1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 9
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем fylh69, 29.09.15.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    На этой же сети Азия 250 выдала 230А. Штурм, Ресанта и т. д. одно и тоже, все сварщики, которым начальство закупало Ресанты, говорят одно, сгорели все. :)]
  2. ruslan-vologda
    ruslan-vologda
    ruslan-vologda
    Я тоже об этом думал. И что год гарантии, это маловато и что докупать нужно все остальное и что 200 ампер вроде и много.
    Просто люблю все делать и покупать с запасом. Если раковину эмалированную на кухню весил (это было много лет назад), то сам в ней стою и всё нормально, если машина, то размером не меньше УАЗа, если батареи дома, то в длину всего подоконника, но с регулировочными кранами и т. д.
  3. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Докупать это не так уж и плохо, если со сварочником огрызки по полтора метра, то все равно кабель докупать, держаки и зажимы массы из комплекта в большинстве случаев тоже чисто пробники, в таких случаях лучше уж совсем ничего.
    Сам такой же) По этому и взял 180А вместо 160)
    И в машине вожу много воздуха у меня делика)
    Если сильно хочется именно отечественный посмотрите в сторону "Форсажей", отзывы в большинстве положительные, с ремонтом и сервисом помогут на этом форуме, гарантия поболее.
    Если смотреть в сторону хорошего китая то могу посоветовать Аврору стикмайт 180, у меня такая и знаю, что она отлично справляется со своей основной задачей - варить любыми электродами, не по наслышке. В комплекте вполне сносные кабели, держак и прищепка массы.
  4. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Пригород Челябинска.
    Сильно большая разница между Аврора стикмэйт 180 и 160? Нужны ли эти 20 А?
  5. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Тут уж Вам решать, я взял с запасом, теперь честно пишу что пока мне этот запас не пригодился. Даже больше скажу, сразу купил электродов монолит по килограммовой пачке, 2мм, 2,5мм, 3мм и 4мм.
    Двойки за два года ушло пол пачки, четверки может 5 электродов чисто на попробовать, основной размер в заборно-полочном и гаражном применении это 3 и 2.5, токи от 40 до 110А.
    Пробовал четверкой навесы на гаражные ворота приваривать, думал что вот он звездный час этих электродов, понял что тройкой даже удобней. Сейчас бы приварил 3й но уони.
    Хотя вспомнил 4й варили навес товарищу, еще из советских запасов уголка и швеллера, тогда её много спалили.
    Но четверкой 160 так же справиться без проблем.
    А разница еще в том что у 180й режим tig более продвинутый, там есть пульсация, но по сути она тоже не пригодилась)
    Может позже пригодиться, тогда отпишусь.
  6. ruslan-vologda
    ruslan-vologda
    ruslan-vologda
    есть два вида авроры с одинаковыми амперами, а в чем разница кроме цены и какой из них самый лучший?
    1. СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР AURORA MINIONE 2000
    2. СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР AURORA PRO INTER 200
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Стикмейт, потом Интер, (хотя можно и поспорить) потом Минион.
  8. ruslan-vologda
    ruslan-vologda
    ruslan-vologda
    Если аргон не нужен, то лучше брать ИНТЕР ? А в сварке ММА у стикмейта есть преимущество перед интером?
  9. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Интер на мосфтах, миньен на ижбт.
  10. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Есть еще 4й Aurora stickmate 200 (igbt)
    Аврора Миниван позиционируется как бытовой аппарат, ПВ у него самый низкий, зато на борту все добавки для "новичков" хот старт, анти стик и форсаж дуги. На просаженных сетях не самые лучшие показатели, среди однокласников.
    АврораПро интер 200, и АврораПро стикмате 200 очень похожи но построены на разных транзисторах mosfet и igbt, для пользователя разница заключается в основном в размере и весе, апараты на igbt более современная технология легче (это если в кратце). Ну и пропеллер в стикмайте включается только по необходимости. Стикмайт точно без проблем работает на просаженых гаражных сетях, с длинными удлинителями (это из собственного опыта).
    АврораПро интер тиг это в первую очередь апарат для аргонно дуговой сварки с возможностью РДС.
    Как то так.
    А лучший для Вас будет тот который Вы и только Вы, выберите сами.
    П. С. Про свой стикмайт 180 могу сказать: не варит а рисует и радует глаз, дуга просто шепчет и радует ухо) :)]:super:
  11. ruslan-vologda
    ruslan-vologda
    ruslan-vologda
    спасибо за подробный ответ. :)
  12. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Могут пригодиться, если понадобится резать что-то электродом. Знаю несколько случаев когда надо было убрать какой-нибудь большой ржавый металлический шкаф, стоящий или валяющийся в неудобном месте с незапамятных времен. Когда то модно такие вещи было ставить на балконах. :)
    Резать такой болгаркой может оказаться либо долго, либо опасно, потому что детали разрезаемые "играют". И резать электродом может оказаться менее опасно и более удобно. Вот тут как раз запас тока и пригодится. Тем более этот запас как правило конвертируется в более высокий ПН на токах ниже максимального. И еще резка электродом с аппаратом с низким ПН будет не быстрой.
    В саду напротив лежал большущий шкаф металлический. Мешался, а соседи сделать ничего не могли. Потом пришел какой то их родственник с Неоном и покромсал его неспешно.
  13. ruslan-vologda
    ruslan-vologda
    ruslan-vologda
    Из советов формунчан и просмотра информации в инете, составил список более менее нормальных аппаратов. Помогите выбрать самый хороший из этого списка.
    СПИСОК МОЖНО ДОПОЛНИТЬ ЕСЛИ ЕСТЬ ЕЩЁ ХОРОШИЕ АППАРАТЫ.
    Нужен надежный, чтобы варил хорошо.
    Есть такие варианты:
    1. Форсаж 2000
    2. Сварог TECH ARC 205B (z203)
    3. Grovers MMA 200G PROFESSIONAL
    4. Лидер 216 (ФЕБ)
    5. Неон ВД-201
    6. AURORA STICKMATE 200
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @ruslan-vologda,
    Инэм 200т,почему не рассмотрели?
    Да, дороже, но на порядок выше тех из списка.
  15. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Это не возможная задача для форума, так как список из действительно хороших аппаратов и не имеет явного лидера или аутсайдера.
    Теперь выбор за Вами.
    Если не сможете сделать его самостоятельно попробуйте доверить его проведению, у вас шесть позиций можно просто бросить зарик.
