки оголовка доходит до узкого места в ниппеле и там останавливается из-за силы поверхностного натяжения;
    2. Вода над пузырём движется вниз, клапан приоткрывается и над водой давление сбрасывается до атмосферного;
    В итоге имеем ситуацию: вода не может стечь вниз из-за поверхностного натяжения, плюс снизу её подпирает давление в 3-4 атмосферы.
    Для решения проблемы был куплен другой ниппель - металлический (цена вопроса - около 60 рэ):
    Видно, что у пластикового ниппеля внутренний диаметр заметно меньше (как уже писал, он равен 12 мм). У металлического внутренний диаметр около 15 мм. После замены этой детали система стала работать нормально.
    Думаю, что проблемы с воздухоотводящим клапаном через некоторое время работы, о чём писали в этой теме, происходили именно по причине слишком малого диаметра воздухоотводящей трубки на оголовке. Думаю, со временем она неизбежно должна зарасти железом (так как в ней присутствует и насыщенная железом вода, и проходит большое количество пузырей с воздухом). После чего диаметр магистрали снижается и ага, и начинают менять ни в чём не повинный клапан. Вообще, мне думается, неудачная конструкция у данного оголовка. Ведь недаром у воздухоотводящего клапана присоединительный размер - 1 дюйм, а не меньше.
    Так что если у кого-то возникла подобная ситуация - попробуйте и отпишите о результатах.
  5. Etatron
    Etatron
    Etatron
    У меня по ходу такая же ситуация, и я в ней запутался.
    Стоит аэрационная колонна 1054 с компрессором ар-2.
    Давление вкл. Насоса 2 атм, выкл. 5 атм. Компрессор не регулировал но давит по максимуму-на манометре который на оголовке компрессора и до 6 атм доходит.
    Клапан unirain.(от оголовка 1/2 кран потом ниппель 1/2-1" латунный, потом воздухоотводчик)
    Весь вохдух валит в краны коттеджа. Воздушной подушки в колонне почти нету. Воздух подается в колонну на уровень чуть выше середины колонны-пузырьки на просвет видны.
    До этого стоял оголовок без подачи воздуха в колонну с вклееными трубками. Воздух давил в тройник перед колонной. Решили переделать что бы воздух поступал вниз колонны, поднимался вверх и контакта с пузырями у воды было больше. но вот весь воздух попер в краны. На старом оголовке все работало. Там было тупо три трубки-вход покороче, выход подлиннее и воздухоотделительная трубка. На новом все так же только на входе трубка всего 10 см и с дырками - рассекатель воды-видимо должна рассекать воду в воздушной подушке.
    Сначала воздухоотделит. Трубку сделал покороче-эффекта ноль. Потом совсем убрал и воздух пошел в клапан. Где ошибка? Хочу рассекатель сделать по длиннее. И еще заметил за воздухоотводчиком- когда поплавок внизу, чуток кран на него приоткрыл (давление воды на входе 2 или 3 атм) он стравливает воздух а когда насос надувает 5 атм. То поплавок воздухоотделительного клапана вверх поднимаети больше не опускает(
  6. Jerry
    Jerry
    Jerry
    Зеленоград
    @Etatron, а по какой причине решили переделывать аэратор? Может, имеет смысл вернуться к предыдущему решению? По другим Вашим вопросам: размер воздушной подушки в колбе приблизительно равен длине воздухоотводящей трубки, если Вы её удалили - то и воздуха в колбе нет. Насчёт того, что клапан перестаёт работать на повышенном давлении - я тоже заметил (на том варианте оголовка, что был куплен изначально), что если при давлении 3 атм клапан иногда работает, то при повышении до 4 атм - зависает почти наверняка. При увеличении внутреннего диаметра воздухоотводящего канала на всём его протяжении у меня всё заработало во всём диапазоне давлений. Может, и Вам имеет смысл понизить верхний уровень отсечки, правда, конечно же, ценой более частого включения насоса.
  7. Etatron
    Etatron
    Etatron
    Поменять оголовок решил потому что подумал что предыдущий - где воздух подавался в тройник, работает не до, конца эффективно. Купил оголовок где воздух подается непосредственно в сам баллон, опустил почти на дно баллона трубку 1/8 с обратными клапанами (сантиметров на 20 повыше чем выходная трубка) Вроде как контакта воды с воздухом побольше будет чем в оголовке с подачей воздуха через тройник.
