1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Каркасный дом с гаражом под ключ на УШП г. Тверь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем singer777, 15.09.16.
  1. Romanchik58
    Romanchik58
    Romanchik58
    И это весьма логично!
  2. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    А я в кабинете нишу под шкаф оставил бы...
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Все это логично смотрится на проекте.
    а на деле с/у маленький, кладовая тоже
    ниша в кабинете это дополнительные расходы при отделке. (хотя и прикольно встроееный шкаф)
    убиваем одну дверь в кладовую экономя деньги. В с/у сказали хоз. шкаф поставят с зеркалами что ли. Писуар как идею в расширенный с/у рассмотрели
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Всем, привет!
    1,5 дня псу под хвост, лил дождь не возможно было работать.
    сегодня завезли материал для дальнейшей работы.
  5. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Всем, спасибо, кто смотрит эту тему и голосует, участвует и критикует.
    Наконец-то можно поработать в полную силу после неожиданных выходных.
    За сегодня собрали перекрытие 35% дома и накрыли фанерой в 2 листа только то место где собирали стены 2 этажа. На этом проекте использовали фанеру 1,5х1,5 вместо 3х1,5 = почему - ответ прост вся фанера уходит на экспорт за доллары и евро, а на внутренний рынок не поставляют уже 2 месяца.
    Друзья, если рабочие вам крепят фанеру на гвозди Вы попадаете на скрипы автоматически
    в америке видимо существуют и такие фирмы избавляющие дома от скрипов гвоздей
  6. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Прибивал фанеру 21мм ФСФ на 60мм ерш из нейлера с проклейкой ПВА Д3. Прошло 1,5 года. Скрипов - ноль.
  7. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Фанеру крепим только на саморезы 6х70 мм
    А на сколько использование не оцинкованных саморезов - черных :aga: для внутренних помещений скажется на конструктиве или прочности
  8. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Чёрным саморезом и не поджать толком ее, сразу шляпа отлетает (если только засверливать)
  9. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Всем, зрителям, доброй ночи
    Еще один отчет плодотворного дня:
    Собрали оставшуюся часть перекрытия (кроме кухни) использовали балку 100х200 с шагом 590мм
    Доделали крышу над гаражем, оформили свесы с двух сторон с висячими стропилами. Почти набили пароизоляцию с внутренней стороны.
    Доделали стену в гараже цпс 10мм, доделали 2 стены в котельной (пожаро безопасность)
    Затянули ветрозащитной пленкой 1й этаж 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg
    P. S утро порадовало = вышли из вагончика, а над нами воздушный шар летит (и это прям над городом)
  10. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    чем обусловлен был выбор? почему не 90мм гвоздь хотя бы?
    мы 60-ми бьем ОСБ на каркасе:faq:
  11. DimonTver
    DimonTver
    DimonTver
    Тверь
    @singer777, можно вместо ОСБ сразу зашить ЦСП, чтобы потом сделать типа фахверк?
  12. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Видимо это другой проект = возможно Ваш :)
    А здесь конкретное ТЗ обкладка дома кирпичом. Помните дома Возрождение 92 в центре?
  13. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Честно говоря, Вы поставили меня в тупик этим вопросом. На память не помню, 60 или 70 гвозди были. Руководствовался в первую очередь здравым смыслом. Можно наверно и на 120е гвозди прибивать - но зачем? Я думаю даже наоборот - чем длиннее гвоздь - тем выше вероятность скрипа.
    Бегло пробежавшись по СП не нашел размеров для именно черновых полов в п.6.4 Черные полы.
    Вот из Ларри Хона "The very efficient carpenter" cтр. 61:
    The typical floor nail is an 8d
    box nail, but check the plans in case another type is
    called for. Occasionally you might be required to use
    a screw nail or a ring-shank nail, or even drywall
    screws because of their increased holding power.
    Перевожу - "Для обычных полов используется гвоздь 8d (2.5дюйма=2,5*2,54=63,5мм), но необходимо убедиться, что в проекте не предусмотрено иное. Иногда могут быть требования использовать гвозди с кольцевой накаткой ("ершеные") или винтовые гвозди, или даже саморезы для гипсокартона, ввиду их большой удерживающей способности."
    Оттуда же, с. 56-57:
    These days many builders fasten down the sub floor
    to the joists with an adhesive, in addition to nails
    or even screws. As joists begin to dry out in a house,
    they can shrink away from the subfloor and cause
    floors to squeak, which is tough on a teenager trying
    to sneak in late at night. Squeaks can be greatly reduced,
    if not eliminated, the entire floor structure
    strengthened and the quality of the house increased
    by using a good construction adhesive.
    Перевожу - "В настоящее время многие строители ставят черные полы на лаги с клеем в дополнение к гвоздям или даже саморезам. Так как лаги начинают высыхать в доме, они могут оторваться от плит чернового пола, и это является причиной скрипов полов, что может выдать припозднившегося подростка, крадущегося в ночи. Скрипы могут быть значительно снижены, и даже устранены усилением общей конструкцией полов, и качество дома увеличивается с использованием хорошего конструкционного клея."
    Приведенная картинка из американского кода.
  14. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    А вы строили из сухой доски?
  15. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    конкретно межэтажное перекрытие было из доски 250*50 естественной влажности, пролежавшая в штабеле чуть менее, чем полгода. Сухой я ее бы все равно не назвал, разница со строганой - разительная. Плюсом добавлю, что в силу обстоятельств, перекрытие и каркас над ним были под открытым небом около трех месяцев, из них 1,5 в качестве реального "бассейна". Просто воду лопатой для снега смёл - и всё, как будто ничего не было.
