Правильно ли работает система аэрации?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Олеся-Ст, 15.09.16.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Тогда вариант-Б. Заменить смолу в умягчителе на ту, что удаляет железо и органику.
  2. marvel-89
    marvel-89
    marvel-89
    Не подскажите какую лучше выбрать смолу ? И на сколько действенный будет этот способ ? Просто катилакс В как заявлено в описании должен справляться с железом
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Вроде как в Солтекс неглупый руководитель, который сам может решить эту проблему.
    Или я ошибаюсь?
  4. marvel-89
    marvel-89
    marvel-89
    Ну вот он как раз и говорит, что если все что сделано не сработает, нужно переделывать систему под дозацию хлора, у меня в целом к ним претензий по отношению нет, по первому зову летит монтажник что то делать, но все это похоже на полумеры… но что удивительно вчера пошла чистая вода из крана, получается на второй день после промывки смолы и до засыпки нонфе
  5. marvel-89
    marvel-89
    marvel-89
    А сейчас, принимая ванную пошла опять желтоватая:(
  6. AKStyle
    AKStyle
    AKStyle
    Доброго дня форумчане :)
    Помогите, пожалуйста, советом.
    В общем система водоснабжения на данный момент у меня следующая:
    Источник воды - абиссинская скважина глубиной 5м. Пробурена в 1 м от колодца (раньше воду качали из него, но для промывки системы водоподготовки перестало хватать воды и пришлось бурить скважину). Колодец глубиной 4 кольца, одно над поверхностью земли, а 3 под землей. Вода стоит стабильно в 1.5 кольца.
    Труба из скважины заведена в колодец, где установлен поверхностный насос Aquario AJC-125C над поверхностью земли, чтобы по весне его не затопило.
    Далее под землей труба уходит в котельную, где на входе установлена система автоматики Джилекс Краб-Т 25. После автоматики тройник - один конец на систему водоподготовки, другой - в обход нее.
    Система водоподготовки следующая: обратный клапан - аэрационная колонна 1044 с оголовком runxim f107b - колонна 1044 с оголовком runxin tm. f67c и засыпкой Барьер Ecomix A - далее фильтр механической очистки - ультрафиолетовый стерилизатор AquaPro UV-6gpm-h.
    Вода на данный момент меня полностью устраивает, но есть нюанс по обслуживанию.- огромнейшее количество ржавчины на фильтре механической очистки в Краб-Т. Приходится менять фильтры каждую неделю - забиваются очень быстро.
    Вот такое состояние:
    Изначально воду качали из колодца, фильтр менял раз в месяц и он был не на столько забит. Воду на промывку системы стало не хватать, насос выкачивал практически весь колодец и хватал воздух.
    Пробурили скважину, но через месяц горячая воду стала пахнуть сероводородом.
    В итоге промыл бойлер, поставил ультрафиолетовый стерилизатор - помогло ровно на 3 недели, потом опять появился запах. Пришлось ставить аэрационную колонну и эта проблема решилась.
    В общем вопрос, откуда столько железа на фильтре? Подсосов воздуха нет на протяжении всей магистрали, во всяком случае я не заметил, как железо так выпадает в осадок?
    На всякий случай прикладываю результаты анализов воды:
    Из колодца:
    колодец.pdf
    Из скважины:
    скважина.pdf
    После водоподготовки:
    итог.pdf
  7. webka_su
    webka_su
    webka_su
    Здравствуйте, пару недель назад была произведена чистка (ТО) системы аэрации. при этом был заменен аэрационный оголовок runxin 107 в сборе, тк там чтото сломалось, не вдавался в подробности. в общем все почистили и после этого вроде бы все нормально работало, но оказывается они не включили компрессоре, я сразу не заметил, потом через пару дней как я включил его из кранов пошел воздух, начали плеваться, позвонил в компанию где все это делали, сказали приедут, ждал неделю гдето (очень оперативная компания) заменили поплавок, для сброса воздуха который. Проверили проде ок, на мой вопрос а как же уровень воды в колонне, она к слову, полностью почти в воде, без воздушного пузыря, то есть предположительно этот клапан с поплавком в воде полностью, сказали что сам понизится уровень. но он не понижался, сегодня с утра сам снял оголовок, слил воду с аэрационной, посмотрел на этот поплавок, клапан, вроде все дуется-работает, только ход у поплавка маленький какой то. в общем собрал обратно и воды набралось опять под завязку, пузырь 5см гдето, это вообще нормально? да, воздух соответственно не отводится избыточный. Но правда сегодня краны не плюются как вчера вечером (прогнал пару ванн набрал) Да, давления в системе нижнее 2.3, верхнее 3.8, ГА-2,5 показывает (это на нипеле с водой, компрессор 3.
    Подскажите че делать с воздушным пузырем?!?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Воздухоотводящая трубка (поз. 3) присутствует?
  9. webka_su
    webka_su
    webka_su
    Как на фото выглядит, в ее роди выступает этот белый цилиндр с поплавком внутри и он похоже почему то весь в воде, поэтому и не отводит, но почему он в воде когда, насколько я понимаю не должен?!?
  10. webka_su
    webka_su
    webka_su
    Да, последний раз монтажник поставил обратный клапан на трубку который от воздухоотводчика идет в канализацию, и соответственно если при работе компрессора снять трубку перед клапаном оттуда вода пойдет
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не должен. Возможно, повреждён, не герметичен.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Откройте кран в доме чтобы постоянно лилась вода. Затем маркером на баллоне сделайте отметку уровня воздух-вода. Постепенно уровень должен опускаться (прибавляется воздух) до определённого уровня (сделать отметку маркером). Потом белый цилиндр с поплавком внутр приподнимается и сбрасывает часть воздуха, уровень вода-воздух поднимается (делайте отметку маркером). В этих пределах будет работать поплавковый клапан аэратора.
    Для чего монтажник поставил обратный клапан на сбросной трубке?
    Постоянно из этой трубки не должна литься вода, это неправильная работа оголовка. Требуйте замены.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    В смоле Ecomix A в колонне 1044 железо выпадает в осадок. В скором времени у вас постоянно будет рыжего цвета вода и никакие регенерации не помогут.
    Вам надо после аэратора поставить осадочный фильтр 1252 tm. f67c загрузка сорбент АС (2 уп.) и сорбент МС (1/3 уп.). Смолу Ecomix A достать и промыть от ржавчины, засыпать обратно в баллон. Это спасёт вашу смолу от заиливания осадками железа и перестанете заниматься заменой картриджа.
  14. webka_su
    webka_su
    webka_su
    Ой, трубки перепутал, не из нее не льется) Но, я пробовал слить четверть воды из баллона, чтоб посмотреть, мож нормально образуется воздушный пузырь, но нет, опять воды под завязку набралось.
  15. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Посмотрите, случайно в обезжелезивателе нет пузыря?
