1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 9
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем fylh69, 29.09.15.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Я бы четверкой варил, кстати изучал есабовские таблички диапазонов сварки, есаб ок 46.00 4мм- 100-200А, есаб ок 74.70 4 мм - 90-190А, есаб уонии 13/55 4мм-130-210А.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    То что алюминиевые ни чего страшного (сопротивление алюминия больше меди но меньше чем у других металлов),а вот то что они короткие это плохо, не удобно работать. Но всё поправимо - можно купить кабель КГ и сделать провода нужной длинны.
  3. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    Ну варил ресантой 190пн, тоже коротковато, просто на ремень и на плечо брал. Варил теплицу, вот сверху варить не совсем удобно конечно, аппарат на плечо, сам на табурет :)
    И снова начинаю склоняться к Интерсколу 180
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Для домашних редких работ вполне подойдёт.
    Чем дольше читаешь и выбираешь -тем больше запутываешься и в результате покупаешь тот аппарат
    на который хватает денег.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня тоже Ресанта САИ 220, родные провода 2+1.5м,короткие,если бы пришлось варить на высоте то не стал бы мучаться, а купил бы кабель и сделал провода необходимой длинны (что я собственно и сделал).У меня на держаке около 5 метров, а масса 3 метра
    А Аврору миньон или Кедры не рассматривали? Они тоже в этой же ценовой нише. Тема о Кедрах есть на форуме.
  6. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    REAL ARC 160 Z240 сварог
    читал -думал в итоге взял:)
  7. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    уже пробовали? расскажите впечатления пожалуйста!
  8. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    пока нет, да и новичек я :|:какие могут быть впечатления:)]
  9. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Внешний вид и качество (по крайне мере снаружи) отличное
    взяв в руки ощущается добротная вещь:super:
    но это моя имха
  10. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Провода 3 метра вроде мягкие:)]
  11. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    Вот и хорошо что новичок. Когда будете тестить? Нужно впечатление как удалось зажигать дугу без горячего старта?
  12. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    как маска придет
  13. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    У самого руки чешутся:)]
  14. luna7475
    luna7475
    luna7475
    Воронеж
    Мой в понедельник обещали привезти. Хочу уони попробовать.
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Специально сходил к соседу попробовать как варит Интерскол ИСА 200 (одноплатный).
    Тройкой на 110А (по крутилке) варит нормально, дуга эластичная, при небольшом удлинении держится.
    Выставил 70А по крутилке, вроде как мало тока но дуга горит.
    Электрод 2.5 уверенно горит на 70-80А ,на 50А горит похуже (мало тока),но дугу удержать удаётся.
    Двойка горит на 40А хорошо, ниже по крутилке горит но уже плохо. В самом нижнем положении (20А) разжечь и удержать дугу уже сложно, практически не горит.
    Так как в аппарате нет дросселя думал будет хуже варить, но оказалось что варит удовлетворительно, не брызгается, дуга не жёсткая,при достаточно выставленном токе можно растянуть немного. Да ещё проверил антизапалку-срабатывает.Варил специально на небольших токах -электрод ни разу ни залип намертво, при залипе легко отламывается.
    Провода в комплекте хорошие, мягкие, не тонкие, указано сечение 20мм2,но думаю реальное немного меньше. Прищепка нормальная, правда губки стальные, Ресанта комплектуется такими, если сделать губки из медной пластины и поставить медную косичку то вполне сгодится.
    Держак не понравился, видел такие же в хоз-магазинах,губки из крашенной стали, я бы такой сразу заменил.
    Может мне конечно показалось, но нет в нём 200А.Хотя сеть у них похуже чем у меня дома, может всё это кажется от недостатка напряжения.
