1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 9
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем fylh69, 29.09.15.
  1. kpim2
    kpim2
    kpim2
    @Dachkin60, Да, кстати, присоединяюсь к вопросу именно в такой формулировке: Стоит ли хранить в неотапливаемом помещении? ну и про сугрев перед использованием?
  2. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Храню в неотапливаемом гараже, перед использованием не прогреваю, как говорится " сэл и поэхал".
  3. 62fire
    62fire
    62fire
    Не много неверно спросил. Хранить буду в тепле, а вопрос про включение заключается в зарядке конденсаторов чтоб не высохли или что то подобное про них где-то мельком видел
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    После длительного хранения от полгода и более рекомендуется дать поработать аппарату пару часов на ХХ.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот что рекомендуют производители Форсажа: форсах.PNG
  6. Domny
    Domny
    Domny
    Прошу извинить за, вероятно, глупый вопрос, но темы уж очень большие, да и вопрос, говорю, непростой. :)
    . Вот сварочный аппарат, вот написано, что он на 200 А. Это что же получается, если его воткнуть в сеть 220 вольт? Он что, тогда возьмет 44000 ватт = 44 кВт? Разве такие розетки бывают и разве такие бытовые сети бывают?
    Я сам не варю, но ко мне могут прийти сварить кое-что, и они на даче воткнут в розетку, где ток максимум 15 А, то есть розетка максимум на 220 вольт х 15 ампер = 3 кВт с хвостиком всего.
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Domny, 6кВт и только в случае сварки на полном выходном токе, а на ХХ ватт 20-50 не больше
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так же там где написано про 200 А- еще написано сколько он потребляет от сети. :)
  10. Domny
    Domny
    Domny
    Я не знаю, сам не варю. Аппарат не видел и не увижу (ослепнуть могу). Потому просто спрашивал сварщика. Он ничего про потребляемую мощность не помнил, а только - вот про амперы. Я с ним и не согласился, какие, говорю, 200 ампер, это от розетки тогда 44 кВт будет. :)] Он репу зачесал и сказал, что, может, с амперами ошибся.
    Но варить умеет, давно у меня уже варил, однако - теми старинными аппаратами, подсоединяясь к ЛЭП.
  11. Domny
    Domny
    Domny
    Ничего нет понял. Что такое XX?
    Так, выходит, если кто винтком выкрутит ток на максимум, то он у меня розетки и линии сожжет своими 6 кВт?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ничего страшного- можно по ссылке посмотреть (выше вам приводили)- или найти инструкцию на любой свар. аппарат (инвертор конечно).
    " ХХ" - это холостой ход. :)То есть когда не варят. :)
  13. Domny
    Domny
    Domny
    Я посмотрел. По-вашему, что 6 кВт, не выходит. Вроде меньше.
  14. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Здрасти! 200 ампер он потребляет же на выходе, там от 38 в рабочие и 60 вольт на поджиг. У меня китайский СПРИНТ с честными 250А (непрерывная работа УОНИ 5мм, сварка 16 и 20 мм металла на монтаже) спокойно работает от 16а евро розетки. Кабель-удлинитель на 2,5 мм меди не греется. Сколько потребление на 220 вольт не помню, на думаю что в пределах 7квт на максимуме
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Если у вас линия люминь на 2,5 квадрата то да, сгорит, если на 4 кв, или медь на 2,5 кв то хватит... фактически в квартире нечего варит электродами выше 3-ки а там ток на 120а более чем достаточно
    38в*120а/220в=20 ампер. или 4,5 киловатта. Так у вас стиралка только одна уже 3 квт+ микроволновка с грилем еще 2 квт. А насчет если кто то выкрутит, так сварной сразу по дуге увидит, свариваемый метал гореть же будет
