Настоящие печи Грум-Гржимайло
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем katoleg, 03.07.09.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @NickB, Я конечно дико извиняюсь... Но на форуме вести такие-подобные "базары" больше негде.
    Трёте даже для этих " базаров" и "печки-лавочки"
    :hello:
  2. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Здравствуйте, уважаемые Печники и Сочувствующие!
    В Питере продаётся кожух для круглой печи из нержавейки со стеклянной дверцей и дверцей поддувала. Есть ли у кого-нибудь из Вас практический опыт в ТАКОМ кожухе кладки из шамота печи Утермарки или колпаковой – проф. Грум-Гржимайло? Очень интересует практическая сторона: 1 - есть сообщение, что кожух из нержавейки НЕ ГРЕЕТ; 2 – может быть, основной отопительный эффект даёт стеклянная дверца (как у камина)? Хотелось бы и №3 – сколько кирпичей уходит на данную печь – больше 200-260 (750 кг)?
    Заранее благодарю ВСЕХ ОТОЗВАВШИХСЯ на мои непростые вопросы!
    С уважением
    Андрей
  3. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Andy Smith, например радиаторы отопления, покрашенные серебрянкой, теряют до 40% своей мощности...Есть эталон абсолютно чёрного тела, поглощает всё излучение, и так же эффективно излучает... Делайте выводы.
  4. straw
    straw
    straw
    Киев
    Конечно, не греет, если к нему не приложить печь и не начать её топить. :)]
    И основной, и побочный, и все другие эффекты... дают три вида теплопередачи:
    (1) теплопроводность; (2) конвекция; (3) тепловое излучение.
    Если отопительный эффект только стеклянная дверца даёт, то остальная печь теплоизолятором выступает, что ли? Вы, хоть, википедию, что ли, почитайте, прежде чем задавать такие дремучие вопросы...
    Вот откуда вы такие берётесь, из "Битвы экстрасенсов"? :mad:
    Какие выводы? Куда деваются "40% мощности радиаторов отопления"? Серебрянкой поглощаются? Или наружная серебрянка 40% тепла внутреннего теплоносителя внутрь батареи отражает? :)]
    При чём тут абсолютно чёрное тело, чёрные дыры и белые карлики? Как может одно и то же тело одновременно "поглощать всё излучение, и так же эффективно излучать"?
    Зачем Вы неокрепшие мозги людям за... замусориваете?
  5. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Г-н straw из Киева, в вашей национальной манере, видимо, решили НЕ отвечать на такие несложные для нормального печника вопросы? Википедия для вас, видно, высший авторитет? Если сами - не в курсе, занялись бы СВОИМИ проблемами. Или есть, кому их решать?
  6. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Всё же, надеюсь на ответы ПРАКТИКУЮЩИХ, а не демагогствующих ПЕЧНИКОВ!
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Национальность и проблемы -здесь не причем.
    все верно. Так же была информация что -корпус из полерованной нержавейки, греет хуже чем черняга. Хотя может между корпусом и кладкой был вставлен БК /базальтовый картон./ Что имело место -буквально недавно / густо и часто./
    Тему по груглым печам Вы уже нашли. Из практикующих -ВВ. Жирнов и Миша Миша - занимались этим вопросом.
  8. straw
    straw
    straw
    Киев
    На самом деле, Вы не знаете моей национальности, но это Ваше утверждение характеризует Вас ещё красноречивее ваших вопросов. Они не "несложные", а бессмысленные. Ответы на такие вопросы будут аналогичными. Википедия - в данном случае, более упрощённый источник по сравнению со школьными учебниками, которые Вы пропустили. Но Вам не впрок даже вики.
    Это не так, если под "греет" понимать теплопередачу изнутри печи наружу. Полировка может иметь отношение к отражающим свойствам поверхности, но нагреваемая изнутри сталь имеет одинаковую теплопроводность, независимо от того, полирована она или нет. Теплопроводность железа больше, чем у стали, но из простого железа вряд ли делают кожухи для печей.
    Поэтому, речь может идти о стали, сортов которой - множество, и все имеют разную теплопроводность. Так что, в общем случае вопрос ответа не имеет - сравнивать нужно конкретные материалы.
    Но по большому счёту, для печного кожуха такая разница значения не имеет (кирпич - ещё худший проводник, чем сталь), потому что её функция не в моментальной, а в постепенной передаче саккумулированного тепла.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Споры были и будут. Практика -все раставляет по своим местам.
  10. straw
    straw
    straw
    Киев
    Нет такой практики, которая подтверждает изменение теплопроводности стали после её полировки. Здесь не о чем спорить. Как бессмыслен спор о вечном двигателе - он невозможен и всё.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Мы говорим о другом. Была уже такая тема, человек жаловался, что после черняги поставили полеровку и все стало хуже. Снимков - что и как ложили не предьявили. Так что -нормальный рабочий процесс.
  12. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Вова не повторяй разную чушь.
    Возьми кусок нержавейки и кровельного железа, положи на кирпич, поставь на газовую комфорку и померяй пирометром или термопарой их температуры, это и будет тебе рабочий процесс.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  14. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Почему ГГ рекомендовал эту печь обшивать железом?
    Зачем нужен футляр?
  15. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Для обеспечениня газоплотности и механической устойчивости кладки на ребро.
