Настоящие печи Грум-Гржимайло
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем katoleg, 03.07.09.
  1. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    А если сложить в полкирпича?
  2. hof
    hof
    hof
    Можно сеткой замотать и нагорячую заштукатурить.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А если класть в полкирпича, то и металлический кожух может не потребоваться. Вот только размеры придется увеличивать, чтобы по бокам топливника сохранить опускной канал. А вам для чего надобна именно эта печь Г-Г? :) Вам же, вероятно, уже известны её недостатки?
  4. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Для меня очень логична гидравлическая теория печей.
    Какие недостатки у этой печи?
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Как известно, через год-полтора происходит засаживание колпака, всех контрфорсов. А вот почистить их явно проблематично. Кроме этого, печь имеет перегрев верхней части. А греть потолок, лично мне, не хочется, хотя есть и приверженцы теории верхнего нагрева, как Серж 247, который считает, что и солнышко тоже сверху светит. :)
    Все-таки предпочитаю двухколпаковую, где в первом ярусе печи тепла запасается значительно больше, чем во втором, и есть возможность чистки каналов.
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Обратите внимание на даты. Скоро сто лет, как эта теория не идеальна. Про печь ответил Евгений Николаевич
  7. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    В деревенской администрации одного из районов области видел круглую печь в железном футляре. Здание было 30-х годов постройки, год постройки печи не знаю.
    Был там несколько раз в течении 3-х лет. За это время печь ни разу не чистили, работала она хорошо.
    Возможно печь другой конструкции.
    @ЕвгенДок, вы лично наблюдали такую печь ГГ? Вы видели как ее чистили 2 раза в год?
  8. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Что дают радиальные кирпичи (контрфорсы)?
    Сейчас печь в четверть кирпича и контрфорсы в кирпич.
    Что будет если сложить печь в полкирпича и без контрфорсов?
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В первую очередь, они активно отбирают тепло у ДГ, и так же активно отдают их на поверхность печи, более эффективно нагревая и кирпичи, между которыми они вставлены.
    Увеличится время прогрева печи. Усложните перекрывание колпака печи, поскольку тогда придется делать постепенный напуск со всех сторон внутрь. Соответственно, перекрыша печи будет более массивной, если не воспользоваться, к примеру, шамотными плитами перекрытия. Но они имеют неприятную особенность лопаться, как здесь печники неоднократно указывали.
  10. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Основной недостаток печи ГГ - засаживание за полгода (якобы).
    Если сделать без контрфорсов, то получим большой купол с выходом холодных газов снизу. Топка колосниковая.
    Русская баня Кирилла Рудь. Большой купол, выход холодных газов снизу, топка подовая.
    В обоих случаях имеем купол куда заводят горячие газы, они скатываются по стенам и выходят снизу.
    У Рудя выходящие газы практически не имеют запаха, нет сажи.
    Почему такая разница?
    Влияет тип топки - подовая или колосниковая?
    Влияют котрфорсы?
  11. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Андрей..так и утверждение Нагорского так же нн идеально. С одной стороны он безусловно прав, когда говорт о балансе напора и сопротивлений. А с другой если нет этого напора, например на этапе розжига. Или недосточно силный этот напор, что бы уж совсем Архимеда задавить. Все варианты с дымлением печи при растопке. это как раз этот случай. Поэтому аналогию "обращенной реки" я бы уж совсем не вычеркивал. Но конечно основной режим работы обычной печи это режим с принудительным движением газов.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Там надо делать обычный внутренний восходящий канал, имеющий у своего основания, опирающегося на перекрытие топливника, отверстие для отвода холодных газов после протопки печи в трубу. Тогда получим канальную систему, но с прогаром в этом восходящем канале (или в топливнике, напротив выхода в трубу). Заодно упростим и перекрытие перекрыши печи.
    Ага...
    Потому, что печь подовая и купол сравнительно небольшой при огромном топочном отверстии вместо дверки.
    "Случаи" кардинально отличаются друг от друга. По сути, как я понимаю, у Кирилла костер в печи при огромном избытке первичного воздуха, оттого все и сгорает практически без сажи.
    Вот из вышеизложенного и делайте выводы.
  13. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Фотографию надо той печи где он парится. Размеры печи-бани совсем другие.
    Колосниковая топка имеет дефицит воздуха?
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну так найдите и покажите...
    Дело не в том, что колосниковая топка имеет дефицит, а в том, что объемы топливников разные, и, соответственно, подача ПВ тоже разная по количеству. У Кирилла она неуправляемая, так как дверки топливника нет!
  15. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Если полностью открыть дверцу поддувала, то дефицита воздуха не будет и колосниковая топка будет работать как подовая без сажи?
