Настоящие печи Грум-Гржимайло
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем katoleg, 03.07.09.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    сама идея в том и заключалась.что бы кирпичная печь начинала отдавать тепло сразу.после растопки.что бы через пол часа.в бане зимой уже была "внятная"температура.а за счет ящика-колпака.нагрев камней тоже быстро происходит.так как пламе не "обмывает"дно ящика.как обычно.а поднимается сначало вверх(недостаток колпаковой печи-перегрев перекрышки.становиться преимуществом!)а только потом опускается вниз.обогревая нижний горизонтальный канал.в разрезе ящик напоминает букву -Н
  2. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Если цитата мне - большое спасибо, будьте добры - укажите источник (хорошо бы страницу).
    Дать ему напор - это воздуху? (у Вас многоточие).
    Напор, я думаю, можно дать такой же как газов из топки я думаю только нагрев воздух до высоких температур. В бытовых печах регенераторов я не встречал.
    В промышленных печах на практике чистил их, не думаю, что заказчик комнатной печи захочет выполнять подобную работу - в советское время их чистили только уголовники и студенты.
    Катаев Олег
  3. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Цитата из книги Собрание трудов В.Е.Грум-Гржимайло под редакцией И.П.Бардина 1949 г. стр.42
  4. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Спасибо за цитату.
    Настаивая на этой цитате, я понимаю, что вместе со сменой имиджа Вы отказываетесь от учения Кузнецова.
    Из цитаты вытекает, что вторичный воздух не нужен - весь воздух берется с уровня колосников и разницы никакой, вторичный воздух может проходить и через колосники. Печь плохо работала до того как воздух подогревали и подавали в верхней части печи - был вторичным, подавай через колосники - все сразу стало хорошо, проблема "несоответствие между напором газов и воздуха служит весьма часто причиной, почему эти печи не всегда удается пустить сразу" решена подводом воздуха через колосники.
    На 42 с. указано, что печь Бишеру называли 100 лет назад перекатной - должна была работать с положительным давлением, дымовые газы должны выбиваться даже уровне пода. На таких перекатных печах я работал на Синарском трубном заводе - печь замечательная - никакой автоматизации не надо было подавай газ и все - только труд катальщиков металла адский - в ручную перекатывать заготовки при выбивании горячих газов из окошек, хотя и сжигали уже природной газ, а не газогенераторный.
    Думаю сейчас Вы согласитесь и со мной, что колпачные печи очень взрывоопасны. В начале книги "Пламенные печи" ГРум-Гржимайло отмечал, что для печей даже на сучьях наряду с мешком горячих газов образуются мешки холодного воздуха, что может привести к "неприятным взрывам" как и в боровах большого диаметра (чем не колпак Кузнецова), где горячие газы застаиваются вверху, а внизу проходит холодный воздух, который "не студит" печь работает как "газовая вьюшка" страницы указать?
    Катаев Олег
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Читаем то мы одну книгу, вот только видим и делаем выводы разные.
    Я смотрю гораздо шире, но у вас все еще впререди. Осмыслите и сделаете выводы.
    Оставьте личное и смотрите в корень проблем и событий.
    Через колосник идет только первичный, а по каналам идет вторичный и забор его с уровня колосника. Почувствуйте разницу и непереиначивайте.
  6. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Читать можно одну книгу, но зачем из цитаты выбрасывать самое главное.
    Наш с вами спор (не личное. а по технической сути) - колпаки взрывоопасны, работают с большим давлением и состав газов плохо перемешан, горение незавершено - есть мешки горячих газов с высоким СО и в том же колпаке - мешки холодного воздуха - их смесь крайне опасна при сжигании даже сучьев и топке Бишеру ("Пламенные печи" стр. 7-8).
    Печь плохо работала (из вашей цитаты) - когда в ее верхнюю часть подавали подогретый воздух - но забыли цитату - "в печи стоит копоть и пыль". Грум-Гржимайло предложил исправить - вводить воздух на уровне колосников, чтобы создать напор сравнимый с напором даже не горячих, а теплых газов ("полугаз при более низкой температуре"). Такой напор возможен для воздуха из атмосферы высотой столба в 10 футов (у вас - многоточие), что более 3 м. Просто подогрев в стенках печи, под подом печи создать такой напор не может "в печи стоит копоть и пыль". Не забывайте печи металлургические работают постоянно в одном режиме, как вы учтете горение одной закладки дров в бытовой печи- установите регулятор давления воздуха и температуры (за счет электрообогрева?).
    Далее - нормальной работы печи можно достигнуть - "если углубить как можно ниже топку и как можно ниже взять струю подогреваемого воздуха,т.е. усилить энергию накачивания топкой материалов для образования пламени."
    Личного нет, учитывая что мои ответы и вопросы здесь уже блокируются, можем решать вопросы и на гильдии.
    Катаев Олег
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Олег.я здесь показал свою банную печь.что бы услышать критику.и улучшить ее.но кроме мнения Владимира ничего не услышал.есть соображение по улучшению?
