1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стоимость проекта подводки газа
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем troll, 03.07.09.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Housemsk, а скока времени есть? может в суд с моим допником, что проект не нужен?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    так делайте проект - потом протягивайте вместе с проектом
  3. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Время есть, но... Я восхищен Вами и тем, чего Вы добились, но тратить столько времени на этих *удаков не могу себе позволить. Просто банально дороже выйдет.
    А проект я и хочу сделать. Вот только газмяс даже проект такой делать отказывается, а другие конторы отказываются брать на себя согласование.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Housemsk, накатайте еще курсантам. Посмотрим на их ответ.
    ФАС с 4 пакетом подложил собакень приличную. Газмяс вообще теперь границ не видит :mad:
  5. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Сейчас счетчик определяется проектом, а газмяс отказывается в проект другой закладывать. А сторонняя контора тоже отказывается закладывать, говоря, что "нужно разрешение от газмяса, иначе не согласуют".
  6. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Я вот сидел и ждал, думал может что лучше будет и дождался :(.
    В Подольск по электронке можно накатать или нужно лично ехать. Туда ведь от нас только машиной, да?
    Все печально с МОГ... Один-в-один с моей ситуация, человек просит установить другой счетчик, получает ответ: Да, конечно, ставьте Омегу.
    https://www.forumhouse.ru/threads/188259/page-4
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Всё есть - последняя буква (К) означает вариант с клапаном. Вот только этот счётчик ОМЕГА ЭК (G4) (K) не имеют канала GSM - у них радиоканал 433 МГц. А с GSM это ОМЕГА ЭТК GSM (G4).
    Что-то тут газпром путает.
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Как я понимаю, эта контора берётся согласовать проект. Если Вы сами будете
    проект согласовывать, то они согласятся заложить механический счётчик.
    А для газпрома действенный аргумент - установка счётчика на улице. Не хотите
    Вы его ставить в доме, а диапазон температуры рабочей среды для ОМЕГА ЭК от - 20…до + 60С
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    по электронке, скан с подписью и выбивайте вх номер
  10. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Возможно путает не газпром, а я, но никаких радиоканалов и клапанов мне все равно не нужно. Будет потом "хотели Вашего соседа отключить, а прилетело к Вам, попутали немного" Плюс батарейка - элемент ненадежности и расходный материал.
    Рабочая среда счетчика - это природный газ, его температура выше нуля, он проходит по подземному газопроводу.
    Температура окружающей среды этого счетчика - от -40 до +60, то есть он подходит для наружной установки, в отличии от Галлуса. То есть даже если требовать уличную установку - по техническим параметрам Омега ЭК вполне подходит для использования.
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    По подземному газопроводу газ идёт до цокольного ввода, а потом по фасаду идёт металлическая труба ничем не закрытая - газ запросто может охладиться ниже допустимой температуры. Да
    и подземный газопровод обычно не глубже 1,2 метра - там температура ниже нуля.
    Но, к сожалению, диапазон температуры рабочей среды от - 20…до + 60С только для ОМЕГА ЭК,
    а для ОМЕГА ЭТК GSM он от - 40…до + 60С - сейчас это обнаружил. :(
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    под снегом там плюс
  13. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Не сильно ниже, ближе к нулю даже при нормативном промерзании 140-160 см.
    Согласен, что в принципе может, но если газ при этом будет расходоваться (а отопление в мороз обычно работает :)), то надо считать, успеет ли труба забрать нужное количество тепла. Допускаю, что не успеет.
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    То, что отопление в мороз обычно работает, не означает, что Вы не можете выключить отопление на неделю и уехать. Длина трубы по фасаду неизвестна, наличие ГРПШ тоже неизвестно. Проводить теплодинамический расчёт с конкретными цифрами никто не будет. Если есть хотя бы теоретическая возможность охлаждения газа ниже допустимой температуры, то этот счётчик ставить нельзя.
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    То есть там снег зимой чистить будет нельзя? :aga:
    С чего тогда глубину промерзания крупных песков в МО установили в 1,76 -1,80 метра?
