1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 9
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем fylh69, 29.09.15.
  1. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    Это не научные споры.
    Это практическое руководство по трактовке заявленных технических характеристик при выборе аппарата.
    Удаление этой информации из топовой темы может быть выгодно только делягам, которые впаривают недостаточно опытным покупателям несоответствующий товар.
  2. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Старый Джасик был толковее, судя по начинке "этого" Джасика-чисто интуитивно-слабоват
    Патон 160-Эко ищите на Olx. ua /там цены вкуснее. Причем, аппараты новые. Я через ОЛХ брал Атом-160 прямо с завода
    Хотя, у вас есть реальная возможность еще поискать ССВА-160 мини (либо 140) по низкой цене. Я брал без кабелей, дешевле вышло кабеля из Запорожья взять отдельно (кабель чистая медь, завод КРОК). Я на Элсву долго смотрел, но внутри она вылядит как пионерами собранная
  3. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Мне кажется, что вряд ли при выборе и покупке сварочника люди изучают ВАХ дуги и источников, и законы, описывающие разряды в газах, скорее смотрят на ток, ПН, терпимость к питанию, надежность, прибамбасы типа горстарт, форсаж, антистик, отзывы, ремонтнопригодность, наличие сервиса, цена... хотя может кто-то и ВАХами озадачивается:)
  4. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Значит ваше мнение патон
  5. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Судя по деньгам-да...2750 украинских "тугриков" на олх...можно попытаться договариваться "без кабелей"...если есть желание. Но много не скинут-300-350..не больше. Я так думаю.
    Там в Винницком комиссионном есть б/у Патон-160S. За 2600...можно поторговаться, но там стопудово есть дроссель медный полноценный. Да и серия "Эко" лично мне не особо нравится
  6. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    У меня есть возможность купить за 2600грн
  7. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
  8. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Да я вижу спасибо
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Вроде у первой картинки под картинкой Io и Ip местами перепутаны?
  10. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    Верно. Только перепутаны не обозначения, а тексты расшифровки к ним. Надо исправлять.
    Очень Вам благодарен, что заметили.
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вот именно! Путаница с покупкой инвертора людьми желающими делать осознанный выбор от нехватки информации об этих аппаратах. Дельцы этим пользуются!
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @Mike1947, в Страт 200у можно выбирать вах сварщику, во всяком случае они это обещают в инструкции! Вот цитата из руководства по этому аппарату.
    В режиме MMA «Кр.Пад» инвертор обеспечивает:
    Регулировку наклона вольтамперной характеристики в диапазоне
    от 0.4 [В/А] до 2.0[В/А] для оптимальной сварки электродами различных типов.
    Функцию «Arc force по напряжению» для повышения устойчивости дуги при напряжении сети менее 180 В.
    «Arc force по току» – регулируемое увеличение тока короткого замыкания по сравнению с номинальным током сварки с целью предупреждения залипания электрода в процессе сварки. Кратность тока короткого замыкания регулируется в диапазоне от 1 до 2.
    Anti stig – отключение тока в случае продолжительности короткого замыкания более 0.5 сек. для облегчения отрыва залипшего электрода.
    Индикацию заданного и реального тока сварки.
    Индикацию напряжения сети до и во время сварки.
    Снижение напряжения холостого хода через 100мс после окончания сварки до 12В (по спец заказу)
    В режиме MMA «По. пад» инвертор обеспечивает:
    Задание максимально допустимой потребляемой мощности для работы от электрогенератора, с целью предупреждения перегрузки двигателя электрогенератора при сварке длинной дугой и в момент завершения сварки.
    «Arc force по току» – регулируемое увеличение тока короткого замыкания по сравнению с номинальным током сварки с целью предупреждения залипания штучного электрода в процессе сварки. Кратность тока короткого замыкания регулируется в диапазоне от 1 до 2.
    Режимы выбираются кнопкой и в этом не запутаешься так как они индицируются светодиодами на панели управления. Дополнительные настройки скрыты в подменю каждого из режимов и это не очень удобно.
  13. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    Вы абсолютно правы. Только вот, чтобы осознанно "смотреть" на
    надо знать, что это такое.
    Приведу пример.
    Сейчас, все автолюбители, даже "блондинки", знают, что такое АКПП.
    Это позволяет им сделать осознанный выбор авто по критерию "цель покупки /цена"
    Новичок, которому необходимо сразу начать ездить и которого есть соответствующие средства выберет авто с АКПП. Другой может решить, что не будет тратиться. Лучше поначалу ночью на пустынных улицах потренироваться на МКП и получить необходимые навыки без лишних трат.
    Опытному водителю (может быть, еще и возрасте) может понравиться идея дать, наконец, отдохнуть свое левой ноге и ездить в комфорте. А другой (даже со средствами) не будет тратить лишние деньги, т. к. эта АКПП ему, лихому водителю, только мешает ездить.
    То же самое и при выборе сварочника. Только ситуация гораздо более запутанная и вариантов много больше.
    Есть грошовые китайцы с одним регулятором тока и пологой ВАХ. Опытному сварщику вроде как наплевать. Рука твердая. Сама найдет нужную длину дуги и не прожжет и ничего не прилипнет.
    Но! А если тонкий металл? А если сварка в сложных пространственных положениях?
    Тут и опыт может не помочь.
    Есть аппараты подороже. С фиксированными параметрами "прибамбасов".
    Приблизительно, это сварочный аналог АККП. Все приведенные выше аргументы за и против покупки как для новичков, так и для супермастеров, можно изложить в сварочных терминах.
    Наконец, самые дорогие. С настройкой параметров. Эти позволяют в своей нише добиться оптимального результата сварщикам любой квалификации. Новичкам позволяет быстро выйти на уровень проведения реальной сварки, мастерам облегчает выполнение суперсложных работ.
    Но, цена! Но, необходимость разбираться в сложных меню. Многим сварщикам старой закалки это категорически неприемлимо. И т. д. и т. п. Факторов "за и против" очень много.
    И чтобы сделать правильный выбор, не потратиться зазря на ненужные "прибамбасы"
    или, наоборот, не купить аппарат, функционально недостаточный и, соответственно, неадекватный целям покупки, нужно просто знать, что это такое ВАХ, ГС, ФД, антистик и как они работают.
    Например, что антистик, который во многих рекламах и руководствах фигурирует в прямом переводе с английского как "антиприлипание", вовсе не "антиприлипание", а алгоритм работы аппарата после того, как электрод уже прилип!
    А вот форсаж дуги это алгоритм предотвращения прилипания, т. е. отнюдь не антистик, а именно форсаж как раз и есть "антиприлипание"!.
  14. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Всё определился с выбором буду покупать этот инвертор Элсва ВД-180И
  15. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Вот Патон ВДИ-200P, спецы может что то подскажете толковое. чего я не знаю