  8. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Сегодня-завтра отвечу.
    Катаев Олег
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    katoleg, вы говорите о бытовых печах Грум-Гржимайло, по сути это одна конструкция, и приводите цитаты автора о работе именно этой печи.
    Данная печь имеет два существенных недостатка: верхний прогрев (об этом сам говорит ГГ) и засаживание при работе на дровах (ну и высокий СО). Поэтому она и не пошла .. Подгородников провел 8 испытаний данной печи, в том числе и на гидравлической модели (данные приведу позже) и сделан однозначный вывод, что печь засаживается (при использование дров) за счет того, что газы "идут" догорать в "холодильник" (насадка с контрофорсами, кстати еще один минус их подвижность), где реакция горения прекращается (по ГГ "этот мешок горячих газов" должен дожигать, но в реали наоборот).
    Поэтому и сделан вывод, что печь имеет большое историческое значение, но не практическое.
    Я же вам говорю о печах, выполненных по усовершенствованиям Подгородникова (какой бы он не был, но он внес весомый вклад в развитие печного дела) им испытанных, как практически, так и на гидравлических моделях (в коллективе с известными людьми). Пути его продвижения можно проследить в труде его жизненной практики -диссертации. Кузнецов же на основе этих изысканий продолжил развитие системы. По результатам испытаний последних разработок печей они полностью удовлетворяют всем требованиям как безопасности, в т.ч. пожарной, так и эксплуатационной (зависимости от истопника) и потребительской (нижний прогрев, высокое КПД) и экологической (низкий выброс загрязнений в дымовых газах).
    Все выводы ГГ, приведенные вами и поставленными в укор работы современных колпаковых печей, а так же ваши личные высказывания, не подтверждены никакими вашими личными наблюдениями, измерениями и практикой. В этом и есть ваша неправота (клевета и ложные обвинения).
  10. katoleg
    katoleg
    katoleg
    С вами точно веселее.
    С печью Бишеру закончили я думаю, с вторичным воздухом тоже. Возвращаясь к теме форума.
    Я приводил уже цитаты ГРум-ГРжиайло - печи его прекрасно зарекомендовали в Челябинске и области, далеко не все печники даже с Урала это поняли или не хотят понять.
    Подгороднинков испытывал не печи Грум-Гржимайло, а печи системы Грум-Гржимайло со своими Подгородниковскими извращениями (развитыми Кузнецовым). Вы лично, день-два назад предлагали развивать систему Грум-Гржимайло, привели очень "удачный" пример - печь Бишеру, После полных цитат понятно всем (и вам - раз тему меняете) что Вы не развиваете Грум-ГРжимайло а повторяете, то что что 100 лет назад изменил успешно Грум-Гржимайло. Вы ушли лет на двести назад, Кузнецов еще лет на 500 дальше в глубь веков - во времена инквизиции - мне систему дал бог - поэтому доказывать ничего не надо - на его сайте написано в разных местах, даже благодарность богу выразил.
    Рад что и Вы поняли кто-такой Подгородник и о его роли в уничтожении печных традиций России. Чего стоит только передергивание результатов конкурса Наркомзема 27 г.
    Все ваши доводы мы обсуждали на этом форуме (вы под разными именами) и на другом - где меня заблокировали по вашей просьбе.
    Хотите продолжим дискуссию по существу здесь, либо в любом другом месте интернета.
    Стр. 7-8 не читали из книги "Пламенные печи" 1932 г.? -Подгородник в издании ее принимал участие. Взрвоопасность "колпаков" там доказана и объяснена. Кузнецов ее резко повысил, взяв из печи Кашкарова идею "малого газового застоя" создав "полный газовый отстой".
    Предлагаю обсуждать постепенно по одному-двум вопросам. Читать сложно даже вопрос.
    Катаев Олег
  11. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    вот вам первый и основной:
    То что до Подгородникова, то мне он интересен как инженер и практик, с результатом.
  12. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Теорию печей создал не я, а Грум-Гржимайло, его доводы и выводы подтверждены тясячами работающих печей. за работой части печей - почти на всех крупных заводах Европейской части России (и Украины) я наблюдал (даже перекатную печь, дочки или внучки любимой вами Бишеру), часть печей исследовал, проводя теплотехнические испытания - записи в трудовой книжке имеются.
    Вопрос - Для измерения температуры газов используете метод Грум-ГРжимайло или измеряете - пальцем в небо.
    Катаев Олег
    PS. "современные колпаковые печи" Вы видимо в глаза не видели, я на них работал в Екатеринбурге и испытывал в Темиртау. Что такое колпаковые печи - в энциклопедии можете прочитать, даже не технической, а "советской".
  13. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    ..и обязательно ртутный термометр в мешок со ртутью к стенке печи ..
  14. katoleg
    katoleg
    katoleg
    10 лет измеряете, а сказать нечего.
    О Подгороднике и его печах будем говорить?
    Или вопросов больше нет?
    Катаев Олег
  15. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
