Настоящие печи Грум-Гржимайло
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем katoleg, 03.07.09.
  1. oss
    oss
    oss
    Владимир,
    вторичка это отделенный от общего потока воздух, подаваемый в зону окисления,
    учитывая характер взаимодействия с газифицированной первичным воздухом средой, его требуется меньше, чем при обычной подаче в общем потоке через колосник.
    Воздух в обычных печах подается с большим избытком, чем при ступенчатой подаче.
    А раз меньше воздуха - меньше тепловые потери печи.
    Для сравнения:
    При повышении коэф. избытка воздуха от 1,5 до 4,5 КПД снижается печи с 80 до 48 %.
    При возрастании внутренней площади дымооборотов печи от 1 до 4 кв.м. КПД повышается с 65 до 90 %.
    При ступенчатом подводе воздуха уровень выбросов NOx может быть снижен на 50% - 75%, реально подтверждено экспериментальной конструкцией мощностью 25 кВт Verenum Research.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Господа, по моему опять от обсуждения Настоящих печей Грум-Гржимайло мы уходим к Сухим швам и прочим вторичкам...
    Олег, когда же мы увидим и услышим продолжение? Или теперь пришло время спорить?
    Тогда о чем и что пытаемся доказать?
    Давайте определим цель дискуссии и достигнем её сообща!
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    так речь и шла о целесообразности подвода ВВ в бытовых печах.как это сделать в промышленных котлах мы и не обсуждаем здесь.вроде по большинству голосов среди высказавшихся здесь.можно сделать вывод что вещь эта не только не целесообразная.но зачастую и вредная.
    извиняюсь.а можно для примера выложить порядовку .чертеж.или хотя бы схему такой печи.которая при этом влезет в дом 6х6.и при этом останется место хоть для одной кровати?а то что то одна теория.а практики маловато:(
  4. hutoryanin
    hutoryanin
    hutoryanin
    Гость
    если Олег больше ничего не хочет показать по "настоящим печам", то я согласен с Алексеем - любые идеи по созданию "идеальной печи", которая влезет в комнату 6х6...(а она влезет), да ещё благодаря увеличению полноты сгорания уменьшит кол-во выгребаемой сажи, и хоть на сколько увеличит КПД, будут уместны и интересны в этой теме.
    и о наболевшем: подача ВВ в котлах применяется и при мощностях меньше 25 кВт, это уже стандарт де-факто для систем длительного(пиролизного) горения. А так ли уж трудоёмко перенести этот принцип на печи практически. Я понимаю, что это уже будет не обычная(от классиков) печь, но если народ просит нельзя ли пойти на встречу, или опять как в Петровы времена: за всем новым к немцам?
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    народ просит только печи.которые греют.у которых хороший КПД.которае легко обслуживаются.безопасны и долговечны.и им все равно.как она устроена.лишь бы совподала по всем этим критериям.от немцев мы пока научились только буржуйками отапливаться.а вот про улучшение конструкции печи пока никто не высказался
  6. oss
    oss
    oss
    Михал Михалыч ,
    а чем Вам печи Грум-Гржимайло и Кузнецова не улучшение констркуции?
    Да и в соседней теме интересная печка от Ларри Винарски с явно выраженным разделением топочных зон
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К сожалению по-"басурмански", я понимаю с трудом и словарем, а вот картинки посмотрел...
    Смотрел мельком, по этому прошу строго не судить, если что-то недопонял. Вот, какие оявились мысли и ассоциации:
    1. Дрова по всей видимости влажностью не выше 10% лиственных пород древесины, без бересты и коры..
    2. Закладка дров великовата и не подходит под наши требования: загрузка на 2/3 объема топки.
    3. Под топливника имеет скошенные края, которые сейчас применяют многие - хорошо! Дрова перемешиваются и скатываются на колосниковую решётку, в зону горения и доступа воздуха.
