1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 9
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем fylh69, 29.09.15.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Какое отношение имеет дозаряд входной емкости к схемотехники самого преобразователя?
  2. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Ну а "схемотехника самого преобразователя" откуда берёт свой импульсный ток?
    (Помните, вы как-то мне задали деликатный вопрос, и вам сильно не понравился мой ответ.)
  3. ruslan-vologda
    ruslan-vologda
    ruslan-vologda
    1. НЕ имеет значения, главное надежный.
    2. ММА
    3. 200А
    4. БЫТ
    5. Желательно не более 20 тыс.
  4. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Смотрю вы уже максимально приблизились к покупке.
    Список сократился, теперь последний шаг будет попроще сделать.
  5. VadBond
    VadBond
    VadBond
    Харьков
    А мне вот интересно...
    Раз зашёл разговор о конденсаторах то какие посоветуете для установки при замене?
  6. ruslan-vologda
    ruslan-vologda
    ruslan-vologda
    Точно. Еще Неон 201 был, но ТЕХСВАР его раскритиковал в пух и прах, т. к. производитель постоянно меняет комплектующие и частоломающийся.
  7. ruslan-vologda
    ruslan-vologda
    ruslan-vologda
    Я люблю всё покупать с запасом и поэтому 160А не рассматриваю, хотя, по моим требованиям может и подойдет. Варить буду не часто, типа, калитку для забора, качели и т. д. Может понравится варить, так ещё что-нибуть самстерю.
    Я почему на GROVERS MMA-200G professional
    смотрю, он по тех. данным может работать от 160 вольт, получается, что в нём почти есть ККМ, а СВАРОГ ARC 205B (Z203) только от 220 вольт +-15%.
    Страт откинул, т. к. слишком геммора с ним много, почитал на форумах и сделал вывод, что ну его этот Страт.
    Сейчас стою перед выбором:
    1. Сварог TECH ARC 205B (z203)
    2. Grovers MMA 200G PROFESSIONAL
    3. AURORA STICKMATE 200
    4. Можно ещё и Форсаж 200 рассмотреть, но что-то про слишком резвый ГС пишут, мол прожигает тонкий метал, да и при отрыве дуга слишком длинная. В нем разъемы для сварочных проводов слишком маленькие.
    Сварог хвалят по качеству и говорят, что в ремонте почти не бывает, но 220 вольт+-15%
    Гроверс, судя по видео, где он без проблем варит со льдом, снегом, дождем, тоже по качеству хороший и от 160 вольт может варить.
    Аврора по тех. данным так же от 160 вольт варит.
    Вот весь в раздумье, что купить?
    Странно, но аврора и гроверс весят по 6 кг, а сварог 8 кг ?
    Почему такая разница?
  8. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Врут.)
  9. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @Лёха, интересно, нафига ставить 60 амперные диоды 6шт на выходе, транзисторы 4шт 60а, мощные вентиляторы, медные кабеля (не люминь) 25кв, все добротно, с запасом, вроде как профсерия, гарантия 25 месяцев, и при этом воткнуть кондеры со "дна"? не вижу логики в действиях этого китайского завода:faq: это я про штурм опять:)
    кстати на коробке честно указан производитель: AWLOP TRADING CO, LTD.
    это чтобы знать, куда кидать гнилыми помидорами? :)]
  10. ruslan-vologda
    ruslan-vologda
    ruslan-vologda
    Моргмаел, тогда лучше взять Grovers MMA 200G PROFESSIONAL ?
    Тем более, Вы на видео и не только Вы хвалите этот бренд:
    и
    https://youtu.be/w_VFXXWWb40
    и
    https://youtu.be/z-MHwlqrKok
    tehsvar тоже хорошо отозвался об этой марке.
  11. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Ещё бы tehsvar плохо отозвался о Grovers:)]
  12. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Если прочитать иструкции к аппаратам то они все как под копирку,
    я не знаю точно от скольки вольт варит аврора, но просадки в гаражах бывают до 180, а в инструкции написано "220 вольт+-15%", это так производитель себя страхует от недоразумений, думаю и у гроверса в инструкции тоже самое написано. То есть далеко не факт что Сварог в этом отношении хуже.
    Что касается снега, и дождя, то платы лаком покрыты у всех из этой троицы приблизительно одинаково.
    Горячий старт на "Форсажах" вроде давно уже подправили и работает он максимально корректно, но я вообще противник горячего старта, он несомненно удобен для начинающего сварщика когда начинаешь учиться наплавлять валики на пластину (или что есть), ванна появляется сразу и не надо задерживать электрод в начале шва, воткнул и погнал палить. Но когда начинаешь варить по хозяйству то процесс сварки выглядит совсем не так, собираешь на прихватках, подгоняешь, и только потом обвариваешь и не длинными швами как в рекламных роликах, а короткими и чаще всего в отрыв и тут горячий старт даже немного, а иногда и сильно, мешает.
    По всему вышесказанному если аппарат не для производства, а для быта, то и ПВ это не самый основной показатель, для выбора.
  13. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    WTL TM-2000 выдавал 140а на электроде мр3 3мм при просадке сети 140в
    у WTL, он же гроверс IP23 и где надо все обработано герметиком. у риланда и джасика IP21
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Это говорит о том, что аппарат при таких скачках будет работоспособен и выдавать заявленный ток. При более низком напряжение, будет снижаться и сварочный ток.
    Я не хвалю, просто делюсь своим мнением. У каждого аппарата есть недостатки и преимущества.
  15. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
