Помогите с ТН воздух-вода из наружного блока кондея (8,1кВт; роторный R410a)
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем alexa2384, 16.09.16.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Какой контроллер использован?
  2. alpman
    alpman
    alpman
    А можно на код посмотреть.
  3. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    mega 2560
    Код скину чуть позже
  4. PavelPolyakov
    PavelPolyakov
    PavelPolyakov
    Южноукраинск
    Такого плана код:
    const char strRegTN[] PROGMEM = "Off RedyStopRunHHeatRunDDefrStpDAirDESD ";
    void print_RegTN (byte RegTN){
    char buf[5];
    if (RegTN>=N_RegTN) {
    LCD print('#');
    LCD print (RegTN);
    } else {
    memcpy_P (buf, (PGM_P)&strRegTN[RegTN*4], 4);
    buf[4]=0;
    LCD print (buf);
    cursor_x+=4;
    Off Auto Onn
    o 8 M DO_=RELAYONN
    0 - + DO_=RELAYOFF
    const char strControl[] PROGMEM = "0+-oM8";
    void print_control_state (byte idx){
    char buf='!';
    byte i=op[idx].status;
    if (i>1) goto end;
    i=i*3+op[idx].mode;
    if (op[idx].mode=MSG_AUTO) i-;
    if (i>5) goto end;
    memcpy_P(&buf, (PGM_P)&strControl, 1);
    if (buf='8') buf='0'+idx;
    end:
    LCD print (buf);
    cursor_x+=1;
    void print_relays(){
    CURSOR (11,0);
    LCD print('R');
    for (byte idx=1;idx<9;idx+) print_control_state (idx);
    Serial. println();
  5. PavelPolyakov
    PavelPolyakov
    PavelPolyakov
    Южноукраинск
    Описание дисплеев:
    const byte menu_devices[] PROGMEM ={
    MSG (MENU_DEVICES)
    MENU_ACTUATOR (1,Night)
    MENU_ACTUATOR (2,CompOnn)
    MENU_ACTUATOR (3,Fan)
    MENU_ACTUATOR (4,4hhDefrost)
    MENU_ACTUATOR (5,HeatCable)
    MENU_ACTUATOR (6,PumpPTO)
    MENU_ACTUATOR (7,PumpTP)
    MENU_ACTUATOR (8,TEN1)
    MENU_ACTUATOR (9,TEN2)
    MENU_END
    const byte scr_Pwr1[] PROGMEM ={
    GOTO (13,0)
    STRING('F','w',0)
    MENU_END
    const byte scr_Pwr2[] PROGMEM ={
    GOTO (13,0)
    STRING('d','T',0)
    MENU_END
    const byte scr_Pwr[] PROGMEM ={
    GOTO (0,0)
    STRING('P','W','R',' ','T','i','n','|','T','o','u','t','|',0)
    GOTO (15,0)
    STRING('|','P','o','w','r',0)
    GOTO (0,1)
    STRING('E','V','A',0)
    PRINT_VAR (AI_TPTOfreonUp)
    CHAR('|')
    PRINT_VAR (AI_TPTOfreonDn)
    CHAR('|')
    GOTO (0,2)
    STRING('P','T','O',0)
    PRINT_VAR (AI_TPTOwaterIn)
    CHAR('|')
    PRINT_VAR (AI_TPTOwaterOut)
    CHAR('|')
    GOTO (0,3)
    STRING('F','L','R',0)
    PRINT_VAR (AI_TFloorIn)
    CHAR('|')
    PRINT_VAR (AI_TFloorOut)
    CHAR('|')
    MENU_END
  6. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Вот уже и работает ТН а автомате второй день.
    Вчера, правда вылез бок в уставках. В программе были прописаны на отключение ТН по температуре подаваемой воды в ПТО и стояла уставка 45 градусов. Когда на следующий день приехал, то увидел, что дом прогрет, температура в верхней части ТА 65 градусов, ТН работает в режиме обогрева уже 22 часов и еще не дошел до уставки отключения (у нас температура выше 10 градусов). Электроэнергии ушло много (точно не замерял сколько - думаю, что из-за очень высокой температуры подачи и обратки была повышенная нагрузка на компрессор и он жрал ток более обычного). Дело в том, что забор воды идет с нижней части ТА, а выход подается в ТП и излишки выходят в верхнюю часть ТА. При работающих насосах расслоение воды по температурам составляет более 25 градусов. Сегодня утром понизил уставку отключения до 38 градусов и, когда вернулся вечером, все выглядело очень прилично и ТН находился в Стопе более двух часов. В дальнейшем изменю алгоритм на регулировку температуры в верхней части еврокуба + добавил уставки на отключение по достижению температуры фреона на подачи до 65 в ночное время и 55 в дневном тарифе.
    Так же прописал навороченную систему управления ТЭНами, которая будет включать ТЭНы днем только в случае уличной температуры ниже уставки (+ при падении температуры в ТА ниже дневных уставок), использовать ТЭНы по уставкам уличной температуры в ночное время (+ при температуре в ТА ниже ночных уставок), моментально включать ТЭНы с наступлением ночи в очень холодное время, Догревать ТЭНами ТА после отключения ТН (когда коп ТН падает ниже 2, т. к. когда выше двух, то выгоднее включать ТН в дневной тариф)
    Очень нравится гибкость настройки переходов между режимами и возможность программировать всевозможные варианты развития событий.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    как работа девайса спустя 2 года эксплуатации?
