1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 9
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем fylh69, 29.09.15.
  1. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    ну что купили нет? :)
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Во вторник все процедуры оформления, отпишусь в теме
  3. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Пользуюсь NEON-180,и NEON ПДГ-201,доволен этой фирмой
    made in Россия
  4. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    а для тоненького металла берите лучше уони 2мм, чем рутил
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Почему, поясни:hello:
  6. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    потому что ими лучше варить тонкое проще контролировать ванну меньше шлака, дуга не захлебывается шлаком на малых токах. если позволяет сварочник ими варить. а кварк позволит, судя по видео, описанию и характеристикам.
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    От аппарата зависит.
    А уж от навыков, тем более.
    Двойкой Уонями, не каждый справится.
    Если тонкий металл, а это прихватки-точечная,лучше рутила не найти.
    Одно дело 1.5мм,или 0.7-0.9ии
    Но лучше полуавтомат для жести.
    Сбережёш время и нервы!
  8. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    именно так, ничего там сложного нет
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    О какой толщине свариваемого металла идет речь?
  10. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    0.5мм кузовщина авто и заплатки 1мм, не всегда
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ну давай, Уонями, встык 0.7?
    И сфотай. :)]
    Это меняет суть дела.
  12. ruslan-vologda
    ruslan-vologda
    ruslan-vologda
    Хотел сфоткать внутрянку Гроверса ARC 160 PFC. Открутил саморезы по кругу, но крышку корпуса снять не получилось, т. к. мешают передняя и задняя пластмассовые крышки, а их сдвинуть не получается. Закрутил саморезы обратно.
    Варил на даче калитку из профильной трубы. Электрод ОК-46 3мм. Аппарат через удлинитель КГ 3*1,5 длинной примерно 30 метров варит вообще без проблем. На 80 амперах профильную трубу варит хорошо, на 100-110 А прожигает.
    Маска Хамелеон FUBAG ULTIMA 5-13 Panoramic работает отлично. С обычной маской я вообще бы толком не поварил.
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Мне 1,5-3мм варить нужно вроде, 0,7 лучше заклепать:)]
  14. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    нахрена? 0,5 внахлест. а что 07 то варить собрался в стык? ;) 0,25 аргоном в стык можно на моем аппарате, при навыке, и тоньше, если позволит аппарат.
  15. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    двойку уони бери
