Правильно ли работает система аэрации?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Олеся-Ст, 15.09.16.
  1. region1099
    region1099
    region1099
    Всем привет! Установил калонну аэрации как доп к обезжелезователю! Давление в системе 4, включение насоса на 2.5, компрессор давит 4 больше не может из-за чего пришлось уменьшить давление в системе до 4. Вопрос в следующем в аэроционной калоне на просвет виден воздушный пузырь, но мне кажеться что он маленький по сути баллон почти полный, когда начинается водоразбор этот пузырь ростёт ,в канализацию травит воду с пузырями! Обратный клапан стоит перед аэрацией, клапан сам китайский рансин, подскажите в чём может быть ошибка?
  2. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Давление воздуха желательно сделать на 0,5атм больше чем верхняя точка насоса (4 атм), но можно и так оставить, если понижать давление воды не хотите. С виду система работает, на сколько по высоте "маленький" пузырь и какой размер колонны?
  3. region1099
    region1099
    region1099
    Компрессор больше 4х не качает, типа ограничение у него ! Колонна 1054 вроде как! Я бы прислал фото всей системы, но почему то сюда не грузятся фотографии? Пузырь разный, когда колонна работает, то пузырь большой, когда колонна в покое, то этот пузырь становиться почти что под горлышко! Как только включить воду, заработает компрессор и пузырь сразу начинает рости!
  4. region1099
    region1099
    region1099
    Собственно доработал я компрессор аэрации, я как понял, что он травил воздух со всех щелей, начал откручивать манометр и резьба сломалась прям в самом компрессоре, оказывается какой-то умник посадил всё это дело на клей! Короче, пришлось всё делать по новому, теперь результат есть!
    Всё же чуть дополню! До этого прекрасно работал один обезжелезователь с засыпкой Birm, она же сейчас так и осталась засыпана, пока погляжу как будет справляться, если что поменяю!
  5. crazy6
    crazy6
    crazy6
    Хреново, когда за дело берется человек, вообще не понимающий что происходит в системе аэрации.
    Из каждого утюга на ютубе по сборке систем все кричат о том что надо ставить ДВА подряд обратных клапана на линии подачи воздуха в аэрационную колонну. Вы просто все собрали не правильно и морочите голову глупыми вопросами)
  6. hotyans
    hotyans
    hotyans
  7. hotyans
    hotyans
    hotyans
    Не разобрался чуток с форумом)
    Так вот интересно подскажите по поводу воды в компрессоре, из аэрации идёт давление при выключенном компрессоре и вода течет из компрессора, опасно с точки зрения электричества и для деревянного пола, пока пускаю всю воду через байпас
  8. interdenis
    interdenis
    interdenis
    Не работает обратный клапан? Замените, и врежьте дополнительный ещё для подстраховки!
  9. Килби
    Килби
    Килби
    В компрессор не должна попадать вода. Если попадает, то у вас не работают (не держат) обратные клапаны (должно быть 2 шт.). Надо срочно решать проблему иначе компрессор выйдет из строя.
    Конечно опасно.
  10. hotyans
    hotyans
    hotyans
    Подскажите где должны быть клапаны, они ведь перед компрессором должны быть или непосредственно в нем? Молодой совсем первая сборка системы фильтрации, посоветовали через аэрацию делать, а потом узнал, что лучше через бак литров на 700 делать
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Обратные клапаны ставят, первый, на выходе компрессора (подающая трубка к оголовку аэрационной колонны). Второй - перед аэрационной колонной.
  12. Макс-63
    Макс-63
    Макс-63
    Самара
    Добрый день!
    Установлен аэрационный оголовок Runxin F107B или F107C. Маркировку не нашел, а как внешне отличить не знаю
    Давление воды в магистрали 2.5 - 4 Атм. (Нижний и верхний пороги включения скважного насоса)
    Гидроаккумулятор 2.2 Атм.
    Аэрационный насос, как я понял, должен выдавать 4.5 Атм.
    На самом оголовке есть винт, отвечающий за объем подаваемого воздуха. Нигде не нашел как его правильно настроить
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Недавно отвечал на подобный вопрос. Посмотрите мои предыдущие ответы.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    https://www.forumhouse.ru/posts/31893208/
  15. AKStyle
    AKStyle
    AKStyle
    Ребят, поставил пару месяцев назад аэрационную колонну - 1044, оголовок runxin f107b, компрессор jas 1202.
    Все вроде бы ничего, но периодически компрессор работает в каких конвульсиях)
    Видео конвульсий тут:
    В большинстве случаев он работает нормально, поэтому сдавать его по гарантии не стал.
    Кто-нибудь сталкивался с таким?