    Отверстие для отвода воздуха в новом оголовке на 3\8 с низу и 3\4 сверху, а в старом было 1\2 сверху а в низу трубка вклеена на диаметр где то 12 мм, ну в общем.
    не понимаю где эффект аэрации - то ли в этом верхнем пузыре, то ли в пузырьках воздуха подводящихся вниз колонны и поднимающихся вверх где все равно должен создаваться пузырь воздуха, но почему то на новом оголовке он есть, но воздухоотводчик его почти не отводил.
    В итоге пришлось убрать воздухоотводящую трубку, пузыря нет, из воздухоотводчика валит сероводородный запах почти на всх диапазонах давления насоса (вилка 2,5-5 - воздухоотводчик отводит на 2,5-4 или даже 4,5), в кранах воздуха нет но ПОЧТИ! Почти нет, то есть зараза проскакивает видимо. остается эффект пузырей проходящих снизов колонны до верха. Компрессор ар-2 не регулировал.
    А и кстати подающая трубка была типа как рассекатель воды - трубка 12 см с дырками а внизу трубки заглушка, то есть она видимо по задумке должна воду распылять по стоячему в верху колонны пузырю, сделал ее по длиннее.
    первый оголовок был такой е как у вас в принципе
  8. sc35
    sc35
    sc35
    Владивосток
    Добрый день!
    Установил аэрационную колонну с оголовком runxin, и не знаю правильно ли он работает. С воздухоотводящей трубки воздух выходил только когда она набиралась. При расходе воды, больше не замечал ни выхода воды ни выхода воздуха.
    Если подачу перекрыть и открыть кран, тогда поплавок опускается и воздух начинает выходить но, при открытии подачи воды на колонну вода опять запирает поплавок и воздух не выходит. Может кто-то знает, так и должно быть ?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Если воздухом краны не "стреляют", то работает правильно. Но здесь как повезёт, предполагается замена поплавка 1 раз в год, а там как повезёт.
  10. sc35
    sc35
    sc35
    Владивосток
    Колонну установил 2 дня назад, ещё толком не эксплуатировал. Вода в колонне поднимается до середины серого поплывка, может его надо выше поднять? Это как то влияет на высоту наполнения?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Это нормально. Можно оставить как есть.
  12. sc35
    sc35
    sc35
    Владивосток
    Спасибо большое!
  13. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Спасибо Килби и всем остальным. Поставил обратный клапан, фильтр грубой очистки выбросил, дальше аэратор, затем обезжелезиватель, за ним датчик протока для аэратора. Все стало намного лучше чем было. 3,5атм на промывке, а было меньше 2атм. Минимум соединений обычными шлангами на хомутиках.
  14. Lipat1978
    Lipat1978
    Lipat1978
    Добрый день помогите разобраться. Установил колонну 1054 с головой рунксин компрессор lp12 после нее стоит обезжелезиватель 1354 на выходе из него реле протока гейзер на включение компрессора. ГА 200л давление 2 стоит перед всей системой. Давление насоса включение 2,5 отсечка 4. После монтажа и наполнения системы вроде бы все работало правильно кран открыл компрессор заработал закрыл не большая отсрочка и прекращал. Но через короткое время что то пошло не так компрессор стал молотить не переставая и в ГА стало булькать стал попадать воздух. Подушка в колбе стабильная ни воздух ни вода с трубки воздуха отделителя в канализацию не идет. Регулировку компрессора изначально не делал сейчас затянул до конца по часовой и потом немного отпустил. Манометр на компрессоре до регулировки показывал давление 2-2.2. Но эффективности пока не наблюдаю. Подскажите что не так что исправлять?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Не понятно, это напорный аэратор или фильтр?
    Нет такого реле гейзер. Продаваны своими лейбами на изделиях сторонних производителей надоели. Выкладывайте фото этого реле. А лучше ещё и всей системы.
    Это давление компрессора на закрытый кран (без подачи воздуха в напорный аэратор)? Если да, тогда проблема с поршневой компрессора.
