1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 9
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем fylh69, 29.09.15.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Спасибо за оценку Виктор! Варили 5-ой тянет без проблем (проблемы были только раз с какими-то не очень свежими электродами, на халяву достались, обмазка вся в трещинах). Сколько спрашивал, тоже ведь за аппарат волнуюсь, ребята говорят что ни разу защита не срабатывала и не греется. На 5-ку настройка тока ~220А (на монтаже толстый металл 10-16мм или 250-300 труба там стенка тоже 10мм), 4-ку не скажу, не обращал внимания. На 3-ку МР-3 120А. (фото).Сам сейчас смотрел фото и обратил внимание. 3 дня назад варили и аппарат так и не трогали и самая первая фотка (до разборки), я ее здесь не выкладывал. Много это или мало не скажу, вам тут лучше знать, варили профтрубу - стенка 2 мм и 50 уголок.
    Может эти данные как то помогут выйти на приблизительные амперы? Как бы самому интересно...
  2. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Для проф трубы даже с честной стенкой 2мм а чаще она тоньше 120 очень много.
    Судя по фоткам потрохов, аппарат на 180-200а.
    Как и предполагал чуда не случилось, все встало на свои места.
  3. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    хороший аппарат, но 200 амперник это максимум. при кз 250а будет)
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Уж если выбирать, то выбирать осознанно. Например на многих аппаратах, которые якобы сделаны в России есть функция vrd, но отключение этой функции есть только на самых дорогих. В реальных условиях когда работаешь один с ржавым металлом, это усложнит прихватки, так как дуга будет зажигаться хуже, чем на аппарате без этой функции. А нерегулируемый и неотключаемый форсаж дуги может способствовать прожигу тонкого металла.
    Толку то обсуждать крутость того или иного бренда не разобравшись в предлагаемых опциях и не понимая их предназначения.
    Смотрел видеоотчёт мужика купившего ресанту ПН, ему не понравилось, что регулятор силы тока очень чувствительный. Но оценить эту чувствительность он может ориентируясь на табло. А у многих других аппаратов, которые якобы честные и якобы не китайские вообще нет этого индикатора при вдвое большей цене! Вот я читаю форум и смотрю Яндекс Маркет у же понимаю, что такой аппарат за 18 тысяч без табло мне не нужен. Я лучше куплю за 8 и с табло!)
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Право каждого, сделать выбор для себя.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  7. kpim2
    kpim2
    kpim2
    Обещал отписаться. Аппарат Bestweld Bestmini 200 куплен мной спустя почти 2 недели мучительных выборов. Испытывал на заборе в минувшую субботу.
    Что могу сказать, мне понравилось ... Сравнить особо не с чем, но потратив буквально 1-2 электрода, стало получаться нечто похожее на шов в горизонтали. Вдохновленный успехом приступил к лагам и вертикальным швам. В результате понаделал дыр и усложнил себе задачу :) В обед пошел снег и пришлось сворачиваться - сделано очень немного.
    А в целом я доволен :hello: Думаю, потихоньку наловчимся :)
    Из субъективных недостатков. Провода реально короткие. Отсюда вытекает соедующий: не очень удобно, что кнопка выключения и крутилки на разных панелях. Когда держишь прибор на плече очень неудобно совершать манипуляции в крагах и маске. Чисто субъективно
    Всем респект
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @kpim2, не совсем понял про выключение и крутилки, не нужно его выключать вообще. Включили и работайте, переставляйте, регулируйте ток, покурите 5 минут - пущай все время работает, беречь его не нужно! :)
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  10. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Странный у вас аппарат. Сегодня принес свой Foxweld master-202T домой до весов. Без сетевого провода и кабелей он один весит ровно 8 кг. А он всего на 200 заявленных ампер. Но крышка у моего реально весит около 1 кг, а может и поболее.
    У вашего аппарата выходные дросселя есть, но конденсаторов на нижней плате не 5, как у моего, а всего 4. Разве что емкость не видно.
    В общем я полагаю, что ваш аппарат ампер 200 максимум выдает. Но если с работой справляется значит хороший для вас.
  11. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Так и есть, около 1кг.
    Вообще, их там должно стоять шесть по 470 мФ.
    180А. в лучшем случае 190,
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Моргмаел, у меня 6/470, но и ставят по 640 могут быть 4 штуки:hello:
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    На старых таких не ставили, может сейчас и ставят, я не знаю, знаю, что на 640мФ. ставят на айжибити аппараты.
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Моргмаел, а ели на вход инвертора влупить 20000мкф,где то советский валялся, не взлетит в космос? :faq:
  15. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Виктор 488, я в этом не очень понимаю, но слишком хорошо - тоже плохо. Там всё рассчитано, но на самом деле 470х6 немного маловато для 200А. хотя работает.
