1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 9
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем fylh69, 29.09.15.
  1. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Рекламируемые "Амперы" совпадут с Вашими желаниями. 205 Ампер "хвалят"-из них 180 Ампер будут стопудово!
    А вообще...я бы взял либо "Форсаж", либо "Торус"...НО из трёх в списке -Джасикоподобный на 205 Ампер
  2. Perunu
    Perunu
    Perunu
    Москва-Кубинка
    А тогда еще вопрос, насколько легко/трудно начинающему сварщику, заварить тонкую нержавейку Сварогом PRO АРС 180?
  3. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Это надо пробовать конкретным экземпляром. Хотя-варить нержавейку (да еще тонкую) -это частный случай. Сварочник в хозяйстве -это немного другие задачи
  4. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    это зависит от того, нержавейку какой толщины считать тонкой.
    но к этому аппарату можно еще подключить аргоновую горелку
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Посмотрел Торус. Впечатляет.
    Есть тема для размышления.
    200-я серия с каким минимальным по толщине металлом будет работать?
    Я так полагаю, что диапазон тока должен быть от 20А? Или не верно рассуждаю?
    30-40А наверное для мощных конструкций из толстого металла.
  6. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @Igor908, торусы нормально работают с металлом от 3мм. для швеллеров и рельсов он будет хорош
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Только ещё понадобятся: горелка, баллон, редуктор, расходка всякая, опыт ТИГ сварки, а человеку всего лишь треснувший бак заварить надобно.
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Меньше 3-х мм. никак ? И никакая модель из их (Торус) выпускаемых?
  9. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    из за одной трещины не стоит все это приобретать. ну нержавейку 1,5 мм электродом 3мм новичок, думаю заварит
  10. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    лучше взять другой аппарат
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Что посоветуете?
    Из моего списка есть, что рассматривать?
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    А что тут советовать. Едете в любую фирму, где есть опробация оборудования на месте и варите теми аппаратами, что Вам приглянулись. А далее к которому душа ляжет и рука, соответственно.
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Это не проблема. Все это будет приобретено однозначно, так как в планах приобрести и освоить не только ММА, но и ПА и TIG.
    Не хочется иметь 3 в1 и зависеть от одного аппарата.
    Вопрос еще стоит в правильности выбора аппарата по приоритету:
    ММА-TIG или TIG - MMA.
    Там где будет использоваться, это не просто дача, а дом где свое, хоть и не очень большое хозяйство с огородами, живностью, техникой и т. д.
  14. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Так и берите сразу полуавтомат и ММА в одном, а ТИГ тема специфическая, им либо плотно люди увлекаются или не стоило и затеваться.
  15. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Я на "разовые" работы ну не советовал бы зацикливаться на тонких металлах. Сам ношу на аргоновую сварку подварить алюминий или тонкую нержавейку. Так дешевле выходит. А если Вам это надо на постоянной основе-тогда берите полуавтомат-будете варить и ММА и проволокой с рукавом
