1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 9
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем fylh69, 29.09.15.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Не совсем так. 200 амперник даже на холостых потребляет большую нагрузку.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Абсолютно не так.
    Чуть более чем 160А.
    Зависит от схемотехники.
    На хлостом ходу. потребление не зависит от положения "крутилки"
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Форсажевские кулеры далеко не дешевые, глянул в инете ради интереса. Вот и решил "соломкой" подстраховаться.
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Турбины никогда не были дёшевы.
  5. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Насколько большую на 5 -10 ватт ?
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Да.
    Максимум. зависит от схемотехники и выдаваемого тока.
    Разброс примерно от 10-150 Вт.
    Если не брать уж совсем древнии модели.
    Если модели с корректором. цифры будут иные.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Тут действительно зависит от схемотехники. Новые модели при тех же параметрах потребляют на 2 кВт больше
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Это заблуждение.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    У старых моделей, в моем случае, разница в обычном потреблении составляет 6,5 А. Новые модели на 160 А потребляют уже 7,5 кВт и весят на два с лишним кило больше. Ну их нафиг лишнии проблемы, проводка старенькая выгорит, восстанавливай потом в лучшем случае. А в худшем - тушить прйдеться. Знакомый новый холодильник купил, через неделю квартира сгорела. Провода не выдержали, а тут сварка ...
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Я на сайте смотрел. Там правда не все параметры указаны, но по большей части то же самое.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Отшельник2, Я вам завтра объясню.
    Почитайте пока про Мосфет и Ижбт.,схемотехнику и решения.
    Это полезнее чем дросселя паралелльно зацеплять:aga:
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    И вам приятного чтения... 1.jpg 2.jpg 4.jpg Три разные модели Вестеров на 160 А, две из них новые. Из доп функций возможность работать не от 170 в как раньше а от 140 в, у одного аппарата VRD.
  13. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Такого быть не могЁт. При сварке током в 160А, папряжение дуги около 30В, так вот, множим ток на напряжение и получаем мощность - грубо 4.8кВт, это та энергия, что идет на саму сварку, плюс несколько сотен ватт теряются в инверторе, все максимум 5 кВт. Я вот недавно чинил Неон 160, так вот у него в характеристиках так и написано, максимальное потребление 4.3кВт, что примерно соответствует расчетному. 7.5кВт из розетки будет тащить аппарат рассчитанный на ток сварки больше 200А
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Отшельник2, Мне эта писанина тупоголовых манагеров, ни о чём не говорит.
    Советую грамотно изучить матчасть, дабы не учить блондинок бреду.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Одна просьба в общении выбирать выражения. Спесь и грубость вызывают неприятие, отпадает желание общаться. По поводу мат части, в инструкции на инверторы указаны те же цифры.
