1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 9
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем fylh69, 29.09.15.
  1. negator
    negator
    negator
    Да я в общем уже почти выбрал.
    Склоняюсь к BESTWELD BESTMINI 180.
    Посоветуйте к нему провода и маску.
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
  3. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Общался с продавцом сети инструментальных магазинов. Он мне порекомендовал взять
    WESTER MMA-VRD 160. Отзывов я про него мало нашел. По цене они дороже остальных идут, но у меня там скидка хорошая и выйдет немного дороже моего бюджета... Кто-нибудь что-нибудь про них может сказать. Если не путаю, то это вроде как Хаммер. Сварог у них только дорогие модели...
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! @Boozoo, Про новые ничего не скажу, а про тот что был у меня - ссылочка https://www.forumhouse.ru/threads/148359/page-5#post-16819848. С основными капризничает, но если учесть что самые распространенные электроды это МР-3, то это не проблема. УОНИ + слишком длинный удлинитель это не для него, напрямую от розетки варит. Замена штатного сварочного кабеля обязательна, родные из алюмишки. А если взять кабель сечением не менее 16 кв. мм (реальные) + длина не менее 6+4 то и с штатным дросселем УОНИ потянет. Проверял, только дуга жестковата и на малых токах сильно липнут. Сварочные кабели опять же по паспорту можно удлинять до 10 м, а вот сумарно или нет я не знаю (6+4=10). 6+6 тоже варит. Питание от 170 в, все заявленные функции работали. Зимой можно использовать от -10 и выше (по паспорту), хотя я варил и при -20. Тут главное чтоб он не простаивал, грелся при работе, ну или в большую картонную коробку его. В общем нормальный недорогой аппарат сделанный в поднебесной, работать будет если на брак не нарвешься.
  5. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    А теперь, вроде, Форсаж?
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Да он. В размерах меньше в два раза и в весе, плюс все остальные присущие ему плюсы.
  7. piftts
    piftts
    piftts
    А как, относительно Вестера?
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Отшельник2, толщина кабеля практически не имеет большого значения для использования проводов в качестве дросселя. На форуме проводились испытания на индуктивность, но реальность такова что 1м провода дает индуктивность 1 микрогенри, для реального эффекта нужно не менее 6 метров. Индуктивность на проводах 10кв и 20кв не будет сильно отличаться, а с толстыми проводами не очень удобно варить.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    В цене проигрывает, дорогой. А в остальном намного лучше, просто варишь и не задумываешься на тему электродов и просадок в сети. Есть правда еще один нюанс, при покупке все же хочется взять 180, так на всякий случай.
  10. piftts
    piftts
    piftts
    :victory::super:
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Gest1, Там родной дроссель сделан из металла качество и чистота которого под вопросом. На 16 квадратах он варит увереннее чем на 10.
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Отшельник2, я себе тоже толстый взял, теперь мучаюсь :)
    Ну это дело привычки, то же уважаю более толстые кабеля, надежнее они.
  13. piftts
    piftts
    piftts
    Думается, обсуждать кач-во, прости Господи, аппаратов Wester, занятие неблагодарное.
    Но есть у них один большой плюс (писал уже об этом) - сумевший варить этим, извиняюсь, "брендом", потом уже не парится чем, где и как варить, и радуется, практически любому аппарату у которого нет надписи Wester (Hammer,GMbH и пр.). Все вышеизложенное - ИМХО, но никто не убедит меня в обратном, т. к. первый мой аппарат - Wester и никому, никогда я не посоветую его приобретать и предложение подарить его - в силе, но только самовывоз. Так что - welcome!
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    У меня Кольчугинский, он мягкий. Жилок у него больше и они тоньше. Изоляция на нем сидит не плотно. Смотрел ГОСТ - жесткий, жилы толстые, 64 шт вроде.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Так ведь и я никому не советую его приобретать, написал как есть. Если взять удачно то работать будет. Тут уж как повезет... У меня на работе от ПА "ФОРСАЖ-502" сварщики как от чумы шарахаются. Толи аппарат неисправен, толи настроить не могут. А ведь все трое сертифицированные полуавтоматчики с опытом.
