1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Каркасный дом с гаражом под ключ на УШП г. Тверь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем singer777, 15.09.16.
  1. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Поклеили обои на 2м этаже в 2х комнатах (детская и гардероб)
    клеили по лазеру - для чего ж он нужен еще ...:)]
  2. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Установили остальные камеры видеонаблюдения и подключили их (первый опыт)
    В сан узле залили плиту с армировкой для душевой кабины и сделали маяки для выравнивания стен
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Всем привет
    Идет укладка плитки в с/у, для этого собрали небольшой станок из 2-х фанерок
    Бесплатный ЛАЙФХАК
    плитка 30х70 = огромная намазать её равномерно в ручную мне кажется не реально
    смотрим первые 3 фото
    за 3 дня уложил плиточник на идеальные стены 75% плитки
    стену с зеркалом дополнительно протянули ветонитом, что бы зеркало идеально прилипло к ровной поверхности
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Убрали накрывающие банеры и смыли разделитель с парковки
    как состаренный булыжник
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    а нанести клей на стену и затем прилепить саму плитку?
    так и таскать легче (плитка без клея) и нет риска "смазать клей с плитки" и нет надобности придумывать присмособы и лайхаки :)
    выглядит это вот так:
    и ещё:
    https://www.youtube.com/watch?v=oO0iTqDcUQA
    предвосхищая "это халтура" - под первым видео есть ссылка на краш-тест сделанного фартука
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    интересно человек ни разу не приложил уровень проверить вертикальность плитки и не разу не приложил что нибуть ровное (шпатель и пр ровный короткий предмет) проверить плоскость между соседними плитками в вертикале и в горизонте = думаю там то и заключается беда этой укладки.
    все равно если даже намазывать стену ровным слоем, то когда прилепляешь плитку можно нажать где то посильнее, а где то послабже вот и будут ступеньки и просветы между шпателем
  7. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    опыта видать хватает и без уровня ...
    в конце ролика снимают плоскость получившегося - видно в принципе что всё ровно
    всё это, имхо, возможно только в одном случае - идеально ровные стены
  8. VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    Тверь
    а чем делали разделитесь?
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @prmres, швы в этом случае чистыми остаются?
  10. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    швы затираются сразу же, имея "общую" влажность - сохнут совместно с клеем
    там под первым видео (зайдите на ютуб) - есть ролик "краш-теста" сделанного, снимают вблизи, видно хорошо хорошо сделанную работу
    швы ровные, чистые, затирка без трещин, выкрашивается с трудом (я так понял физику процесса: сразу затёртые швы имеют ту же влажность что и клей под плиткой, просыхают *примерно* одновременно и потому не дают трещин, ведь скорость *ухода* влаги из их состава что в клею что в шве - одинакова, да ещё и клей отдаёт влагу не только в стену но и в шов, тем самым препятствуя его *более быстрому* высыханию, то есть "цементирование" происходит равномерно по всему объёму и без "лишней скорости"), с ещё бОльшим трудом отбивается молотком плитка
    уделите 20 минут, посмотрите видео - не пожалеете
    иного способа укладки керамо-покрытия для себя лично не рассматриваю
  11. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    а вы попробуйте так. Плитка плывет вниз особенно по 3 ряда если класть.
    Идеальность стен не причем, они в принципе дожны быть идеальные под плитку иначе будут пляски с толщиной слоя. Вы много плитки уложи в своей жизни?
  12. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    ведро порошка серого
  13. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    видео не смотрел, возможно имеет место быть этому способу на стенах если силы конечно останутся.
    Для меня лично минусы да и для многих других будут в том, что если делать затирку сразу и клей есть сырой в швах то его надо вычистить иначе шов будет грязный, а сырой клей тяжеловато вычищать из шва, только сухой. А чтобы затирка сильно не пересыхала швы надо смачивать, трещины и выкрашивание идет в основном от плохого заполнения шва.
  14. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Пока идет укладка плитки на 2м этаже
    на первом этаже вовсю идет работа в кухне и в зале
  15. VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    Тверь
    погуглил, вариант классный, но по ценнику с учетом "травматичности" поверхности от шипов автомобиля получается как-то боязно.
