1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 9
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем fylh69, 29.09.15.
  1. vikeshmekov166
    vikeshmekov166
    vikeshmekov166
    Всем кто в теме, здравствуйте! И всех с наступающим праздником!
    Сам в сварке "0". Поиск тут про аппарат АмпирЬ САИ 160 или 190 мне ничего не дал.
    Подскажите есть у кого опыт работы с ним? Стоит брать? Цена на данный момент с доставкой +маска уж больно заманчива-4499р. Из Мытищ в Балашиху.
    Спецификация:
    Транзисторы TOSHIBA.
    Напряжение питания сети (В): 220±15%,
    Частота сети (Гц): 50/60.
    Напряжение холостого хода: 65 В.
    Сварочный ток (А): 20-160.
    ПВ (при 160A и Т=40°С): 60%. ПВ (при 110А и Т=40°С): 100%.
    Минимальный диаметр электрода: 1.6 мм.
    Максимальный диаметр электрода: 4 мм.
    Цифровой дисплей.
    Потребляемая мощность: 3,5 кВА.
    Класс защиты: IP 21.
    Вес аппарата: 4,1 кг.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно просто подождать ответа, не повторяя вопрос. :)]:)]:)] Но не факт, что ответ будет, если даже повторить вопрос ещё раза четыре.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Что то подозрительно дёшево стали продавать аппараты. В чём подвох не пойму. Опять на чём нибудь сэкономят. Зато хранить не нужно..:)]
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Два параметра одновременно вызывают большие сомнения. Что то наврано.
  5. negator
    negator
    negator
    Мне кажется что Ампир копия Ресанты. Но это заявление на уровне интуиции.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А Ресанта чья копия?
  7. vikeshmekov166
    vikeshmekov166
    vikeshmekov166
    Да я не повторял. Звиняюсь. Сам только сейчас увидел, что два сообщения отправлено.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Если только габаритами и весом 2.7 кг:)
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот про Fubag IQ может кому будет интересно:
  10. vikeshmekov166
    vikeshmekov166
    vikeshmekov166
    Ресанта-160 к примеру в Москве 5000р.Сегодня был на оптовой базе, там она 4100. Но мужик там в отделе ремонта инвенторов сидит её обхаил. Часто приносят, сделана на 2-х транзисторах...За АмпирЬ спросил, он с ними не сталкивался. Предлагали мне там взять Foxweld Master 202 за 10т.р. или 162-й за 8т.р. Есть еще у них вариант 140-й за 6т.р.И маска Корунд-2 за 1700. Шото жаба как обычно душит. Жена выделила на подарок 5 тыщ :aga: Мне не для профработ, а так на даче мал-мала приварить. Еще надыбал в инете со скидкой сейчас Patriot Smart 180 MMA за 3650р. Но у них у всех уже большая мощность, за 4,5 кВТ. У ампирчика 3,5.
    Всё может быть. У друга старый Техновелд-140,написано сделано в Италии. Мощность 2,2 кВТ. Тройкой варит, а 2-2,5 не нарадуется, уже 7 лет. И брал не дорого по тем временам. И от генератора на 2,7 кВТ варит, редко при большой необходимости.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    3.5кВт это потребляемая мощность когда варят электродом тройкой. Это значит аппарат выдаёт не более 120А:)
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Не, я знания собираю. :)]
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Точно! Это как игра в казино, один раз зашёл и всё следи куда шарик на рулетке улетит! Кто-то почтовые марки собирает, а кто-то сварочные аппараты!
  14. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Всем доброго времени суток. Выбираю недорогой сварочник начального уровня для дачи. Забор, ворота, калитка, каркас гаража и т. п. Смотрю варианты до 3.6Квт. на 220В. По цене до 5,5тр. В идеале, чтобы аппарат был еще ремонтопригодным)... т. е. можно найти з. ч. или элементы для ремонта. На вскидку посмотрел эти варианты. Если кто-то что-то посоветует/покритикует из этих или скинет свои варианты - буду очень признателен. Заранее спасибо.
    Калибр MICRO СВИ-205
    ММА Elitech ИС 160, 180М
    Colt Condor 180
    Ресанта САИ 160К
    Fubag iq 160
  15. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Можно добавить, например Bestweld Хозяин 160-180, в бюджет укладываются (сейчас скидки на 220Вольт), производство - Россия, варит на отлично (имхо).
