1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 9
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем fylh69, 29.09.15.
  1. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    По моему наоборот прорекламировала.
    А для чего приток воздуха? Главное чтобы в ящике температура воздуха была около 40 градусов по Цельсию.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Для охлаждения. А как без воздуха то и без его притока? :)]
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Видимо в безветренную погоду варить этим аппаратом нельзя.)
  4. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Мне больше интересно когда же аврора снимет ролик про свой стик майт и что скажут в оправдание отсутствующего антистика, который там заявлен производителем. :aga:
  5. Stillsleeping
    Stillsleeping
    Stillsleeping
    Спб
    А куда же деваться нагретому более в 40С воздуху от аппарата?
  6. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    В том то и фокус, что воздуху деваться никуда не надо. Следите за термометром на видео, температура в камере не поднимается выше 40 градусов. Тепло потери делают своё дело, думаю в какой то момент наоборот приходиться подогревать воздух.
  7. Stillsleeping
    Stillsleeping
    Stillsleeping
    Спб
    В видео только старт, далее термометр невидать.
  8. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Ни че так у Вас бытовые задачи..., самое большее дыры сверлом делал на даче в металле толщиной 5 мм диаметром 13 мм.
  9. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Я с телефона смотрю мне и то видно, в окошке слева, спиртовой.
  10. Русачок
    Русачок
    Русачок
    Город Первого салюта
    Ситуации и объемы работ у всех разные, лично мне за 7 лет, 160 А не хватило только 1 раз. И то по причине оооочень паршивой сети и сварки металла при том 5-6 мм. При нормальной сети справился бы не глядя.
    Электрод 4 в домашнем хозяйстве нафик не нужен, имхо. 3-3,2 самое то. Запас по току конечно ни кому не мешает и карман не тянет, но лучше добавьте их к бюджету на маску-хамелеон (если планируете), с хорошей маской работать еще приятней.
  11. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Или потратьте сумму на нормальный 160 амперник, вместо псевдо двухсот.
  12. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 Оборудование для дуговой сварки. Часть 1. Источники сварочного тока
    Пункты 3.2; 3.3; 3.4
    https://docs.cntd.ru/document/1200103414
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Возможно и так.
    Но, мне кажется, что 5-6мм удобнее и правильнее варить электродом 4мм, не говоря о гипотетической конструкции с отдельными элементами толщиной 10 мм.
    Трешка, как мне кажется, это все, что касается металла 2-3мм. или более толстый, но встык. Понятно, что можно и 10-ку за несколько проходов проварить, но правильно ли это.
    Хотя могу и ошибаться в своих рассуждениях.
    Что касается доп. затрат, то они и так неизбежны, начиная от проводов нужной длины и заканчивая держаком и клеммой обратного провода. Хамелеон, само собой, куда же без него. Сетчатка дороже.
    Я не сторонник подхода "на первое время хватит". Сначала подготавливаемся, по принципу "как должно быть", а потом получаем удовольствие от процесса.
  14. Русачок
    Русачок
    Русачок
    Нормальный обзор они забабахали. Ложку дегтя конечно кинули, но ничего сверх пакостного не сказали. Хотя им очень хотелось.
    По поводу ПВ вообще не стоит так пугаться что сильно не сходится так как:
    1 Ушлые маркетологи указывают ПВ при 20 градусах (какой-то там евро стандарт), почти на всех аппаратах именно так, а не наших 40 градусах. По крайней мере тех, что видел я. Так что при 20 градусах тот ПВ и будет.
    2 В реальных условиях так жестко пытать аппарат вряд ли будут. У нас без перекура по часу никто не варит. Один фиг, пока отрежешь, подгонишь, примеряешь, аппарат остынет. Да и при 40 градусах и лошадь работать долго не будет, ни то что сварной. Так что, что бы сработала термозащита в реальных условиях, надо очень сильно постараться.
    Так что аппараты вполне годные, сколько стоят, то и получите.
  15. Русачок
    Русачок
    Русачок
    Извините, а вы часто планируете работать с 10 мм металлом? Думаю нет. Для дома это экзотика. Даже 6 мм приходится лично варить не часто. В основном диапазон работ 1,5-4 мм (лично у меня).
    Можно долго писать, но я тут уже писал в другой теме- 160А (честных) для дома за глаза. И 4 мм электрод они тянут.
    Только однажды у меня вышел конкретный облом. Достались мне пачка 3 или 4мм электродов (марку не помню) для наплавки режущих кромок и пр. высоко нагруженных частей. Так вот им надо было от 200А .А от моих 165А они просто "ложили какашки" .Пришлось подарить электроды. Но это частный случай.
