1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 9
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем fylh69, 29.09.15.
  1. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    Так и не так:). Если поверхность детали загрязненная, то так., если чистая, то не так.
    Для поджига нужен контакт электрода с деталью. В этот момент происходит КЗ и напряжение стремительно падает. Если поверхность детали абсолютно чистая, то все равно с какого значения ХХ напряжение падает: со 100в или с 1в. А вот если загрязненная или просто запыленная, то значение ХХ уже влияет на процесс. Потому, что пыль надо пробить.
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Холостой ход характеризует силовую часть в выборе аппарата. Есть дешевые аппараты с высоким и низким хх и у них разный характер.
  3. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Ездил сегодня в город. цены конечно большие
    вот например Gerrard mma 200 Home Line. который я больше всего куплю стоит 2000грн.
    а в интернете 1600грн.накрутка нормальная
  4. Грмматиков
    Грмматиков
    Грмматиков
    Смоленск
    1400
  5. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Ну в общем то да есть и по 1400грн
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Формула u=20+0.04 i
    1. Была выведена экспериментально в эпоху трансформаторов. Ток от инвертора другой и формула требует коррекции на полярность, частоту и скважность.
    2. Не учитывает температуру детали и электрода.
    3. Длина дуги 4 мм не для всех диаметров и обмазок электродов. На мелких электродах и потолочных швах дуга короче.
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Виталий C 31, это формула дуги и от источника её питающего законы физики этой дуги никак не зависят,
    И где в формуле значиться длина дуги в 4 мм, это всего лишь коэффициент, тем более что для разных диаметров и длина дуги разная
  8. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    @Joha1, Блестяще сформулировано:hndshk:
  9. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    В сети есть статьи по тегу "вах дуги" в них указано, что формула получена экспериментально на специально для этого созданных стендах и уже давно. В такой статье я и читал про 4 мм дуги.
    А про то, что источники в то время были классические трансформаторы - это уже моя добавка. Можно ещё добавить, что и электроды в те времена были хуже качеством сегодняшних. Ну а то, что инверторный ток отличается от трансформаторного это уже очевидно многим.
    Кроме этого есть аппараты именитых дорогих брендов вах которых не совпадает с формулой.
    Также и наши аппараты тоже отходят от формулы, например, Инуем в меню имеет поправки на обмазку электродов - это меняет вах. У Страта 200у также в меню имеется возможность выбора формы вах, а также высоты по напряжению.
    Всё это говорит, что к той формуле нужны поправки, а исследования государство теперь у нас не проводит.
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Виталий C 31, Не путайте ВАХ дуги и ВАХ источника - это разные ВАХи, ВАХ дуги это физический закон, А ВАХ аппарата - регулируемая функция, которая может меняется сварщиком в зависимости от применяемых электродов, способа сварки, свариваемого материала и т. д.
  12. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Вам бы отдельную тему для научных споров:aga:
    ВАХ дуги конечно закон, но дуга - это конец источника, она не сама по себе, что ей источник скажет, то она и будет делать, тупо исполнитель воли источника
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    С этим согласен.
    А вот тут Евгений прав.
    Так как дуга, это определенная мощность, а она зависит по закону Ома не столько от источника, а больше от пользователя.
    Хотел сказать от сварщика, но наверное нет. От сварщика будет что то похожее на U=20+0.04тока.
    А вот при сварке пользователем, напряжение источника будет гулять и сопротивление на дуге будет сильно меняться.
  14. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Привет всем. вот выбрал 3 инвектора из которых придётся выбрать один
    Сварочный инвертор ЭлсвА ВД-180и-гарантия 18месяцев
    Инвертор Патон ВДИ-160 Е DC MMA-гарантия 5лет
    3Jasic ARC-160 Z238.-гарантия 3года.денежку подсобираю потихоньку. но нужно конкретно определится какой выбрать
  15. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    Это не совсем так. ВАХ это статическая характеристика. По оси абсцисс-ток, а по оси ординат-напряжение. В ИНЭМ и СТРАТ регулируются параметры ГС:
    По оси абсцисс - время, а по оси ординат-ток.
    Также регилируются параметры ФД.
    По оси абсцисс - время, а по оси ординат-напряжение
    Все это динамические параметры.
    Отнюдь нет
    И не финансирует. А вот это истинная, но невеселая, правда:(
