1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 9
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем fylh69, 29.09.15.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    ПВ?
    Другого не видел.
    Может имеете ввиду тест ПА?
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вроде, ПВ
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Я бы с электронным табло выбрал, как то привык уже с ним работать. Регулятор форсажа имхо специфичная функция и не сильно нужная, может кто им пользуется и скажет насколько его регулировка нужна?
  4. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    На Сварогах и Рилонах, имхо, полезно, на BW Хозяине, не особо, там и так все мягенько и предсказуемо (исключительно личное мнение).
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    У меня Rucelf Pro 200, на макс токе разницы, разумеется, никакой. Обычно регулятор форсажа на нуле стоит, накидываю если сильно ржавый металл или электрод с основным покрытием. Погасить дугу значительно сложнее, хоть голой проволокой или гвоздем вари - никаких проблем, дуга держится примерно как на рутиле. Правда в моменты наброса шипящий звук сварки меняется на, как это выразится по точнее-то, потрескивающий что ли... Типа "жестче" дуга. Я знаю, такого понятия как такового нет, но чтобы объяснить пойдет. Поэтому обычно регулятор форсажа на нуле стоит. Выкручиваю сейчас крайне редко, рука уже набита, да и без форсажа дугу погасить сложно и тянется она сильно.
  6. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    Здравствуйте.
    Я новичок в сварке. Варил пару теплиц на даче Ресантой 190ПН, электроды 2-3мм.
    Стою перед выбором, вроде как из претендентов осталось 2 фирмы, Fubag и Сварог
    1. Для бытовых нужд. Но вот есть задачка одна, варить уголок 75х6, какой толщины потребуется электрод, 4мм? (Сварка каркаса для бытовки)
    2. Fubag IR 160 или Сварог REAL 160 подойдут для данной задачи или лучше рассмотреть вариант с запасом? IR 180 или REAL 200
    В дальнейшем даже не знаю, пригодится еще варить такой толстый металл или нет.
    Работа на даче и в гараже, удлинитель до 50 метров (ПВС 2х2,5)
    3. Есть ли в Свароге форсаж дуги и очень ли он нужен новичку? В Fubag вроде заявлен что есть.
    4. Может посоветуете и другие фирмы-производители и конкретные модели. Не хотелось бы вылезать сильно за 8000руб. Был еще в вариантах Интерскол, но по отзывам кабели ужасные, а это доп расходы сразу.
  7. Stillsleeping
    Stillsleeping
    Stillsleeping
    Спб
    Подойдут. Если есть запас по деньгам возьмите на 200А. При этом и 160А для "колхоза" пойдут.
    Форсажа нет, на мой взгляд не нужен. В фубаге заявлен, но он не регулируемый.
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Ericr00t, у фубарга с ремонтом если что могут быть большие проблемы, ремонтники их не любят.
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Это если серия IN, а серия IR нормально ремонтится
  10. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    И с кондёрами (2200/200в) узкими и длинными, у Вас проблем не возникает? у нас в городе не купишь. А текут они на раз, так как стоят последовательно параллельно, стоит одному резистору утечь, кондёрам хана.
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У меня нет, я их не ремонтирую, по другой части я, А кондёры можно и в интернет магазине заказать, Например в Элитане https://www.elitan.ru/price/param_search.php?el_type=acapi
  12. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    1500мкф/200вольт, диаметр 25мм, высота 61мм, походу нет у них таких в каталоге.
  13. piftts
    piftts
    piftts
    Да и не очень то рентабельно, конденсаторы (полупроводники, резисторы...) возить транспортной, особенно, если заказ копеечный, имхо.
  14. Fisher_22rus
    Fisher_22rus
    Fisher_22rus
    Посоветуйте!
    Зубр ЗАС-165, стоит брать?
  15. Fisher_22rus
    Fisher_22rus
    Fisher_22rus
    Короче купил Зубра. Проверенный временем и людьми аппарат. Три платы, японские тошибовские транзисторы. Вес 8кг. Медные провода. Гарантия 5 лет. Вообщем вещь. Хоть и снятая с производства.
