1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 9
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем fylh69, 29.09.15.
  1. МихаилИгоревич
    МихаилИгоревич
    МихаилИгоревич
    г. Владикавказ
    Даже сказал бы ~25 вольт*120а=3квт, поэтому думаю соседи не в обиде.
  2. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Старею... Вот что значит на ходу и писать и читать... Так то вообще лучше...
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    В моём случае дело не в просадке, сеть проседает не ниже 210-215в,лампочки начинают моргать и не всем нравится светомузыка:aga:
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вы всё правильно написали, нужно ещё учитывать КПД аппарата, а оно где то 0.7-0,8.При сварочном токе 120А как раз и будет около 4кВт
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Значит нужно работать в дневное время:|::|::|::|:. Я выше говорил у меня заметно становится на работе когда уже начинают 4-ой поливать. т. е. от 180 и выше... Тройку вообще не заметно... Хотя в боксе свет всегда включен
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Значит у Вас хорошая сеть, а у меня нет:)
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ну да вход 16 кв., разводка 4 алюминий. Я же доктор. все с запасом делал...:aga: пост на сварку сразу в ящике на счетчик... Хотя мои лентяи иногда и со штатных розеток варят если по быстрому что то надо
  8. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    У меня токарный станок 10квт тянет, что против него сварка?
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Vita10, ды сварку и на 5 квт вряд ли будете нагружать, если только резать чего.
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    У меня такая фигня была с трансформаторным сварочником, на инверторе даже в моем доме лампочки не моргают. Это от сети зависит?
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Не ну на трансформаторнике если на одну фазу цеплять и у меня цветомузыка даже на 3-ке. Если на 2 фазы (380) то все ОК! Я думаю что или проводка сечение слабое, или где то контакты уже тухлые...
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Vita10, ну в любом случае это уже в прошлом. Инвертор мне нравится заметно больше, и по удобству транспортировки и по удобству сварки. Но опять же были у людей хорошие трансы, которые отлично варили.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  14. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ну почему? У меня все лето монтаж был металлоконструкций. толщина металла от 10 до 20мм. Варил 5-ой. Сила тока 220-230А. Для резки у меня болгарка и резак есть пропановый:)]
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Vita10, у вас все по серьезному:)
