Помогите с ТН воздух-вода из наружного блока кондея (8,1кВт; роторный R410a)
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем alexa2384, 16.09.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Из машины тоже можно на ходу выпрыгивать...При переключении 4-х ходового с работающим компрессором происходит гидроудар. Поэтому лучше переключать через остановку и 1-2 минутную выдержку
  2. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    почему тогда в сервис мануале показано, что без останова? Ошибка разработчиков?
    В другом месте мануала есть "30sec The 4-way valve is ceased for 30 sec. to prevent the refrigerant-gas abnormal noise when the Heating operation is OFF or switched to the other operation mode"
    Напоминаю, компрессор роторный с большим пусковым током. Что есть большее зло гидроудар или лишний пуск? Спасибо за замечание - как раз сейчас переделываю алгоритм на оттайку без останова, т. к. сейчас прописано так: Задержка на переключение 4х-ходового клапана. Переключение разрешено не ранее, чем через 30 секунд после выключение компрессора.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Серийные кондиционеры рассчитаны в основном на охлаждение, функция отопления для них вторична. В хороших сплит-системах, ориентированных на охлаждение и нагрев, 4-х ходовой переключается при остановленном компрессоре. Пусковой ток компрессора можно уменьшить, применив УПП - устройство плавного пуска (soft starter)
  4. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Да, похоже ошибка в мануале, т. к. в защитах прописано, что переключение 4х-ходового клапана производится не ранее, чем через 30 секунд после останова компрессора
    Есть ли бюджетное решение Устройства плавного пуска такой мощности? Я немного искал-не нашел.
    Номинальный ток 13А, Пусковой ток компрессора (LRA?) 68А. Я планирую поставить автомат на С16А. Автомат выбран правильно?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    у @Ljutik можно спросить про УПП. Автомат на мой взгляд норм
  6. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Все уже придумано до нас =)
    Вот и то, о чем я думал - алгоритм для управления системой с большой теплоемкостью по расчету требуемого количества тепла. Думаю, это неплохой способ регулировать поверхность пола путем включения/отключения ЦН.
    https://www.findpatent.ru/patent/237/2376530.html
    Если коротко, то строим мат. модель системы и когда приходит время подправить температуру пола мы высчитываем сколько тепла надо передать для этого полу и переводим требуемое тепло. Переданное тепло считаем интегрируя по времени разницу температуры подачи и обратки в теплый пол.
    Возможно, заданную температуру пола нужно будет привязать к расчетным теплопотерям дома - надо будет еще над этим подумать
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Слишком сильно заморачиваетесь...на практике хорошие результаты дает применение расписания (включение-выключение в нужное время, например во время ночного тарифа) и ПИ-регулирование по температуре воздуха в доме.
  8. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Подскажите, как у вас реализовано ПИ регулирование температуры в комнате с учетом, что управляющее воздействие дискретно (вкл/выкл насос)? Вот к примеру у вас идет плавное снижение температуры воздуха со скоросью 1 градус в час. Когда включится насос и по какому условию выключится?
    Посмотрим, но все же температура воздуха это просто жуть насколько инерционный параметр и по нему толкового регулирования в теории не получится - обязательно будет перегрев воздуха. На практике, скорее всего, ошибочные действия регулирующего органа скрадываются большой инерционностью теплого пола и низкие требовательность к точности регулирования. Куда эффективнее должно быть каскадное регулирование
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Насос включится когда температура достигнет Тзад-гистерезис. Выключится когда температура станет Тзад+гистерезис. В Вашем случае вместо каскадного лучше применить инверторный компрессор, и регулирование будет плавное
  10. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Где же тут ПИ-регулятор?
    Инверторный компрессор и инвертор стоит совсем других денег. При использовании теплоаккумулятора (напомню, я решил пользовать кубовую емкость в качестве ТА) преимуществ инверторного компрессора, кроме как плавного пуска, я не вижу.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Про эффективность инверторного ТН читайте в разделе "геотермальные тепловые насосы".
    Теплоаккамулятор и тепловой насос мало совместимы. СОР теплового насоса тем выше, чем меньше разница температур. А чтобы накачать ТА, нужно повышать температуру. Поэтому подачу из теплового насоса нужно сразу гнать в теплый пол, минуя ТА. Вообще у Вас теплый пол намного более лучший теплоаккумулятор, чем какая-то кубовая емкость. Просто подсчитайте массу бетона в ТП, массу стен (ограждающих конструкций)...У меня на более скромной площади (90 кв. м) теплого пола, на старт-стопном ТН воздух-вода, все хорошо получалось без ТА, толщина стяжки ТП всего 6 см.
  12. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Так то оно так, но есть ограничивающие факторы, которые хорошо решаются путем использования ТА.
    теплоемкость бетона и воды 0,88 и 4,2 соответственно (куб воды соответствует примерно 4,77 кубам бетона). У меня примерно 15м3 пола и 1м3 воды ТА. Поэтому, даже если принять, что температура бетона по всему объему была бы одинаковой, то поднимая температуру пола на 1`C я запас бы столько же тепла, сколько и подняв температуру в ТА на 3,1`C. Я вот не уверен, что стоит так существенно менять температуру пола, тогда как не вижу особых проблем греть ТА до 45 градусов.
    Я правда не знаю, насколько уменьшится COP, но думаю, что не существенно, тем более что в алгоритме использую ограничение по обратки фреона с ПТО (предварительно поставил 45 градусов) для того, чтобы на выходе держать жидкость и не уходить в малоэффективный режим работы.
    Проблема особо актуальна в межсезонье - догнать температуру пола до требуемой не должно составить большого труда и поэтому для поддержания температуры пола в приемлемом диапазоне пришлось бы часто включать/выключать компрессор, с электро и тепловыми потерями на пуски и остановы. Думаю, снижение на порядок количества пусков компрессора с лихвой компенсирует незначительное снижение COP. Ну, а запуск/останов насоса ТА-ТП мощностью 45 ватт не накладывает особых ограничений и делать это куда проще, чем пускать ТН.
    P/S Нагрев/охлаждение 1м3 воды на один градус запасет/отдает 1,16 кВт*ч, т. о. 8КВт ТН в межсезонье будет греть воду в ТА с 30 до 45 градусов примерно за 2 часа непрерывной работы (без учета забора тепла на текущий обогрев дома)
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Как говорит один мой знакомый, когда кончаются аргументы (очень квалифицированный специалист по электронике), "нужно спаять и посмотреть".
  14. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    согласитесь, что в межсезонье при теплопотерях на уровне 2 кВт/ч лучше работать 2,5 часа и потом расходовать накопленное тепло 7 часов, чем включаться на 15 минут работы каждый час, при этом тратиться время и дополнительная энергия на выход в режим.
    Ну и еврокуб, вовремя замурованный в техкомнате стоит 50 долларов, тогда как инверторный компрессор и инвертор обойдутся явно дороже ;)
  15. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Вот описание ПИД для старт-стопника https://www.forumhouse.ru/posts/16208049/
    Пока у меня это не реализовано.
    Сейчас ТН работает по гистерезису держа температура в диапазоне 1 градус.
    ТА тоже есть (300 литров), но у меня на ТП нет стяжки (легкая система), поэтому ТА необходим.
