Помогите с ТН воздух-вода из наружного блока кондея (8,1кВт; роторный R410a)
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем alexa2384, 16.09.16.
  1. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Вчера завел кабели на наружный блок. Еще раз увидел схему внутри наружного блока и понял, что управлять вентилятором нет необходимости - внутри есть плата управления вентилятором. Одна жила будет запасной.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ноль можно не отключать. Чет давно не освежал память по электротехнике. Но по моему, для меньшей нагрузки на контакт, их паралелят, а не в последку ставят.
  3. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Сегодня
    Я так думаю, что параллелят для увеличения нагрузки, а последовательно для уменьшения дуги размыкания. Подкинул на пускатель и ноль - думаю, это сродни с включением последовательно. Пускатель шнайдер на 25А (2 полюса) так что увеличение нагрузки не актуально. Вчера заезжал в контору с кондеями - мастер заболел - просили прозвонить в конце недели. Думаю ждать или искать еще кого...
  4. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Пересматриваю сейчас алгоритм управления и на выходных планирую расставлять все датчики. Пока непонятно куда ставить датчики температуры для управления?
    В мануале по защитам от заморозки и по алгоритму оттайки говорится про indoor pipe temperature и outdoor pipe temperature. Где надо выставить датчики температуры? (в приложении скрин с мануала)
  5. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Так же хотелось бы уточнить где замерять Evaporator piping temperature (на рисунке при этом указано Indoor pipe temperature)? Evaporator piping temperature=Indoor pipe temperature=температура фреона на входе в пластинчатый теплообменник?
  6. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Запустил насос пока в ручном режиме. В наружном блоке фреона не было. По паспорту надо было заправить 2,2кг+0,21кг на магистраль. После заправки в 1 кг температура фреона перед ПТО была более 65 градусов, но даже при +10 на улице радиатор начал обмерзать через 15 минут работы.
    При полной заправке (2,4 кг) температура фреона на входе в ПТО составила 51 градус (обратка 39) и обмерзания не наблюдалось. Расход электроэнергии по счетчику примерно соответствует паспортным данным, но замер токоизмерительными клещами показывал непрерывные скачки 8-11А при паспортном токе 13А (но то может такие клещи, предел измерений на них выбирается 200/1000А).
    Более точные данные будут когда закончу контроллер и расставлю цифровые датчики.
    P/S Замерял температуру калачей в разных местах и температуру выходящего с вентилятора воздуха - она везде примерно одинакова и составляла 2,1С
  7. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Сегодня по светлу утеплил внутренности теплового насоса и расставил датчики наружного блока:
    - температура воздуха на входе в радиатор
    - температура воздуха на выходе с вентилятора
    - температура радиатора
    - температура компрессора (чуть выше 1/3 от низа компрессора)
    Закрепил греющий кабель термоклеем. Мощность кабеля 120Вт/3м. Похоже, это саморегулирующийся кабель, т. к. вчера хотел замерять его мощность, но при +8 ток через него не шел.
    Датчик температуры радиатора воткнул между изгибов трубок двойного радиатора. Подскажите кто знает, можно ли так делать и не будет ли он перетирать трубки от вибраций (радиатор по идее и не должен вибрировать)?
    Внутренние трубки с газом, до которых не сложно было достать утеплилд вспененным утеплителем для труб.
    Компрессор утеплил толстой подложкой для ламината (от верха и до низа. Дно не утеплял. Сверху и сзади тоже отгородил подложкой. Не будет ли компрессор так перегреваться? Не надо ли открыть нижнюю или верхнюю треть?
  8. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Такой вот у меня в подсобке распределительный щиток со шкафчиком управления ТН и ЦН IMG_1985.JPG IMG_1986.JPG
    Вчера ТН отработал несколько часов, пока не поднял температуру в нижней части ТА. С ростом температуры в ТА ухудшается работа ПТО и падает дельта по фреону. Потому решил греть ТА тепловым насосом с уставкой включения 30 градусов и греть до температуры 38 градусов, что должно обеспечивать температуры фреона на входе/выходе в ПТО на уровне 52/41 градус.
    Пока контроллер не готов полностью включение будет производить термостат, по температуре в нижней части ТА с уставками вкл/выкл 30/38 градусов. Термостат и ЦН на теплообменник запитывается от механического таймера в ночной тариф.
    Замерял по домовому электросчетчику расход электроэнергии и выходило потребление ТН с ЦН и светом на уровне 2,3-2,78 кВт (не уверен на счет 2,3кВт/ч - возможно неправильно записал показания, т. к. чтобы увидеть последние цифры приходится подсвечивать табло счетчика)
    На еврокубе есть розетки, которые всегда запитаны (на фото туда воткнуты ЦН, и есть розетки, управляемые от контроллера ТН). Не хватает еще троих закладных для датчиков температуры (их сварили, но неправильно - взяли переделывать и пропали). Поподводил уже датчики температуры к местам измерения. Разводку датчиков сделал на ваговских клемниках.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Самрег, нужно не просто по днищу разложить.
    А так, чтобы часть его проходила по периметру испарителя снизу. Тоесть под испарителем. Для этого испаритель придется приподнять и отвести в сторону.
    Также желательно, поднять самрег, хотябы на половину высоты испарителя, по внутреннему изгибу.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @alexa2384, в поддоне нужно добавить отверстий, диаметром 10-15 мм, несколько штук. Будет лучше сливаться конденсат при оттайке
  11. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Спасибо за замечания. А то я специально старался отвести кабель от радиатора, т. к. думал, что все тепло уйдет в радиатор, а данная мощность (120Вт/3м) совсем ни о чем. Думаю, придется этот саморегулирующийся греющий кабель запитать на постоянной основе (не отключать совсем), а на компрессор намотать отдельный кабель (примерно 150-200 ватт) и включать его перед необходимостью пуска компрессора и пуск осуществлять при температуре компрессора не ниже +6 или типа того.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Кстати вот немного есть как его распихивал. Заходит питание сверху испарителя. А уходит кабель рядом с дренажем, по трубе чтоб не перемерзала.
    Хорошая мысль слив отправить в каналью. Тогда наружный блок сосет воздух из канальи и трубка никогда не мерзнет.
    Правда пары газов из канальи могут скушать испаритель)
  13. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    В каких местах? Поближе к радиатору?
    Думаю, лишние отверстия уменьшат проток воздуха через радиатор, хотя несколько штук лишними не будут, т. к. сегодня в поддоне была пленка воды и я пытался ее выгнать тряпкой в дырку, чтобы приклеить греющий кабель, но это не особо получилось, т. к. вода тягалась туда-сюда =)
    Только что вернулся с участка. Мощность всего ТН, включая два ЦН по электронному домовому счетчику показал 2,4кВт, при надписях на блоке о потреблении в режиме обогрев normal-2,8кВт, max-3,1кВт. Думаю, сейчас среднее потребление ниже паспортоного из-за довольно теплой погоды (во время работы температура была +12..+8) и хорошего низкотемпературного теплосъема (температура подачи была от +16 до +37).
  14. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Можно тут разместить фото?, т. к. я в ВК не ходок.
  15. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Кстати, кто-то меряет ток на компрессор или ТН? Столкнулся с проблемой: похоже из-за реактивной нагрузки двое токовых клещей фигню показывают (на одних клещах показания прыгают, а вторые и вовсе отказываются показывать)
