Реабилитация технологии устройства свайных фундаментов на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Horman13, 15.09.16.
Причина дискредитации технологии устройства свайных фундаментов на винтовых сваях:
  1. Неподходящие природно-климатические условия на территории РФ
  2. Низкая техническая квалификация подрядчиков и проектировщиков
  3. Отсутствие технического надзора
  4. Результат недобросовестной конкуренции
  5. Специфика российского Заказчика
  6. Отсутствие института страхования строительных рисков
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Dilal127
    Dilal127
    Dilal127
    Если существуют подходящие геологические условия для устройства свайного фундамента из стальных свай, то при соблюдении технологии, а именно толщина и марка стали+сварочный шов+момент усилия закрутки+устранение блуждающих токов+грамотный дренаж, то долговечность данного фундамента будет ровно такая же как и у ж/б фундамента.
    Цена практически тоже.
    НО! В местах с сложным ландшафтом лучше выбрать именно свайный фундамент и лучше него ничего не будет.
  2. Dilal127
    Dilal127
    Dilal127
    Сп и Снипы существуют касательно вопроса. Область действия в основном не пгс.
    Дорогостоящие расчеты нужно проводить всегда. Это и есть связка Заказчик-квалифицированный Подрядчик (возможно он же ГИП, правдо это не есть хорошо.)-выбор типа винтового фундамента на основании инж. гэо. изысканий+расчетов.
  3. Horman13
    Horman13
    Horman13
    Санкт-Петербург, Московское шоссе 46 литера Б
    Теоретически это так, но железобетон, как конструкционный материал, появился как решение проблемы применения бетона для элементов подверженных изгибу или внецентренному сжатию, поскольку бетон, как искусственный камень, плохо сопротивляется растяжению. Если растяжения нет, то нет и трещин. Если есть растяжение, включая растяжение на крайних фибрах конструктивного элемента от изгиба, то появляются трещины, которые выключают бетон из работы, а стальная арматура воспринимает растягивающие усилия и обеспечивает прочность железобетонного сечения. Сквозь трещины в бетоне агрессивная среда получает доступ к стальной арматуре и вызывают ее коррозию, точно также как и любого другого металла.
    Эффективно запроектированный конструктивный элемент из железобетона должен иметь трещины. Иначе зачем тогда там арматура? Считается, что трещины с величиной раскрытия до 0,3 мм не пропускают воду, но расчетно это весьма трудно прогнозируется, обычно арматура устанавливается с запасом.
    Железобетон, как материал появился не так давно, лет 100 назад, широкое распространение получил лет, как 70, технологии БНС лет 40. По моему опыту обследования транспортных сооружений чаще всего из строя выходят и имеют меньший срок эксплуатации надземные части железобетонных мостовых сооружений, причем и в сравнении со стальными. До фундаментов дело обычно не доходит, мосты разбирают из-за разрушения надземной части, на сегодняшний день не накоплена достаточная статистика, чтобы делать выводы о долговечности подземных железобетонных конструкций в сравнении с конструкциями из стали. Поэтому я и делаю выводы на основании наблюдения за находящимися в равных условиях стальным и железобетонными конструкциями.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Очень любопытная тема, пропустил в свое время.
    Крайне любопытно что думают сейчас участники дискуссии @Horman13, @Dilal127, @Asof3, @Лехин., @Porcupine, @housegood, и конечно же все, кто хотел бы высказаться.
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Что именно Вас интересует?
