1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 9
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем fylh69, 29.09.15.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Скорее всего Ada это фирма-заказчик которые торгуют инструментами разного профиля. Заказывают это всё на разных заводах, по этому качество мотобуров, дальномеров и сварочников может отличаться в разную сторону. В любом случае покупка сварочника о котором нет отзывов это лотерея.
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ну вот посмотрел! И что я там должен увидеть? В начале видео с канала подписанного как Ариа инвертор автор показывает три стрелочных прибора и говорит, что это амперметр и вольтметр, а для наглядности есть ещё и цифровой амперметр. Включает аппарат в нагрузку медным кабелем по алюминию и он при этом не очень то искрит! Странно как-то! На всех стрелочных приборах стрелка стоит примерно на 17-18 и какой-то из них вольтметр. Говорит, что нагрузочный ток 170 ампер, а напряжение при этом токе должно быть 26,8 вольт. Что можно сказать? НАВЕРНОЕ этот аппарат не может варить током 170 ампер, а может быть и нет. У них на заводе что, нет цифрового вольтметра?
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Спорткар и дизель используют разное горючее и у них разная конструкция двигателя. Вы тут еще роторный ДВС приведите в пример:)]:aga:
    ВАХ у всех MMA идентичная... Это не зависит ок конструкции и производителя аппарата. Для всех одна характеристика: сначала крутопадающая во время поджига электрода потом плавновосходящая по формуле V=20+0.04*I примерно до 300-350А, потом опять крутовосходящая. Я думаю что здесь гуру вам поподробнее растолкуют
  4. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Специалист увидит и оценит. Дилетант нет.
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я на своём сварочном трансформаторе через диоды зимой без аккумулятора заводил дизель трактора. Первичную обмотку взял процентов на 70 от сварочной, вторичную наматал толстым кабелем витков 8. Приборов у меня не было кроме стрелочного вольтметра который на холостом ходу показывал 16 вольт. В параметрах стартера трактора указан пусковой ток 600 ампер. Это что, мне тоже снять видео как мой старенький трансформатор даёт 600 ампер тока! Зрителям ведь всё равно сколько напряжение при этом!
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    :hndshk: Вы наверное себя к специалистам относите? Пересмотрите начало видео, которое выложили и посмотрите на показания вольтметра, там напряжение не сварочное.
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Спотркары тоже бывают дизельные. Тогда о чём эта тема, если все инверторы одинаковые?
  8. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    И что хотел этим сказать? Небольшая просадка с 16в на 13,2в*600А=7,9квт разумное потребление...
    Что тут такого удивительного? Количество обмоток вторички уменьшил вдвое, сечение вторички увеличили... И все намотал на один сердечник. чтобы сделать "жесткую ВАХ".
    У меня аппарат контактной сварки переделанный из советского Вулкана-165, выдает 2000А. Притом первичку алюминьку вообще не трогали. Зато на вторичке медь 110кв.мм.
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Просадка там больше была, стартер медленно крутил, но току для любого видео хватит об чудо сварочном аппарате! А на самом деле никакого чуда. Подключал кратковременно и по морозу не до измерений. Кратковременно потому, что 16 вольт хх это слишком много для регулятора на генераторе, поэтому массу прикладывал помощник в момент пуска.
    Вот следующее видео с канала Ариа инвертор об аппарате конкурентов! Там видно, что их вольтметр работает!
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Почитал по ссылке на Риланд, и вот оно самое главное-200амперник в паспорте электроды 2,5-3,2,а 250амперник 2,5-4мм,производитель четко заботится о престиже фирмы и не завышает характеристики для качественной и длительной работоспособности, заказчики же пераправляют для 200амперника 1,6-4,для 250 амперника1,6-5,да чтоб дороже продать, Наши производители тоже. страдают болезнью "большого тока",а обыватели должны обращать внимание на ПВ-100% и делать покупки исходя из этого параметра, да это дороже, но наши нервы и средства окупятся длительной жизнеспособностью и качеством работы сварочного инвертора. Это мое личное мнение и я его строго придерживаюсь:um:
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    В точку...:super: Тоже это заметил...
  12. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    У-у! Как все запущено... Во первых РН любого авто без проблем и 20В выдержит. Быстрее комп сгорит.
    Во вторых у вас в параллель стоит АКБ который возмет на себя скачок напряжения. Вольтметр вам тут в помощь.
    Ну и в третьих: Здесь тема о инвенторах.
    Просто раз вы живете в Белгороде и у вас есть такая возможность проверить аппарат, что бы не воспользоваться. Ну не понравится, так вам же его никто не навязывает. А покупать аппарат по буклетам я считаю неверно. Его нужно проверять до покупки, а не после. Тема закрыта.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  14. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Здравствуйте.
    Возникла необходимость приобретения инвертора для домашних нужд (стройка, хобби), до 8000р. Выбор был из Ресанта САИ 160ПН, Elitech ИС 200М, Сварог REAL ARC 200 (Z238) и FUBAG IQ 180, пока на работе не раскопал замученный производством BlueWeld Prestige 220/S, возможно получится выкупить (ремонт потяну).
    Стоит заморачиваться с последним или лучше выбрать что-то из новых? Больших токов вроде-бы не ожидается и тяжелый он... ПН иногда будет важен, наверно. Есть необходимость варить "липучими" электродами типа уони, лб.
    Тема длинная, еще долго читать.
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Ремонт в нём может быть не из дешёвых. У меня такой на подмену, пока клиента аппарат починяю. Как правило в ремонте, что нибудь из Вашего списка и как правило обратно меняться не хотят.
