1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 9
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем fylh69, 29.09.15.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Они не важны для профи сварщика.
    Поэтому в бюджетных вариантах (для разовых работ), как правило они присутствуют, но без возможности ручной регулировки.
  2. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    В том и дело до профи надо образование получать и много опыта.
    Стоит вопрос Fubag ir180 с такими функциями, но без регулировки их.
    Или Сварог real 200, без всех функций самый просто инвертор бытовой. Провода очень хорошие у него и гарантия 5 лет подкупает :)
    И стоит вопрос нужен ли мне такой ток...
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Бюджетные аппараты во многом очень схожи. Разница может быть в комплектации и в качестве проводов, зажимов, держаков.
    Нужен ли Вам такой ток, зависит от того что собираетесь варить.
    Ну и надо понимать, что в аппаратах за 5-6 тыр. цифры на корпусе, как правило завышены по отношению к фактической мощности аппарата.
    У Сварога real 200, вроде как антизалип присутствует.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Антизалип который сбрасывает до нуля -экономит кучу нервных клеток. На китайских аппаратах он во множестве моделей до нуля не сбрасывает.
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Ericr00t,
    Гарантия (большая) должна подкупать того, кто этим на хлеб зарабатывает и работает им по 8 часов в день.
  6. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    Да, антизалипание у Сварога заявлено.
    Видеотестов Сварога не нашел в интернете по поводу реальности тока.
    Фубаг есть видео что отклонение тока минимально от заявленного. Ремонтопригодна ли серия IR, т. к. IQ читал что одноразовые.
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Не обязательно быть профи, достаточно быть просто опытным пользователем. Если вы будете тренироваться на обрезках труб и разных железках - вы постигнете азы, реальный опыт вы получите в процессе реальной работы (сварка теплиц, навесов, изготовление самодельных устройств и приспособлений), чем больше вы будете использовать сварку для решения различных задач - тем больше будет опыта. Думаю на форуме большинство именно таких, и очень мало реальных сварщиков с дипломом. Что на сам деле не мешает быть профи в глазах новичков. Наличие форсажа весьма удобная функция, но позже понимаешь что не всегда удобная и нужная и в идеале лучше иметь возможность ее отключать. Антизалип - полезная в работе штука без всяких ограничений. Но если вы берете аппарат для редких разовых работ, то нет необходимости зацикливаться на этих фишках.
    ИМХО Сварог лучше многих инверторы делает. Фубарг так же делается в китае и немецкое только название. Имхо лучше выбирать инверторы отечественного производства чем китай, но многие не согласятся.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Антизалип в магазине можно проверить при пробной сварке, если до нуля сбрасывает -электрод при замыкании постепенно холодным становиться, и прилипший отрывается легко, за счет чего обмазка целой остается и аппарат перегруз по току не испытывает.
  9. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    Мне думается что все делается в Китае и Сварог в том числе.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Сварог и предусматривается что китай.
    По току - сварка основными электродами Есаб, 4 мм - выше 160 а не поднимал пока. Мр 3 ,4 мм-больше требуют. Думаю хорошие рутиловые, типа ок 46 или монолит, арсенал, тоже 160 хватит на 4 мм электрод. А это петли, арматура, толстые уголки. Вопрос просто -бытовые аппараты так ли же тянут на 160А 4 мм электроды как профессиональные? Жалко в магазине у нас неон 201 самый малый, а то бы младшую модель протестировал для сравнения.
    Я бы ввел обязательно еще требование - возможность сварки основными электродами. Купил 6кг уонии есаб, 4 мм, поджигаются легко, сварка прочная, без кратеров и шлаковых включений, главное кончик каждый раз обламывать. Чугунный колосник заварил, посмотрим треснет или нет, за три дня не треснул пока.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Форсажа дуги как такового нет во многих аппаратах хотя он и заявлен производителем. При полого падающей ВАХ (вольт-амперной характеристике) при сильном укорачивании дуги (если нечаянно утопили электрод в сварочной ванне) происходит автоматическое увеличение сварочного тока и электрод не липнет -это и выдают за форсаж дуги.
    Горячий старт хорошо особенно на толстом не прогретом металле, но при опредёлённой сноровке можно обходится и без него. Опыт зажигания дуги приходит после сожжения десятка электродов. На мой взгляд лучше отсутствие горячего старта чем он есть но работает как попало.
  12. 81Sanek
    81Sanek
    81Sanek
    Всем привет, нашел в интернет магазине вот такой инвертор: АТЛАНТ ПРОФ-200, есть регулировки ГС и ФД, ПН- 100% при максимальном токе! Что можете про него сказать, может кто пользовался или слышал про него что нибудь? Хочу купить но 17000 жалко.
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    За то в нём и ГС регулируемый
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А что тогда форсаж дуги?
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А кто сказал, что с такими характеристиками это дорого:faq:
