1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 9
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем fylh69, 29.09.15.
  1. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Пока сами не попробуете не поймете.
    Для работы с проф трубой малых толщин могу рекомендовать аврора стикмайт 160 или если сильно хочется побольше 180, нет форсажа - нет проблем.
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Maks26, я думаю что форсаж не нужен только роботу, тк дуговой зазор идеален всегда, а значит и ток. Рядовому пользователю он очень помогает, если не превышает 10% от рабочего тока. Я за разумно настроенный форсаж дуги. Если кто-то расскажет про гнилые трубы, то их просто нужно вырезать, из бяки конфету не сделаешь:hndshk:
  3. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Чойто я с утра заговариваться стал, прошу прошения имел ввиду хот старт. :hndshk:
  4. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Попробуйте АИС-250М в деле, да и дело с концом. Там сразу всё понятно будет.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Посмотрел аис 250 м, на цифровом индикаторе джасик написано, концов нет, корпус местами помятый- видно использовали нормально, решил на другой раз когда буду в том крае с концами приехать и попробовать. За 10 т могут продать. Хотя думаю уже в сторону неона вд-201. 50/50. Он вроде писали на ЧИМ, на малых токах стабильная сварка.
  6. igormd
    igormd
    igormd
    Здравствуйте,
    выбираю между
    Интерскол ИСА 200/9,4 и Elitech ИС 220 М.
    посоветуйте, пожалуйста
  7. hotag
    hotag
    hotag
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Antistick я бы не отключал - реально удобно, когда электрод не греется докрасна при залипе, особенно любители винтовых зажимов оценят, ага.
    Форсаж... Я сейчас по большей части без него варю, но на "основных" (я их чисто из спортивного интереса использовал) или если железяка реально ржавая, то накидываю (у меня крутилка) - гораздо комфортнее, т. к. инвертор сам поднабрасывает, когда надо и дуга не гаснет, плюс вероятность залипнуть снижается. Еще при резке на всю выкручиваю... Короче, если есть крутилка/выключатель, то хорошо. Но я бы не сказал, что это прям архиважная штука.
    Алсо, ВД 221 имеет еще и разъем для пульта, он реально нужен?
  9. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    У меня аврора без антистика и держак hady, никаких проблем не испытываю, даже с основными электродами, которые если залипают то намертво. Оторвать рутил 3мм винтовым держаком вообще не проблема. Просто не надо ждать пока он раскалиться, а залип и сразу отрывать, причем не зависимо есть на аппарате антистик или нет, так как антистик срабатывает далеко не в 100% случаев.
    А когда он отсутствует есть небольшой бонус, можно подсушить электрод если сильно надо.
    По мне так лучше бы горячий старт был отключаемым.
  10. kpim2
    kpim2
    kpim2
    Я очень извиняюсь, но мне действительно очень нужна помощь в выборе.
  11. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @kpim2, 160 ампер для забора достаточно. Тиг тоже обычно не нужен. Чтобы использовать тиг нужны заправленный аргоном баллон и горелка с вольфрамовыми электродами. В общем все не так просто с тигом. Выбор инвертора для забора тут вообще почти в каждом запросе. Посмотрите что другие выбирали.
  12. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Берите тот который больше нравиться, все достойные варианты.
    На наличие переключателя тиг сильно не обольщайтесь, полноценного аргонника не получиться.
  13. kpim2
    kpim2
    kpim2
    Забор, возможно, только начало, да и считаю, что должен быть запас по мощности не то чтобы на вырост, а в целом. Насчет аргона тоже небольшое, но представление имею. Просто у указанных аппаратов ценник примерно одинаков.
    Спасибо, кто откликнулся, просто не охота попасть на откровенное Г. Ну и понял, что сам процесс сварки на разных аппаратах различается, что может быть актуально для чайника)
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Да мне пульт не нужен в принципе (по крайней мере пока), я бы вообще взял бы неон вд 201 если бы из него не убрали в рестайлинговой модели отключалки форсажа и антистика. Хорошо бы еще отключалку хот старта -при тонком металле вроде он может прожигать. Мне поэтому и аис 250 м еще понравился что у него хотстарта и антистика нет, форсаж регулируемый, цифровое табло но считай поезженный на трубах, год покупки по словам сварщика, на корпусе год выпуска не нашел плюс ни держака ни массы- обойдется как новый неон вд 180 .
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Мой Wester уже радует нового владельца. Мужик звонил неделю назад, очень доволен аппаратом. Варит халявными уонями, жалоб нет. Я кстати перед продажей штатный дроссель отключил совсем. Раньше почему то не додумался испробовать его чисто на самопальном. Четверку УОНИ тянет хорошо, тока теперь хватает.
