1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 9
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем fylh69, 29.09.15.
  1. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    То что выделено синим Вами, это так сказать, выдернуто из контекста. Очень мелкая взвесь мучной или сахарной пыли к примеру, при определенной концентрации в воздухе может взорваться. В теме про будни СЦ есть немало фоток аппаратов, с внутренностями под толстым слоем токопроводящей металлизированной пыли от абразивной обработки. В цеху, на участке ну или близко от места абразивной или пескоструйной обработки металла явно не стоит варить.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Пыль пудра и взвесь это не предметы. В предложении через запятую перечисляются пункты: посторонние предметы, стружка, опилки. Посторонний предмет это например табуретка, не участвующая в процессе сварки, Кроме того не указано где не должно быть посторонних предметов. Из предложения следует что просто в помещении где проводятся работы не должно быть этих лишних предметов. Ну не умеют люди по русски грамотно свои мысли выражать, Ладно бы четвероклассник какой, так ведь маркетологи (или кто там инструкции пишет) на серьёзном заводе. Смешно от таких грамотеев
  3. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Все относительно, в помещении предмет это табуретка например, внутри крошечного сварочника - крупная металлическая стружка от высечных ножниц.
    Это все не по теме. Каждый будет хвалить инструкцию от своего аппарата. :)
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @nomos, там сказано что в помещении не должно быть посторонних предметов, а не в аппарате
  5. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Первое, что открыл:
    Значение слова Предмет по Ефремовой:
    Предмет - 1. Любое конкретное материальное явление, воспринимаемое органами чувств как нечто существующее, как вместилище каких-л. свойств и качеств.
    Стружка ведь есть, это же предмет, только очень маленький. :)
    Так можно долго спорить, и каждый останется при своем мнении. :hndshk:
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Помогите определиться с инвертором для дачных дел с небольшим запасом на будущее:
    1. ESAB Buddy Arc 180
    2. Сварог PRO ARC 180 (Z208S)
    3. Сварог TECH ARC 205 В (Z203)
    4. GROVERS MMA160G
    Ценник примерно одинаковый, характеристики близкие.
    Хотелось бы услышать мнение уважаемых форумчан, которые знают толк в сварочном оборудовании и тех, у кого это переросло из простого любопытства в хорошее увлечение.
    Пока строишь дом, чему только не приходиться учиться.).
  7. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Можно узнать, почему?
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Я тоже.
    Он самый мощный и для TIG переключалки есть. Если Вы говорите, что ценник одинаковый, то это максимум, который можно "выжать".
  10. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Там указаны предметы, а не виды производства или источники пыли. Причем отдельно умиляет формулировка "в условиях наличия посторонних предметов". Я уж молчу про компоновку самого предложения, но выходит, что аппарат нельзя использовать вообще нигде, кроме как абсолютно пустого помещения.
    Не будет. Инструкцию к своему аппарату сожгу на первом же барбекю в этом году. Это лучшее ей применение. Но то - китайцы, а это - русский аппарат (по крайней мере так позиционируется), и русский завод. Свои же родным языком не владеют.
    Иголка, спички, пуговица, гайка, винт (М1 например), песок (пожарный короб) и таки стружка (тут они явно льстят вентилятору) - да - это предметы. И что? Пойти сдать аппарат с формулировкой "не подходит к условиям наличия посторонних предметов", купить китайца и спокойно варить?
  11. Perunu
    Perunu
    Perunu
    Москва-Кубинка
    А если еще к моему выбору добавить Сварог PRO ARC 180 (Z208S) сеть потянет же написано мах мощность 5,6 кВт? зато здесь уже можно электроды до 4 мм
  12. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Я думаю, это будет прекрасный подарок! Я бы радовался, получив такой от жены...
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Третий или четвёртый вариант
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Спасибо за ответ.
    Есть ли принципиальная существенная разница между этими двумя, если их уровнять по мощности, т. е. оба по 200А.
    GROVERS будет на 2-3 тыр. дороже (не принципиально).
    С технической точки зрения, исполнения, удобства работы?
    Как я понимаю 205-й по архитектуре из 3-х плат.
    GROVERS не знаю, сколько их в нем.
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @Igor908, Гроверс на одной силовой плате. И передняя управление.
    Если Вы с точки зрения ремонтопригодности, то платами Гроверс не ремонтируют. Они спокойно ремонтятся подетально. Никаких сложностей в этом нет. Тумблер на ТИГ так же на нём имеется. Причём зажигание в этом режиме идёт на минимальном токе, а затем после поджига в течении полсекунды поднимается до установленного. Характеристика так же изменяется на тИГ. Реально.
