1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 9
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем fylh69, 29.09.15.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Где мной было озвучена сия "спесь" и грубость?
    Был дан совет, грамотный, но настойчивый.
    Ещё раз повторю, что инструкции пишут те, кому дано писать. а не думать.
    Цифры, увы не те. что даны и озвучены, на заборе тоже 3 буквы написаны, но его же там нет.
    То что озвучено в "листочках"-от балды.
    Соглашусь, что 7600ВТ.поторебляет 160А транформатор. на 50гц
  2. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ладно. так уж и быть.
    Открою маленький секрет.
    Если на инверторе нет антистика, то ток КЗ, может быть и 15Квт.
    Надо понимать что замеры делаются неизвестно как и неизвестно кем.
    Поэтому, смотреть реальное потребление надо не листочке, а замеряя максимальные выходные токи при рабочем напряжении.(см формула)
    Тупо замерять потребление по первичке-глупость,т.к от напряжения дуги зависит и потребление.
    Даже грубо отбросив схемотехнику.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Наличие антистика и прочих прибамбасов производителем WESTERов в инструкции указываются. Это так к слову. Не многие знают, что такая махина как БЕЛАЗ передвигается на эл. моторах, а силовая установка маломощнный ДВС+эл.генератор по сравнению с тем, который бы потребовалось установить если б привод осуществлялся непосредственно от ДВС. Возможно использование каких то электронных компонентов в новых инверторах и увеличивает начальное энерго потребление. А потом уже добавляют свое влияние и дуга, и выставленный ток. Например REDBO INTEC 205S потребляет меньше чем его новая модификация с приставкой ARC. Судя по описанию параметры те же, кроме разве что еще веса и размеров. Д. Атеев из Силовика утверждает, что и запчасти там стоят более дешевые. Вот и гадай тут с чего вдруг выросла потребляемая мощность.
  4. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Да это не "маленький секрет", это гиганский секретище. До этого места считалось, что ток не может быть ни сколько кВт, ибо он измеряется в амперах.
    Тоже пара "секретов" по поводу последних споров.
    1.
    В ТХ аппаратов в строке "мощность" обычно стоят цыферки от каких удобно до каких угодно. Потому что мощность бывает разная - полная, потребляемая максимальная, потребляемая средняя (с учотом ПН), ещё возможны варианты. Но сочиняющим инструкции тупоголовым минетжерам всё это пофиг, они берут любой вариант, возможно наугад, это для них и есть некая "потребляемая мощность". Наиболее популярный косяк, когда в кач. "потребляемой" на самом деле указаны цыферки полной мощности, которая естессно больше из-за PF около 0,7 (что полная мощность бывает только в кВА - это уже несущественные мелочи). А вообще для аппаратов с равным сварочным током заявленная "потребляемая мощность" запросто может гулять эдак от 2-3 кВт до 7-8 кВт, исключительно только из-за упомянутого минетжер-эффекта.
    2.
    Подключая на вход аппарата токовые клещи (даже супермегаправильные), вы никогда не измеряете потребляемый ток. Вы всегда измеряете полный ток. При этом потребляемый ток можно только как-то вычислить (опять же, зависит от PF). Кстати, доблестные ютуберы с функцией несуна истины в народ повально об этом не подозревают.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    В инструкции к WESTERу указывают мин. и мах. мощность. А если производитель изначально не предполагает подключение к бытовой сети? Новые 200 А идут уже с обычной вилкой, а для старой модели предполагалась силовая. Знаю что будет работать и от простой розетки, но все же...
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    При сварке на режимах близких к максимальному сварочному току бытовая вилка и розетка могут не выдержать и поэтому производитель видимо и ставил силовую вилку. Что в итоге отпугивает покупателя и поэтому стали ставить обычные вилки. Если не варить на больших токах то обычная вилка выдерживает. Если варить планируете на больших токах то лучше поставить силовую вилку и розетку под неё.
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    А так же соответствующие проводку, автоматический выключатель и сеть.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Так и я об этом. Зачем рисковать. А как часто в быту мы варим диаметрами больше трех мм?
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Тут моя оплошность:|:
    Конечно же Амперы.
    Ложиться надо мне по раньше:aga:
  10. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Тех. параметры указанные в описании на wester не следует принимать на веру учитывая заявленный коэффициент мощности 0,99. Если лажа с ним, то и все остальное из заявленного может не соответствовать. Корректора мощности в названных westerах нет.
  11. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Отож. Уточню только, что заявленый PF=0,99 - это уже не лажа, это просто сивый бред.
  12. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    В инструкции к WESTERу указывают бред и ахинею. Аминь.
  13. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    вот нормальный видос как и чем измерять
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @У-Кдачник,
    Ты стал помощником моргмейла? :)]
    Где измерения напряжения в силовой цепи?
    Доверять правдивости этому видосу трудно.
  15. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @Klez, кавычки забыл поставить:aga:
