1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 9
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем fylh69, 29.09.15.
  1. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Выбираем сварочный инвертор! В моем случае 4 (четыре), второй Баддик не в счет:um:.
    Потроха:https://www.forumhouse.ru/posts/16797837/
    Да, по размерам... крупненький он однако, такой, полустационар:)]:aga:
    Ходовые испытания чуть позже, надо еще товар отвезти, я в Питер не только за сварочником ездил:pioner:
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Маловато как то будет. Или процесс только начинается? :)]:)]:)]
  3. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Ну как минимум 9! Надо, я опаздываю, еще по Форсажам планы есть, и Сварог еще один. :)]:aga:
  4. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Опробовал я его в деле, прицепил к нему вилку на 32А трех полюсную, сделал "хвостик", для подключения к обычной розетке, завтра возьму еще одну розетку на 32А, сделаю "хвостик" под автомат, но аппарат с характером, подобно Дуге выбивает через раз, только однополюсный автомат на 10А:)]:aga:, Затестил разные электроды. УОНИ, ОК 74.70, ОК 53.70, также прочий рутил, жарит великолепно, брызг практически нет, но с коэффициентом мощности конечно обманули, тут с Баддиком они на равных, на фото отрезки швов до срабатывания автомата 10А.
  5. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    И надо мне таки клещами на постоянку обзавестись! У всех "брендов" ставка тока разная, там где у Бадди 80А, у Кэдди уже 100А, а у Сварога(-ов!?) 130А. У этого "гиганта" - 125-130 ампер по крутилке аккурат подходит для сварки профиля электродом ОК 46.00 2.5мм "в отрыв", мне вот интересно даже крутилка то соответствует чему-нибудь. А Баддик то вообще зверь тогда, у него по крутилке, для профиля, выставляю 60-80А, в зависимости от наличия зазора, короче Свароги "медленные" какие то, опять я Дугу не заменил... Она вот как Баддик "быстрая", но при этом четкая, без сюрпризов, проплавка металла легко контролируется и управляется.
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    У этого "гиганта" 200А. точно есть, может даже 220, но навряд ли больше.
    Купите на али амперметр с шунтом, дешевле раза в три будет. чем клещи для постоянки.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Три-в не три, но что точнее будет с амперметром, то это точно.
  8. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Да мне 200 и более как бы и не надо... С одной фазы это дерзко, на такие дела Caddy есть на трехфазку или Дуга хоть на две фазы, все лучше чем на одну. А вот честных 160, это бы не помешало, так как у меня все "потенциальные" объекты однофазные с вводным автоматом на 25А+, а с трехфазными вот туго, только у меня и есть из "потенциальных"... Подключу сегодня r112 на автомат, без розеток всяких, попробую на 160-170 прожар дать на десятке. Жаль ККМ у него нет, как на 160PFC, уроды экономные, я б и десятку не пожалел за него доплатить, когда моща на пределе, эти 20-30% не идущие тупо на нагрев ввода, не помешают...
    Еще был вчера в конторе Эсабовой, опять спросил про "феноменальное" сходство Бадди с WTL и прочими, а также про цену "за бренд", которая при появлении надписи "Эсаб" возрастает в два раза. Согласился таки хозяин конторы с родством... но разницу в цене объяснил просто и лаконично: "Понимаешь говорит, завод то да, один, но при сборке рядовые элементы схемы можно поставить по 10 центов за штуку, а можно по 20 центов за штуку". Вот так легко и просто объясняется продаванами Эсаб разница в цене:)]:aga:
  9. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Учитываю, что Бадди отказывается работать на морозе, там детальки стоят по 5 центов. :aga:
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Он не был на этом заводе и так голословно говорит о том, о чём сам не знает.
    Там весьма часто люди даже и не знают, на какой аппарат плата попадёт. Их поток идёт. И только в конце корпуса вешают.
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Tehsvar, тогда на каком этапе сборки начинаются качественные отличия Бадди от Кадди, раз платы одинаковые? :hello:Может чего то я не понял:hndshk:
  12. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Спасибо, а то я не туда "заехал":victory:
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это как Bentley и Chery:aga::)]
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Или, Чери и ЗАЗ 968:faq:
