Настоящие печи Грум-Гржимайло
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем katoleg, 03.07.09.
  1. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Абсолютно голословные утверждения. Чувствуется влияние википедии. :aga:
    1. Ты слишком много внимания отдаешь давлению. Да, при повышении давления, скорость реакции при горении газа увеличивается. Но если отбросить все заумные речи и подумать на уровне школьной химии, то окажется что скорость реакции при повышении давления находится в прямой зависимости от повышения концентрации. т. е. при увеличении давления в два раза, скорость реакции увеличивается тоже приблизительно в два раза.(на самом деле меньше, но не будем об этом;)) Теперь допустим, что разряжение в топливнике периодички равно -40Па, при атмосферном давлении 101325Па получается давление в топливнике 101285Па. снижение скорости реакции 0,04%.
    2. Нет бытовых печей работающих под давлением, даже в бытовых котлах с наддувом это 1-6мм в. ст. (~10-60Па), что дает максимальное повышение скорости реакции на аж страшно подумать 0,06%:aga:
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Зовется сие действо тепловой стратификацией (температурным расслоением). Но ребята упорно путают стратификацию с сепарацией. :aga:
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Однако, при снижение давления, увеличивается скорость диффузии, а так как в обычной (не пиролизной) печи горение в основном диффузное, это может дать увеличение кпд, за счёт более полного сгорания при меньшем избытке воздуха. Причём, уменьшение давления может быть локальным. Например в момент прохода пламени через узкие щели, происходит локальное снижение давления...
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @AndreySha, Ясно только что никому ничего не ясно...
    На самом деле элементарно проверить обычной термопарой, разница по температуре будет ощутимая. А если есть разница по температурам, значит есть и по плотности, отсюда можно сделать вывод и о составе ДГ.
    Отредактировано модератором.
    То что колпак является не чем иным как отстойником, я думаю вопросов не возникнет. А это значит элементарный сепаратор, все условия присутствуют: Есть вход-выход и достаточно большая полость, в которой скорость потока падает очень сильно, и условия для сепарации просто идеальные.
    Спросите почему в прямоточке этого не происходит? Да все просто. У нее труба начинается выше, и полости-отстойника нет. Внутри все время идет смешивание газов, которые к трубе подходят хорошо смешанными. И если устойчивое скручивание потоков начнется, то это будет уже на приличной высоте от задвижки. Поэтому Шурик и намеряет температуру газов у прямоточки выше. А на самом деле в трубе после колпака горячих газов вылетит в центре сечения больше, но температура на периметре будет значительно ниже. Такая же картина и с СО всякими будет...
  5. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    А где замеры твоих печей? Как только покажешь минимальный тест, любой своей печи, по любому из ГОСТОв, ENов и. тд. будут тебе и замеры. :hello:
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Хорошо! Давай назовем это стратификацией... Но суть от этого не поменяется...
    Шура! Ты что такое говоришь? Я с тебя не перестаю удивляться... Давление понятие не однородное...
  7. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Конечно не меняется. :aga: Она становится прямо противоположной. :hello:
    ЗЫ. Вы (не только ты один) хотя бы курс химии и физики школьный осильте, прежде чем выступать советчиками на форумах.
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    То есть ты утверждаешь что состав ДГ в трубе однороден по всем параметрам?
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    С какого хлеба то?
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В разных точках сечении состав разный или одинаковый?
  11. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Интересный вывод. :aga:
    Температурная стратификация существует везде и тем более в агрегатах с повышенной теплоотдачей (нагревательные, охладительные). Прямоточки не исключение, быстрее наоборот в них преобладает вертикальная стратификация, что отчетливо видно на "художествах" Борисыча. В трубе тоже. Другое дело каким образом она влияет на содержание СО. Максимальное содержание СО наблюдается в центре потока (самой горячей его части). Поэтому при превышении показаний СО>500ppm используются специальные зонды, которые "собирают" СО по всему диаметру трубы и выводят некое среднее значение. Обычно это делают в газовых приборах. Для кирпичных труб дровяных печей не имеет смысла, поскольку расслоение в них минимально и разница между 1000 и 999ppm ничего не стоит. :hello:
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я конечно в химии совсем не силен и могу конечно очень сильно заблуждаться, но все таки если думать логически, то СО достаточно тяжелый газ (хотя даже не представляю с чем его сравнивать), а так как ни крути температура отбирается массивом конвективки на всем протяжении пути ДГ (плюс еще избыток ВВ который не поучаствовал в горении, плюс подсос), то к трубе, после колпака подойдут два несмешанных (или сепаривоных-стратифицированых) потока.
    Если совсем на пальцах, то дым от источника, без труб проходит достаточно длинную дистанцию не сильно смешиваясь с окружающим его воздухом. Теперь вопрос: Что его перемешат в трубе? В подьемном (или в трубе) горячий газ всплывает в центре и с большей скоростью, по этому нагрев массива слабее. Более холодный газ занимает место по периметру в пограничном слое. И чем больше вот перечисленных факторов присутствует в системе, тем больше разница.
    И поэтому же, Жирнов может позвольть себе понизить температуру выходящих газов без ущерба образования конденсата, а Шурик нет. Тысячу раз уже обсуждали...
    Не так?
    А про замеры СО еще в инструкции ГА даже где-то видел, что разбавлять газы после горелки нельзя, результаты по СО будут сильно искаженны, даже с учетом приведения к 13% О2.
  13. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Полный "потолочный" набор. Даже отвечать на эти бредовые "мюсли" не хочется.
    Если хочешь что либо получить в ответ на это, давай точные данные по каждому пункту. Хотя я думаю когда у тебя будут данные то таких вопросов и не возникнет.
    Давай документ, почитаю. :aga:
    ЗЫ. В общем это не серьёзно, и я пожалуй отдохну от тебя. :)
  14. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Этот отстойник начинает работать сепаратором при небольшой скорости потока, при дожиге углей в конце протопки, как газовая вьюшка. А при горении на форсаже и сгорании газообразного топлива, всё там перемешивается очень даже неслабо, гул стоит...Ну а в трубе у стенок более холодный и густой газ, естественно что в середине горячий и менее вязкий, но всё перемешивается так же, и СО перемешается "до кучи"... @Vital, не бери в голову, и не усложняй... не взлетит пёсик... :)
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну ты заходи если что, продолжим, что-то сомневаюсь что долго сможешь выдержать...
    Андрей, ничего я не усложняю, в природе множество примеров есть где среды не смешиваются и при более больших скоростях и при условиях куда более благоприятных для этого.
    Так разделение в воздушной среде: по влажности- облака и туманы
    По температуре- холодный, теплый и фронт окклюзий
    По скорости- струйные течения.
    По давлению- циклон и антициклон.
    В водной стихии: скорость- это тот же Гольфстрим
    Плотность у морей может отличаться, наверно слышали как у океанов идет граница по воде, отличаются даже цветом.
    Таких примеров вокруг нас много. А в печи значит все гладенько да ровнехонько? Ребят Вы что там турбосмесители ставите?
