1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 9
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем fylh69, 29.09.15.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    А откуда эти картинки? У вас есть аттестация на подобные исследования?
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Эта ВАХ на сайте ГРПЗ.
  3. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Там я видел. Я думал может есть ВАХ снятая на стенде ИНЭМ, из той же серии что с тремя вышеприведенными от Fronius, Kemppi и ИНЭМ.
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    вот как раз тонкое УОНями с форсажем у меня лучше получается почему-то
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Форсаж форсажу рознь, мне нравиться 7-10%,хотя считается наброс выше 10% правильный форсаж, в некоторых аппаратах 30%,а лучше регулируемый 0-30%
  6. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Геннадий, от Вас такого не ожидал.
  7. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    Из АЦГХ.
    Есть. Более 30 лет назад решением Совета при Институте проблем управления (автоматики и телемеханики) Минприбора СССР и АН СССР мне была присуждена ученая степень кандидата технических наук. Это решение было утверждено Высшей Аттестационной Комиссией при Совете Министров СССР.
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Господин Островский! Зачем Вы поставили господина Моргелова в такое неловкое положение. :hello:Он как настоящий джентльмен теперь должен извиниться:aga:
  9. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Нет у вас ничего.
  10. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Добавлю свои пять копеек - если просадки напряжения в предполагаемом месте часты, то не повторять мои ошибки и смотреть модели под пониженное напряжение и не смотреть на цену. :(
  11. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Немного до ложить и взять Патон-160 Эко...как вариант.
  12. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    А что скажете по поводу такого аппарата
    AURORASTICKMATE 180
  13. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    @Ahfyrtyintqy, +700 к 2 тыщам - это в баксах немного. +30% к первоначальному бюджету.
  14. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    Эти ВАХ были сняты стенде фирмы Кемпи в АЦГХ
    На наших стендах все выглядит иначе:
    По этой ВАХ сразу видно, что заявленные 190А - вранье. При длине дуги, соответствующей
    ГОСТ-овскому напряжению, выдается всего 165А, а при уменьшении длины дуги ток не стабилизируется, а достаточно плавно увеличивается (аналоговый форсаж).
    К чему это приводит, видно из осциллограммы:
    Ток гуляет вовсю. Есть участки, где просто КЗ. Прилипания не происходит за счет могучего форсажа,
    но шов не может качественным из-за неравномерности тепловложения.
    Этот тест проводился наплавкой на очень толстой детали. На детали потоньше-неминуемый прожог.
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Есть информация, что у аналога этого аппарата Рилон Дижитал 180 в режиме мма 40-160 ампер, но владельцы Аврор ток не замеряют и довольны.
