1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 9
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем fylh69, 29.09.15.
  1. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Я правильно понимаю, что в любом аппарате есть ККМ, только в обычных он пассивный (емкость и индуктивность), а в дорогих - активный PFC?
    Update:
    Вот даже картинку нашел, что где находится для визуализации.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Ну, по сути, фильтр, может быть корректором как таковым.
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Нет, корректор это намного больше чем ЕМИ фильтр, В пассивном корректоре индуктивность огромная и пользы сильной не приносит даже в слабых БП
  4. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    присоединяюсь к вопросу:hndshk:
  5. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    хутер 6500 5квт нормально тянет четверку и на втл и на штурме (ресанте)
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Смотря на каком токе
  7. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    @Joha1, во многих элитных сварочных инверторах ставят дроссель после моста перед кондерами для сглаживания токовых шпилек. У Бримы есть такая моделька на 160А - типа специал для работы с генераторами. Опять же конденсаторам при низком напряжении полегче будет. Вы и сами всё это прекрасно знаете, это я так для народу для пополнения образовани... типа поумничать:)
  8. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    поднимал до 160 по крутилке, лист 5-6 мм, шов с проваром, можно и порезать (4кой), если металл не особо большой толщины.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Для нормального провара "четверкой",нужны токи от 130А.
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Так нодо на максимальных токах для 4 варить 160-180А,это и будет профессиональная нагрузка, да 2 -3 штуки сжечь не (вынимая),как отец сказал:aga:
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    180, реальных ампер, если будет выдавать аппарат, это большая нагрузка на гену.
    Хотя если отключить Гс и Фд, будет полегче.
    Я на хутере 4000, пробывал до 150а,правда троечку.
    Тянул.
    Да вообще китайские гены особо доверия не внушают, лучше их брать с запасом.
  12. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    это смотря какой толщины металл варить. несколько электродов сжигал, нержавейку уони, рутил. пробовал как то на втл поднимать ток выше, гена работал так же, но ток на дуге не прибавлялся, далее экперементы не продолжал, т. к нет необходимости в 4 ке вообще, генератор брался для работы электродом 3мм с запасом, с чем и справляется на ура
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Ура! Я тогда на своем Рилоне 200 имею полное право варить пятеркой, раз на 180А не вырубается 15минут .:cool:
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Виктор 488, можете, но при условии что на гене стоит 25А автомат.
    За последствия сгорания авр, или статора-ротора гены, при малой мощности оного, я не ручаюсь.
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Уважаемые специалисты! Какой коэффициент запаса мощности применяется при проэктировании, расчете сварочных инверторов, интересуют российские нормы, например для форсажа
