1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 9
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем fylh69, 29.09.15.
  1. Дмитрий3648
    Дмитрий3648
    Дмитрий3648
    170 - не постоянное напряжение а максимальное значение проседания, т. е. долго при 170 работать не придётся. Тут ещё Интерскол говорят неплохие инверторы, стоит попробовать?
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Дмитрий3648, они изменили модели свои инверторы с 3х этажки на одноплатники. Попробуйте, а потом нам расскажите :)
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а что значит буква "К" ?
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Серия "компакт"
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Мне ихнее китайское мировоззрение не подуше :) китайский ампераж, табло, антистик, провода, и т. д .,везде фальшивка. 1 пишем -2 в уме. Привык платить за качество и соответствие. Тем более деньги по сути небольшие, и платятся они не каждый год .
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А как на счёт отзыва на Яндекс Маркете?
    Зайцев ВасилийАвтор 5 отзывов
    ужасная модель
    Опыт использования: несколько месяцев
    Достоинства:
    Кроме компактности - никаких. Покупка была ошибкой.
    Недостатки:
    1. Поджиг дуги просто бешеный, прожигает все моментально, работать сложно.
    2. Пыль на рабочем месте очень быстро убивает аппарат.
    Комментарий:
    За год эксплуатации - два раза в сервисе.
    Оба раза - изза попадания пыли выгорает выходной каскад транзисторов.
    Рекомендация сервиса - работать не в пыльном месте звучит издевательством.
    Для каких условий предназначен сей аппарат тогда? В любой мастерской при сварочных работах ПЫЛЬ ЕСТЬ.
  7. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Моделирование простейшей схемы - сеть 230В, мостовой выпрямитель, емкость и постоянная нагрузка в виде резистора дают количественный ответ. Правильно уже было сказано:
    Конкретный пример:
    1. Конденсаторы 5 шт. по 470 мкФ (как у моего инвертора) при резисторе 13 Ом (имитирует мощность потребления около 6500 Вт).
    Размах амплитуды пульсаций напряжения на конденсаторах порядка 60В. Амплитуда тока заряда конденсаторов 160А (сеть идеальная, с нулевым полным сопротивлением). Форма мпульсов тока похожа на треугольник. Коэффициент заполнения примерно 1/8 от периода сети.
    2. Конденсатор 20000 мкФ. Нагрузка та же. Сеть та же. Амплитуда тока заряда конденсаторов 380А. Длительность импульса тока уменьшается. Коэффициент заполнения становится 1/9- 1/10 от периода сети. Размах амплитуды пульсаций напряжения на конденсаторе уменьшается до 30В. Напряжение на конденсаторе выше на 40-50 В, чем в первом случае.
    Очевидно, что нагрузка на диоды моста выше во втором случае значительно. Автоматический выключатель работающий в первом случае может выбить во втором. Для генератора инвертор с большой емкостью на входе однозначно хуже. Но условия работы конденсаторов в наборе с большим количеством значительно лучше.
    Но самым тяжелым будет включение инвертора.
    Мощность резистора заряда придется увеличивать в разы. :)
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Судя по всему
    Дорого, да мило, дёшево, да гнило.
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а он сам какой-то пессимист, у него все 5 отзывов недовольные.
    " Пыль на рабочем месте очень быстро убивает аппарат. " так его периодически продувать надо .
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    плохо думаешь
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    При моделировании с сетью сопротивлением 0,2 ома (у меня в гараже больше ома) и 2-мя вариантами ёмкости после моста 2000 и 20000 мкф разница в амплитуде импульсов при нагрузке в 3,9-4,1кВт в виде сопротивления в 20ом составила всего примерно на 25% больше и на столько же меньше их длительность,
    При нагрузке 10-омным сопротивлением и мощности примерно 6,8-7,8кВт примерно такая же картина, Так что тут ничего не должно выбивать, разве что при отсутствии плавного пуска,
    Если взять сеть с нулевым сопротивлением то разница в амплитуде импульсов очень приличная но и ширина этих импульсов тоже значительно разнится, при 20тыс они примерно в 3,5 раза уже,
    Но где же такая сеть с нулевым сопротивлением, на розетках, вилках, автоматах, удлинителе и прочей коммутации уже прилично сопротивление набегает
  12. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Убедили.
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А как продувать, если на всех Ресантах стоит пломба?
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Hotag нужно варить разное железо. Как впрочем и всем любителям покупающим один аппарат для разных нужд. Как правило тонкое железо варят по чуть-чуть, делают заготовки и сваривают. А вот толстое железо частенько бывает, что нужно варить и варить без остановок. Маленькие аппараты как правило на больших токах имеют маленький ПВ, то есть на толстом железе часто будут уходить в защиту. Ну и 80 вольт на хх у Ресант тоже вызывает сомнения, будет ли нормально варить тонкое железо. Хотя по цене конечно Ресанты привлекательны.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ХХ на сварку не влияет. Только на зажигание.
