Нужны ли воздушные зазоры при утепление перекрытия холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем VladimirFo, 15.09.16.
  1. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Т. е сразу на вату доски пола чердака класть?
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Доски шпунтованные будут?
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Пароизоляция кладётся со стороны помещения ...в Вашем случае на фанеру...и не надо никаких гидроизоляций...
  4. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    По-моему, запутали автора :)
    @VladimirFo, вы правильно описали пирог. Именно так и делайте. Ветрозащиту положите, чтобы вата не "пылила" на чердаке. Зазоры в вашем случае не нужны.
    Вот только не будет ли маловато 200 мм ваты для Красноярска? Подумайте над тем, чтобы сделать перекрестное утепление поверх балок чердака, хотя бы еще 100 мм.
  5. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Да ребят совсем запутался, а можно тогда сразу с маркой :)
    - Пароизоляция Изоспан В (или С)!?
    - Утеплитель рекомендуют URSA PUREONE 35QN.
    -ветрозащита - тут вообще не знаю что.
  6. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Думаю как вариант пока не зашивать пол и посмотреть как зима пройдет. Хотя знакомые утепляли вообще 150 (три слоя по 50) и вроде не жалуются.
    Половая доска вроде такая идет, но не знаю обязательно это или нет.
  7. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Лично у меня от работы с Изоспаном не самые приятные впечатления остались. Поэтому его бы не рекомендовал. А так - любую нормальную пароизоляцию. Можно плотную полиэтиленовую пленку.
    С таким не работал, но в магазине видел. Мне понравился :) Если устраивает цена и прочее - берите.
    Вообще любая.
    Если я правильно понял, чердак будет холодный, но эксплуатируемый (а иначе зачем половая доска?). Т. е. вам нужно просто закрыть вату, чтобы ее частички не летели в помещение.
    Для этого подойдет любой паропроницаемый материал - даже самая простая ветрозащита.
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    ТС не ветрозащиту а гидроизоляцию хотел класть. Может он там воду лить собрался поэтому я и писал про вентзазор.
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Зачем вообще досками застилать собрались? Эксплуатировать будете усиленно? Стелите ветрозащиту и обычную обрезную доску, лучше положить доску только там где ходить будете дешевле будет. Если на чердаке много ходить не будете можно и ветрозащиту не класть.
  10. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    В самом первом сообщении он говорил про ветрозащиту.
    В последующих - про гидроизоляцию.
    Посмотри, что скажет дальше :)
  11. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Перепутал немного :) Чердак планируется как склад для ненужных вещей :)
    Все таки был бы благодарен за пару рекомендуемых марок паро и ветрозащиты. А то глаза разбегаются, что брать не понятно.
  12. armgaz
    armgaz
    armgaz
    Серпухов
    Сомневаюсь и очень сильно.
    Дом, деревянный, одноэтажный, перенесенный на данное место где-то в 1926 году (где и сколько стоял до этого неважно), крыша - вальмовая. Кровля - металлические листы (не оцинкованные) покрытые суриком, стропильная система - деревянная. За 90 лет никаких серьезных проблем с узлами кровли, железо - да - меняли, стропильную систему не трогали, так как никаких проблем.
    Практика показала, что если чердачное перекрытие утеплено, то кровлю утеплять необязательно.
    Если буду строить себе дом (проекты есть) также утеплю чердачное перекрытие, а кровлю трогать не буду.
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Я на мансарду взял изоспан и не замарачивался.
  14. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Вы говорите о неотапливаемом в зимнее время доме.
    Действительно, в такой ситуации дом еще 90 лет простоит.
    Нет резких перепадов температурных.
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    У нормального дома на чердаке зимой практически уличная температура должна быть, в противном случае утепление у него плохое.
