Правильно ли работает система аэрации?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Олеся-Ст, 15.09.16.
  1. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Аэрационный оголовок Runxin это самое неудачное решение из всех возможных.
    Для начала установите обратный клапан перед аэрационной колонной.
    На всякий случай проверьте всю систему водоснабжения дома на предмет утечек. Текущий бачок унитаза, например.
    Давление на компрессоре можно посмотреть сбросив с линии трубку и зажав выход пальцем.
    Тогда вам очень сильно должен надоесть самый популярный в РФ напорный аэрационный компрессор под лейблом Air Pump (AP-2), который выпускает компания GAST. Таких примеров миллион. А Жигули вообще Fiat, но это не значит, что их не существует.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Неудачные примеры и не к месту.
  3. pogi1979
    pogi1979
    pogi1979
    Доброго времени.
    Пару месяцев назад поставили мне систему водоочистки. Аэрационная колонна с компрессором в том числе. Поначалу все работало тихо, а сейчас начало сильно булькать в колонне при открытом кране.
    Вода такая же, пузырьков в ней столько же.
    Из-за чего это может быть?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Сильно булькать? Это как? Не нравится звук поступающей в колонну воды?
    То, что вы описали, обычная штатная рабочая ситуация. На всякий случай стоит проверить, не уходит ли вода в скважину (может не работает обратный клапан на насосе).
  5. pogi1979
    pogi1979
    pogi1979
    Спасибо за ответ.
    Уходить воде некуда, так как хвс центральное, но вода плохого качества. Просто раньше слышно было только компрессор, а теперь колонна булькает громче чем компрессор.
    И еще вопрос - вчера смотрел клапан колонны умягчителя и он показывал ЕМКОСТЬ РЕСУРС 0. День регенерации не моргал. А сегодня утром показывает РЕСУРС 4,8 м3. Как так? Все таки прошла промывка?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Да, прошла ночью регенерация.
  7. ЛеонидН
    ЛеонидН
    ЛеонидН
    Добрый день! Заранее извиняюсь за глупый вопрос, просто не знаю как должно быть, на видео установок все не так как у меня! Установил аэрационную колонну, схема стандартная воздух подается в камень который стоит внутри колонны, насос ар2. Когда насос качает манометр на насосе дергается в пределах 0,5 бар, причем от уровня давления в системе, т. е. если 2 атм., то от 2 до 2,5, если 3 то от 3 до 3,5, после выключения давление медленно но падает до нуля. Вопрос, это нормально, так и должно работать, ну дерганье еще могу объяснить открытием обратных клапанов, а они должны так скачками открываться и почему давление падает? Проверил все соединения, нигде утечки воздуха вроде нет, может мембрана в насосе травит и пора насос разобрать? Сама система аэрации работает воздух в баллоне идет, вижу на просвет, воздушный пузырь есть. Заранее спасибо за любой ответ!
  8. ЛеонидН
    ЛеонидН
    ЛеонидН
    В общем сам разобрался, все так и должно быть, только насос у меня LP12, это на АР2 ничего дергаться не будет! А давление на компрессоре после накачки у всех должно медленно падать!
  9. scorpion31
    scorpion31
    scorpion31
    Приветствую. есть вопрос к экспертам. собрал стандартную систему с компрессором/аэратором, обежжелезивателем и умягчителем. вода идет от центральной скважины 3.5 атм постоянное давление.
    наблюдаю следующий эффект - при открытии крана идет обычная очищенная вода. минут через 5, напор падает до нуля и потом снова восстанавливается через секуд 20. и так волнами. ощущение что в колонне аэрации вода кончается. подскажите в какую сторону копать чтобы убрать этот косяк?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Похоже на завоздушивание аэрационной колонны. Может залипает и не срабатывает воздухоотводчик.
  11. id397253745
    id397253745
    id397253745
    Подскажите если из оголовка давится вода в компрессор это конец оголовку или есть еще какие-то варианты? Что может быть причиной такого поведения оголовка?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Железом зарос, надо почистить и должен работать. если не поможет, меняйте оголовок.
  13. Sgrishanin
    Sgrishanin
    Sgrishanin
    Добрый день. Подскажите, должна ли аэрационная колонна полностью наполняться водой в режиме покоя? (Это когда компрессор не работает) Как только компрессор начинает работать, уровень воды понижается. Колонна 1044, оголовок runxin f107. Перед колонной обратный клапан. В режиме покоя слышно и видно как сбрасывается воздух с водой в канализацию. Оголовок новый. Не понимаю, это так и должно быть?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    При прекращении разбора воды может сбросится избыток воздуха. Потом всё останавливается, в верхней части колонны остаётся воздух под давлением и видна граница воздух-вода. Если продолжается сток воды в канализацию, то у вас проблема с работой поплавкового клапана оголовка runxin f107.
  15. Sgrishanin
    Sgrishanin
    Sgrishanin
    Спасибо. Я так и подумал что что-то не то с оголовоком. Да и я так понял что runxin не лучшее решение. А так да, даже после часа простоя, клапан сбрасывает воздух с водой, видно по прозрачной трубке