    4. Подача воздуха сквозь жалюзи в нижней части топочной дверки отклоняет пламя от дверки и дополнительно обогащает кислородом зону горения...
    5. Вариант с подачей воздуха сквозь под за дверку, напоминает наши забытые печи с глухим подом и отвертсием под дверкой (в основном кирпичиком на сухо регулируемом), а в "гишпанском" варианте, они предлагают чередование подачи воздуха? В начале сквозь колосники, за тем через отверстие в поду?
    А по средством чего? Задвижки?
    6. Перекрышка топливника в точности как на картинках размещенных Катаевым Олегом о печах Грум-Гржимайло.
    7. Арка перекрытия над дверкой -симпотная...
    8. На последнем снимке не совсем понял... Что-то там говорится о деффлекторе... Имеется в виду подача воздуха не на колосники?
    И по моему перектытие на уголке...
    И что за растяжки какие-то?...
    Вот такие мысли у меня возникли при ознакомлении с представленной статьей и картинками...
    Я все верно понял?
    Не понял только одно: какие революционные прорывы в печестроении предложены чужеземцами?
    И кого какие мысли?
  9. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Не хотите называть свою фамилию, назовите фамилию чудака-печника измеряющего турбулентность с помощью коэффициентов Рейнольдса в бытовых печах да еще на разных режимах топки.
    Ваши утверждения из цитаты можно конкретизировать работой хоть-одной бытовой печи?
    Колчин, критикуя Грум-Гржимайло, говорил об общей теории Глинкова, главный вывод которой сколько ни измеряй температуру и давление в пеах с принудителным движением воздуха - надувом, напором и т.д. расчет по теории с реальностью никак не связан.
    Катаев Олег
    И открытой термопарой в топке - измеряют смесь температур дверцы, котелка, стенок и т.д. Кажется в этой теме я писал, температуру газов - измеряют термопарой в отсасывающей трубке, через которую прогоняют газы, при 500оС - используют водоохдаждаемую трубку, отсос - обычно эжектором. Зона горения - там где горит, Хошев это знает.
    Катаев Олег
    В споре рождается истина. продолжение конечно последует. тема вторички не мной навязана, мне просто интересно как ее считают и как эти расчеты соответствуют практике работы печей. Без этого - это только реклама безграмотности советчиков ее использовать. Кузнецов честно говорит - его система это подарок бога, поэтому доказывать ничего не надо. Но кто-то Рейнольдса поминает, хотя к бытовым печам он никакого отношения не имеет.
    Катаев Олег
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Там все круче...:)]
    Советуют забить всю топку дровами, поджечь - сверху! Колосниковая решетка - только для золы! Воздух подавать спереди (а не снизу)!
    Топят 2 (максимум 3) раза или сразу, или в течение дня.
    Обсудим?
    (Локальный цунами в теме... мне так нравится:))
    Как я понял - сколько надо вторичного воздуха (от дверки, но не через колосник) столько и возмется. Угли - провалятся в колосник. Дожиг до конца.
    Или пардон, я не прав?
  11. katoleg
    katoleg
    katoleg
    сразу это как - за раз, 2, 3, в течение дня,? сколько сжигают, сколько тепла получают? что она обогревает? сколько золы? Цифры есть или сразу на все случае и для всех кто сколько захочет? Коммунизм уже наступил?
    Катаев Олег
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Протопили, загрузили 2ую закладку - продолжили. Или утром и вечером.
    Инструкция 2006 года :)
    Коммунизма не будет... Но халяву не отменишь!
  13. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Стоимость у халявы есть? Цифр я так понял нет. Один бред крутой? Рекламинировать не понятно что не стыдно?
    Катаев Олег
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вот именно отделённый! От зоны интенсивного горения.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    За что мне стыдиться? Здесь можно что-нибудь предложить? Или только старыми методами пользуемся? Дедовскими? Европа идет вперед, а мы все при Петре...
