1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 9
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем fylh69, 29.09.15.
  1. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Просто по отзывам сварщиков-не плохой аппарат. Если не смущает внутренняя "красота", тогда можно и взять НО именно Уральский. Украинская Элсва тоже красотой не блещет внутренней, но продаётся, пользуется популярностью и доступностью
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    + VRD отключаемый, насколько помню, а в "полях" неизвестно что может пригодится:|:.
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    По мне так и ничего.
    Вот надергал картинок из видео:
    Плату с транзисторами лаком бы покрыть, да пару щиточков приладить (ПВ поднять легко)
    А вот цена - цена мне не нравиться, если честно.
  4. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Этот Титан почти Неон-160, только у Неона все платы под маской .
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это как?
    И там и там самопальный (намотанный на коленке) трансформатор, а платы и там и там в китае заказывают.
    Где под маской?
  6. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    Лучше без маски, по честному, у заводского китая, нормального завода, не фуфел обрезанный ныне. а таких не много наберется.
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Ничего в этом недостойного нет - производство плат плат дорогостоящее дело и поэтому размещение заказов на изготовление плат на стороне вполне обычное явление.
    Тоже как то довелось поучаствовать. :) Нарезал листы текстолита в размер, после чего Челябинским радиозаводом были изготовлены из него (текстолита) печатные платы с двусторонней печатью и металлизацией отверстий.
  8. Валерьян
    Валерьян
    Валерьян
    Пикалёво
    А что за модель, не подскажете? Если вот эта, так у неё 225А:
    ИНТЕРСКОЛ ИСА-250/10.6
  9. Валерьян
    Валерьян
    Валерьян
    Пикалёво
    Не могу теперь этот сайт найти, где видел, может что-то неправильно посмотрел. А под словом: самый "бедный" Вы что имеете ввиду? Что дорогой это я убедился.
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Видимо комплектацию аппарата.
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Проводов, прищепки, и держателя в комплекте нет (пусть даже и на первое время), регулировок и переключалок никаких нет, регулировка тока по лимбу, внешний вид - ну тут на Ваше усмотрение, по мне Сварог гораздо солиднее выглядит.
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Да, эта модель. Я не знал, что она 225ампер.А видео замеров посмотрели? Там всё четко показано какой аппарат что из себя представляет. Обратите внимание, что у Интерскола не только ток больше всех, но и сварочное напряжение больше, чем нужно. Некоторым нравится тянучая дуга, мне лично нет. Видимо из-за этого на прежней линейке моделей интерскол были жалобы на прожиг тонкого металла и мощный хотстарт. На новые модели отзывов ещё нет. Хотя, с длинными кабелями напряжение на дуге будет меньше и форсаж будет реже включаться.
    Там ещё показал отличные результаты Фубаг. Пользователи этой марки довольны дугой, а ремонтники недовольны сложностью ремонта. У всех аппаратов есть достоинства и недостатки, выбирайте!
    Замерте напряжение в своей сети, может Вам и не нужен аппарат работающий на пониженной.
  13. Валерьян
    Валерьян
    Валерьян
    Пикалёво
    В ходе мучительных размышлений заказал Сварог tech ARC 205 B (Z203). Други, подскажите, нигде не нашел, что обозначает слово "tech" в инверторах Сварог tech ARC 205 B (Z203) и только эта серия идет с этим словом или вся серия ARC 205-х?
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    С сайта "Сворог":
    Серия TECH представляет сварочное оборудование с расширенными возможностями настроек и функционалом, предназначенное для промышленного использования. Технологии, применяемые в этих аппаратах, позволяют значительно повысить производительность работы и расширить возможности оборудования для решения задач любой сложности, в том числе при высоких требованиях к качеству сварного шва.
    В серии TECH представлено оборудование для ММА, MIG/MAG, TIG PULSE, TIG AC/DC сварки.
    Аппарат TECH ARC 205 В, предназначенный для ММА сварки, отличается высокой надежностью и оснащен системой VRD для защиты от поражения током. Аппарат имеет дополнительную функцию TIG сварки, компактный и простой в управлении.
    В линейке аппаратов для TIG сварки представлены промышленные инверторы для аргонодуговой сварки на постоянном и переменном токе с дополнительной функцией ММА сварки. Расширенный набор настроек и различные режимы сварки позволяют применять аппараты для работы с широким спектром материалов, включая алюминий и титан.
    Аппараты для сварки MIG отличаются удобной компоновкой и состоят из источника сварочного тока и подающего устройства. Высокая мощность, устойчивость к нагрузкам и ряд дополнительных функций делают их эффективными для крупных производств.
    На аппараты серии TECH распространяется гарантия до 5 лет.
  15. fylh69
    fylh69
    fylh69
    Оренбург
    Какие впечатления от аппарата?
