1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 9
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем fylh69, 29.09.15.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Такие замеры лучше не на дуге, а на активной нагрузке делать. Например на баластнике.
  2. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    привирают, значит, если пишут одинаково?
    просто выбираю сейчас между этими двумя аппаратами intertig_200_pulse_rakurs_8.jpg Svarog_PRO_TIG200_DSP2_1416394380.jpg аврора с импульсом, вроде проверена и надежная, сварог честнее, передовые технологии, импульса нет и подешевле немного. но смущают эти кнопочки сенсорные, как они по надежности и долговечности? Svarog_PRO_TIG200_DSP4_1416394460.jpg
  3. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Они не сенсорные. Это мембранная клавиатура. Достаточно надежная и обеспечивает высокое IP. Иногда бывает, что за пленкой ставят тактовые кнопки, что внешне выглядит как мембранная клавиатура, но надежность тоже неплохая, если с дури не давить.
  4. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Так на компьютерной клавиатуре, примерно то же самое, нажимается чаще, работает долго.
  5. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Тут товарищ некий DAEWOO MINI DW-220MMA продает, говорит почти новый, за 4 рубля, вот думаю брать на опыты или нет, по моему фигни кусок...
  6. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    У меня Ресанта саи 190. не дорогой и качественный аппарат...до 4-ки пробовал ..всё просто супер! ..это мой первый инвертор и сравнить увы не могу с другими ...но лично я доволен аппаратом как слон!)
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  8. Aristarkhov
    Aristarkhov
    Aristarkhov
    Тамбов
    Задал сегодня вопрос на оф. сайте Сварог по поводу расхождения показаний между крутилкой и цифровым дисплеем, сказали что типа +- 5% это не брак. На вопрос о том, написано ли это где либо в инструкции, сказали что нет, этого не прописано. Странно, обычно если что то допустимо, то это прописывают в инструкции. Сегодня смотрел Сварог Pro Arc 160 Z211S, на дисплее максимальные цифры 156А, при вывернутой рукоятке на 160A. Думаю вот взять его, или искать тот у которого показания будут совпадать. Вроде и ерунда это, 4А, а с другой стороны брать новый аппарат за десятку, у которого уже что то ни так, не хочется. Печаль.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На аппарате стоит показометр, как многие уже здесь говорили.
    На плате есть подстроечный резистор (примерно 5х10х10мм, вертикальный в винтиком сверху) и им можете поставить любое показание индикатора.
    Это не значит, что аппарат станет мощней, просто показания будут те, которые Вы хотите.
  10. Aristarkhov
    Aristarkhov
    Aristarkhov
    Тамбов
    Ну если так просто, тогда приобрету с минимальным отклонением от нормы, а затем при любом удобном случае завезу в сервисный для подкрутки. Сам то туда вряд ли залезешь, корпус наверняка опломбирован.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если в их центре купите. И то не факт что будет так просто.
  12. piftts
    piftts
    piftts
    Да, особо, ни какой печали. Я таким (именно 156 на максимуме показывал) сделал довольно много работ (тема про Свароги), продал и вроде до сих пор все работает. Эксплуатировал чуть больше года.
  13. piftts
    piftts
    piftts
    Из магазина через мои руки прошло 5 Сварогов, ни на одном пломб не было.
  14. Aristarkhov
    Aristarkhov
    Aristarkhov
    Тамбов
    Я вот только не пойму для себя такой вопрос. К примеру если инвертор 160А, и напряжение сети к примеру падает с 220 до 200 В. (ну это образно). Максимальная мощность инвертора так же будет падать? Никак не решу для себя стоит ли брать на 180А с небольшим запасом именно для таких ситуаций, или это вообще никакой роли не играет. Все везде пишут по разному, как на самом деле непонятно.
  15. piftts
    piftts
    piftts
    А что делать то собираетесь?
