1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 9
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем fylh69, 29.09.15.
  1. Aristarkhov
    Aristarkhov
    Aristarkhov
    Тамбов
    Ну как бы производитель уже ответил, что отклонение +- 5% от номинала это брак. Дальше уже каждый думает сам.
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    могут быть проплаченными, читайте отзывы здесь и будет вам счастье :super: .
  3. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @У-Кдачник, ну среднее арифметическое то выбрать можно ;) .
  5. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
  6. Leshgan
    Leshgan
    Leshgan
    Краснодар
    поэтому я здесь. Перелопатить столько тем и столько страниц, даже с помощью поиска - непростая задача. А хочется ж как всегда - пришел, увидел, прочитал :)
    Остановил свой выбор на Сварог REAL ARC 200 (Z238) и будь что будет. А то два дня голова пухла какой сварочник купить. Машину проще купить.
  7. unTun
    unTun
    unTun
    Подскажите, а автоматической проще варить чем полуавтоматом?
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Конечно проще, она же автоматическая - сама варит. Как частный случай: трактор едет по направляющим и тащит на себе бункер с защитным порошком, катушку с проволокой и механизм подачи проволоки. При этом не только едет по направляющим, но еще и варит там где нужно. Сам.
    Вот настраивать процесс сварки сложнее.
    При полуавтоматической сварке же проволока и защитный газ подаются в зону сварки аппаратом, а варит уже рука сварщика.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А что Вы собрались варить и где?
  10. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    А может, лучше и не знать?
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну если это не автомобиль и не забор на даче, то можно и не знать. :)]:)]
  12. piftts
    piftts
    piftts
    Вот именно об этом я и подумал:hndshk:.
  13. Aristarkhov
    Aristarkhov
    Aristarkhov
    Тамбов
    В общем поиски Сварога закончились неудачно. Почитав отзывы, и посмотрев из наличия в Сварби, был приобретён FoxWeld Мастер 202М, маска БАРС МС 207 и по совету продавца дали электроды ESAB ОК 46.00. Такой вот получился наборчик. Не знаю чем отличается Мастер 202М, от просто Мастер 202. Так как на коробке нарисован другой аппарат. Возможно отличие только в регулировке форсажа дуги.
    Провода длинной около 2 метров, мягкие. Сетевой шнур тоже вполне мягкий. Хотя и многие пишут что "дубовый", но я хз. По мне так обычный сетевой провод.
    В комплекте краги в подарок =) Мелочь, а приятно.
    Ну и мои первые в жизни сварочные валики, ну или как их можно назвать. Сильно не ругайте, электрод держу впервые в жизни. Варил на 70А. Вообще ожидал кучу брызг, глядя на обзоры сварочных инверторов различных производителей, но их можно сказать не было вообще. Электрод разжигался с первого касания, как впервые, так и повторно. Проблема с длиной сварочной дуги, непривычно вести электрод и при этом поддерживать длину дуги) Ну ничего, научимся.
    В общем я доволен. Занятие довольно увлекательное, но не думал что электроды так быстро сгорают. Ток выставлял 70А, меньше думаю не нужно, хотя как нибудь попробую. В общем как то вот так.
  14. Aristarkhov
    Aristarkhov
    Aristarkhov
    Тамбов
    Электрод за все эти швы, залип всего раза 4. До красна не раскаляется, отрывается очень легко. Но тут уж не знаю чья заслуга, аппарата или электродов. Ну по первым ощущениям вроде всё описал. Свет в гараже не моргал :)
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Железка толстая ампер 100-110 можно ставить.
