Управление теплым полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем mikle77, 16.09.16.
  1. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    Про РО я и думаю, что термостат закроет контур, помещение начнёт остывать и термоголовка РО начнет открываться и пойдёт нагрев помещения, а контур не откроется! ☝️
    Или ТГ на радиаторе противопоказана, и его надо настроить на нехватку Вт (кВт)?
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    При такой схеме управления (с термоголовой на отопительном приборе) я рекомендую ставить температуру на термоголовке на 1-1,5 градуса меньше, чем на термостате теплого пола. И, конечно, в этом случае о работе ТП в режиме комфорт-эконом по таймеру с Вашим набором автоматики уже речи нет.
  3. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    О каком таймере идёт речь? Из Кан терм?
    Т. е. Если теплопотери помещения выше мощности ТП то эта автоматика "игрушки"?
    Что значит режим комфорт-эконом?
    Или или?
  4. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    СО с погодозависимой автоматикой, выход?
    Если РО без термоголовки, а только лишь для отдачи РАСЧЕТНОЙ мощности при нехватке мощности ТП
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Упс... походу мы о разный вещах. Учтоните, что Вы имели ввиду
    Например, в межсезонье мощности теплых полов с избытком. Я сторонник погодозависимого регулирования. Термоголова на отопительном приборе никогда не мешает.
  6. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    Имеется ввиду положение на термостате К-800100 к примеру 22*С, то при какой Т в помещении будет запрос на тепло и при какой Т будет сигнал на закрытие контура?
    У меня имеется распределитель серии 74 РО
    Серии 77А ТП
    Сервомотор 600700
    Термостат 800100
    Клеммная колодка 2022
    Головка к распределителю 600800
    Котел с погодозависимой автоматикой
    РО Керми 22 тип
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Не так понял и начал рассказывать про другие вещи.
    Сигнал будет при достижении 22 С. Кроме этого можно настроить приспособление к комнатной температуре. Термостат предусматривает диапазон -2...+2.
    Этот диапазон можно как убрать, так и сделать меньше, например, -0,5...+0,5. Т. е. в этом случае комнатный термостат не будет учитывать отклонения температуры в помещении от 21,5 до 22,5 С. Выключаться теплый пол будет должен при 22,5 С, а включаться при 21,5 С. В инструкции на термостат это есть.
