1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Каркасный дом с гаражом под ключ на УШП г. Тверь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем singer777, 15.09.16.
  1. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Окончательно покрасили стены гаража и загрунтовали полы = завтра будем давать тонкий слой наливного пола. сделали отбортовку ямы, что бы наливной пол не затек в четверть.
  2. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Вчера сделали наливной пол и сегодня загрунтовали его грунтом 555, уж очень он едкий
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Монтаж теплых полов в гостевой комнате
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @singer777, в гараже будет полимерный пол?
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А я вот думаю - чем бы мне облагородить плиту в холодном гараже. Есть вроде какие-то полимерные наливные полы. Интересно выдержат морозы?
  6. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    полимерные покрытия есть с просто удивительными характеристиками, как на кровле используются так и для других конструкций, полы в том числе
    но у гаража объём работ и материала мизерный и может не составить интереса для занимающихся
  7. spbspirit
    spbspirit
    spbspirit
    А как поведет себя стена толщиной 0,5 кирпича высотой в 6 метров? Смотрится несравнимо со всякими сайдингами. Не опасаетесь, что может "поехать" и гибких связей будет недостаточно?
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Дык! Купить материал и самому сделать! Площадь в районе 36 квадратов.
  9. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    да однокомпонентный полимер. полиуретановое покрытие. Заказчик хотел эпоксидное, но дорого на гараж выходит.
    их полно, на разный вкус и кошелек. от полиуретана до эпоксидки
    Да, нормально поведет, стоит статично себе. А поехать она от чего поедит? землетресений нет в регионе.
  10. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Продолжаем стройку
    кинули гвл на теплый трубы пол
    шкурим стены
    собираем чистовую электрику
    загрунтовали пол гаража во 2 слой
  11. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Сделали наливной пол в котельной
    Выкрасили в 1й слой специальной краской пол гаража, завтра нанесем еще слой. (промежуток между слоями 48 часов). Краска сильно повторяет поверхность пола т. е она должна быть очень идеальной у нас есть холодный стык наливного пола (заметный) и есть в некоторых местах кратеры от пузырей.
    Изготовили и смонтировали ТП в с/узле осталось накрыть цсп.
  12. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Максу Бровину, спасибо за совет (не использовать цсп под плитку в с/у)
    цсп сдали и покрыли гвлв в 2 слоя
    Начали "уродовать" кирпич пиля его на клинкер им будет облицована стена над гаражом.
    продолжается монтаж теплых полов.
    В одной из комнат кинули правило на пол и обалдели лагу 100х200 выгнуло вверх из-за резко пущенного отопления на 2,5 см и 2 соседние. Пришлось делать работу над ошибками: сняли 4 листа фанеры и принялись строгать лаги в 0 под правило; результат порадовал.
  13. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Сегодня пустили отопление 2-го этажа (теплые полы), с автоматическим регулированием через умный дом. С возможностью удаленного регулирования покомнатно.
    Насосы по этажам Alpha 2 умные с подстройкой к системе, т. к. при набраной температуре контура могут закрыться сразу все.
    Так же покрасили полы в котельной во 2й слой.
    Комнатный термостат с подсветкой и индикацией когда идет нагрев
  14. VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    Тверь
    Классно! а по стоимости какой порядок цен на комплект соленоид на направление + датчик температуры? и контроллер?
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    не соленоид, а сервопривод 1200-1300 р на ветку, или до 4 сервоприводов на зону
    не датчик температуры, а комнатный термостат 4100р
    не контроллер, а коммутационный модуль 10300р на термостатов или до 24 веток
